interface Vlan1518
ip address 192.168.56.2 255.255.255.0
rate-limit input 2000000 375000 750000 conform-action transmit exceed-action drop
rate-limit output 2000000 375000 750000 conform-action transmit exceed-action drop
interface Vlan3900
ip address 192.168.55.2 255.255.255.0
с двух сторон два фрибсд сервера с ип адресами соотв. 192.168.56.1/24 и 192.168.55.1/24 с дефолтовыми маршрутами соотв 192.168.56.2 и 192.168.55.2
при прокачке между серверами через комутатор скорость прокачки на всю ширину порта тоесть конструкция с рейт-лимитом не работает :(
что необходимо сделать/докупить/настроить чтобы конструкция работала?
дальше: стоит модуль 3 48 48 port 10/100 mb RJ45 WS-X6348-RJ-45
при заходе на int f3/1 и просмотре допустимых настроек нету на порту ни rate-limit ни traffic-shape... это получается что невозможно зашейпить скорость на порту? :( или необходима другая плата.
при этом на модуле 2 16 16 port 1000mb GBIC ethernet WS-X6416-GBIC есть и rate-limit и traffic-shape (пока не проверял или работают)
единственное как я добился шейпинга для юзера включеного в порт WS-X6348-RJ-45 это путем следующей схемы
class-map match-any test
match access-group 100
policy-map test
class test
police cir 2000000 bc 375000 be 750000 conform-action transmit exceed-action drop violate-action drop
access-list 100 permit ip any 192.168.55.0 0.0.0.255
и повесив service-policy input test на аплинк интерфейс. но помоему это не совсем правильно - а если таких клиентов 300-400 - это надо столько полиси повесить на аплинк интерфейс? не станет ли он при этом "лагать"?
буду очень благодарен за ответы с помощью...
только вариант с QoS policy (последний) правильный.
если клиентов 300-400 придется создавать 300-400 ACL + столько же class-map и все class запихивать в одну policy-map и потом вешать на интерфейс.
кроме большого количества ACL + class (которые имеют ограничения по количеству) такой механизм не позволяет полсить исходящий траффик.
если надо более красиво + исходящий траффик - необходим microflow policing (UBRL). но он работает только на sup32/720-3b/3bxl
для чего тогда эти команды rate-limit на влан интерфейсах? смысл? или просто типа для будущего использования?
Получается что и на физическом интерфейсе rate-limit и traffic-shape не работает? странно почему на дешовом edge-core и длинке и на более старых моделях циско (2948G например) на физическом интерфейсе rate-limit и traffic-shape работают а на такой более дорогой железке нет... может надо включить какую-то опцию в конфиге?
Работает и на физическом, если Вы трафик закрутите в программную маршрутизацию. Но работать будет не лучше 72xx.
А если Вы через PFC хотите маршрутизировать - ввиду своего дизайна PFC не умеет ограничивать скорости на порту и шейпить. Только классы.
чтобы были.
подумайте сами, а равно ли L2=L3, если Вы переколотите: ноу свичпорт, так же будет работать?
з.ы. можно версию Вашего кат_оса узнать?
А разве microflow policing работает на output?
чтобы были.
IOS s222_rp Software (s222_rp-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF17a, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2010 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 01-Mar-10 17:21 by tinhuang
на счет "чтобы были" - как-то не совсем корректный ответ :)
попробую с но свитчпорт - отпишусь
п.с. - а как на этом свиче пошейпить вилан на инпут. например есть 2 транковых порта, мне надо определенный вилан проходящий через комутатор ограничить в скорости на 1 мегабит - как эт сделать?
не пробуйте, злая шутка была это.
никак. (для сквозного л2 трафика)
int gi XX/XX
desc TRUNK
mls qos vlan-based
int vlan
service-policty input XXX
service-policty output XXX
у меня работает
int gi XX/XX
desc TRUNK
mls qos vlan-based
int vlan
у меня работает
это для какого СУПа?
720-3bxl
получается комутатор бесполезный в плане доступа а годится только как бордер и для роутинга?
Доступ/доступу рознь...
На классах в sup720 можно реализовать 1000 ограничений скорости. Это 500 портов можно заполисить.
А если применить SIP карты... Там, дай бог памяти, 8000 очередей кажется - 4000 потров.
  • 3 weeks later...
Вопрос такого плана. Реально ли реализовать на 6509 sup2 следующую фишку
Есть 2 вилана которые приходят от двух разных аплинков по бгп.
Есть клиент(ы) за каталистом.
Как мне ограничить на каталисте _СУММАРНУЮ_ скорость для определенного ИП для которого приходит трафик с обеих виланов.
Как ограничить для каждого из виланов отдельно проблем нет
access-list 100 permit ip any host 1.2.3.4
policy-map if1
class test
interface GigabitEthernet2/1
service-policy input if1
interface GigabitEthernet2/2
при такой схеме клиент 1.2.3.4 качает на скорости в 2 мегабита и с одного и с другого интерфейса одновременно (тоесть реально может получить в 2 раза больше скорости чем должен)
как настроить такую схему чтобы скорость по обеим виланам суммировалась?
смотрите в сторону mls qos aggregate-policer,
на sup2 работает
Edited by C@T
