Странная ситуация. Время от времени падает линк, положен на внешнем FTP кабеле. При этом на свитче (intel 460T) видно кратковременное мигание индикатора порта. На порте ошибок никаких нет. Линк работает уже больше 2-х лет, началось это недавно. Стоит отключить/подключить кабель все начинает работать нормально. С чем это может быть связано?
Edited by MAD
Возможно. Только переобжимали его не так давно. Может не дожали. Вообще смущает то, что индикатор начинает однообразно мигать после падения. В мануале по свитчу не нашел что значит это мигание. И это все в не загруженное время суток.
Edited by MAD
Длина линии какая?
Надежное ли заземление (и есть ли вообще). Попробуйте переключить порт в 10 мегабит, если проблемы уйдут - значит на кабель действует сторонняя наводка, например от какого-то сотового оператора.
Нужно еще проверить на наличие перегибов-перекручиваний-передавливаний. Большинство таких проблем на абонентских линиях связаны со стоящими на кабеле табуретками/диванами/столами. Плюсможет быть неправильный монтаж: слишком сильно натянут, висит трос на кабеле, а не кабель на тросе (если конечно использовали несамонесущую витуху). 2 года - как раз время повылазить таким проблемам. Но в первую очередь конечно переобжать, поменять порты. ну и скрутки переделать если есть =))
Действительно кабель немного перекрученый в ящике, свитч в 19* ящике и что б дверь нормально закрывалась приходится его немного подгибать, а изоляция на нем жесткая потому немного вылазит с коннектора. Возможно проблема в этом. Наверно буду ставить патч панель. Спасибо всем отозвавшимся.
Edited by MAD
