Никогда с этой технологией дела не имел. Понятия не имею как устроено и как работает. Но хочу купить и применить в качестве резервного канала связи по управлению оборудованием на удалённом объекте.
Киньте кто-нидь хорошой ссылкой на букварь почитать.
Вот нарыл такой модем http://www.moxa.com/product/OnCell_G3111_G3151.htm
У него есть Ethernet и RS-232 порт. Вроди как именно то, что мне нужно.
А вот чего дальше с этим делать - нифига не пойму. Хотя с обычными проводными диалап модемами опыт имеется большой и понимание тоже.
Тут понятно только, что нужно симку туда вставить. :)
В идеале мне нужно с компа в офисе управлять оборудованием, установленным на удалённом объекте через консольный порт Ethernet.
Что мне нужно? Купить 2 сабжа и с одного звонить на другой как при использовании обычного модема? Как при этом с безопасностью? Ведь кто угодно может позвонить...
Ещё вроди как понял что сабж может быть постоянно в онлайне по GPRS и с любого компа подключенного к инету я могу управлять своим объектом. Тогда мне нужен только один модем, установленный на объекте...
Но тут тоже не всё понятно - каким образом я узнаю IP модема? Ведь он может быть разным в каждый конкретный момент времени и зависит от сотового оператора.
И опять же что с безопасностью?
Вот такие вот дела, господа. :( Пожалуйста поделитесь опытом и ссылками.
У сотовых операторов есть услуга - Fixed IP, подключите ее и не будет проблем. Подключать достаточно на одном устройстве, тогда второе может к нему присоединяться.
А на деле я не стал бы связываться с такими штуками, купил бы обычный USB модем, воткнул его в комп и на нем настроил все что мне надо уже с выходом в сеть по Ethernet. Функционал у них обычно скудный.
Честно я вообще не понял вашу мысль про модем. Вы предлагаете подключить USB модем чтобы с него дозваниваться куда-нибудь? Или на него звонить?
У меня на объёекте, которым мне надо управлять, нет никаких наземных проводных сетей. Только мобильная связь.
В микротике на роутербордах есть возможность работать с 3G модемами, в нем есть консоль и Ethernet. Настройки - да какие угодно.
http://www.mikc.ru
http://www.asp24.ru
Покупаете 2 комплекта. Покупаете 2 симки, на одной из них подключаете услугу Fixed-IP - это будет "главное устройство". Создаете на нем VPN сервер. Клиент на таком же устройстве, только без фиксированного адреса настраиваеться в роли VPN-client и автоматически поддерживает соединение с противоположным. Данные можно по IP передавать, или сделать прозрачный для L2 туннель EoIP - но потеряете немного в пропускной способности.
Я и предлагаю вам работать по воздуху через одного из сотовых операторов. Просто указанные вами железки достаточно специфичны, и при выходе из строя одной заказать такую же будет проблематично.
Под обычным USB модемом я подразумевал как раз сотовый.
