mcdemon Posted June 24, 2010 Posted June 24, 2010 Стали переходить на схему Влан на дом, и появилась проблема: Коммутаторы 3526 и 3028, переодически перестают пинговаться и соответственно нет возможности ими управлять. При этом абоненты подключенные через эти коммутаторы, работают нормально. Вывод управление коммутаторов в отдельный влан, не помогло. Возможно стали выпадать реже после отдельного влана, но может быть это совпадение. П.с. 3028 при "спячке" пропускает 1 пакет из 10-15 при пинге. 3526 ничего не пропускает, пока не проснется. Ну и вообще, 3028 выходят из спячки быстрее. Что поменялось при переходе на схему влан на дом: 1. Соответственно по цепочке коммутаторов, прогонялся влан до нужного коммутатора. 2. Также по цепочке, прогонялся ISM VLAN (для айпитиви) 3.Убирались все АЦЛ правила (в которых резался нетбиос, ipx, внутрисетевой пинг на портах абонентов), тамже отключался CPU Interface Filtering (при включенном интерфейс фильтеринге, не работало тв). Вставить ник Quote
Ellion Posted June 24, 2010 Posted June 24, 2010 Какая прошивка на 3526? Маки есть в управляющем влане, когда перестают пинговаться? Вставить ник Quote
Zaqwr Posted June 24, 2010 Posted June 24, 2010 интересно, коммутаторы могут в таком состоянии обучаться новым макам? Вставить ник Quote
xxxupg Posted June 24, 2010 Posted June 24, 2010 была похожая ситуация: на данном доме у нас было кольцо... а так конечно проще обносить прошивку и настройки проверить. Вставить ник Quote
Konstantin Klimchev Posted June 24, 2010 Posted June 24, 2010 Стали переходить на схему Влан на дом, и появилась проблема: Коммутаторы 3526 и 3028, переодически перестают пинговаться и соответственно нет возможности ими управлять. При этом абоненты подключенные через эти коммутаторы, работают нормально. Вывод управление коммутаторов в отдельный влан, не помогло. Возможно стали выпадать реже после отдельного влана, но может быть это совпадение. П.с. 3028 при "спячке" пропускает 1 пакет из 10-15 при пинге. 3526 ничего не пропускает, пока не проснется. Ну и вообще, 3028 выходят из спячки быстрее. Что поменялось при переходе на схему влан на дом: 1. Соответственно по цепочке коммутаторов, прогонялся влан до нужного коммутатора. 2. Также по цепочке, прогонялся ISM VLAN (для айпитиви) 3.Убирались все АЦЛ правила (в которых резался нетбиос, ipx, внутрисетевой пинг на портах абонентов), тамже отключался CPU Interface Filtering (при включенном интерфейс фильтеринге, не работало тв). Я правильно понял, что у вас доступ в кольцевой схеме? если да - с stp все правильно? loopback/штормконтроль выставлен? Ограничения на количество маков на порту? safeguard? зацеплен удаленный syslog-сервер? что в логах? Вставить ник Quote
mcdemon Posted June 24, 2010 Author Posted June 24, 2010 safeguard включен бывает да, в логах есть сейфгуард записи. но как-то не замечали, что коммутаторы входят в спячку (может и входили, но на очень небольшое время, вообщем мы кроме записей в логах ничего не замечали) А сейчас часто бывает, что коммутаторы входят в спячку (бывает иногда что и по пол часа и по часу спят) минут на 5-10. Но спят не все сразу по ветке, а например какойнибуть по середине уснет, а до него и после него коммутаторы пингуются. CPU утилизацию выше 30% не видел на коммутаторах. Вставить ник Quote
HEDG Posted June 29, 2010 Posted June 29, 2010 Была аналогичная история с DES-1226G. Отваливался полностью, не светился даже по маку. Помогала только перезагрузка свитча. safeguard выключен. К сожалению установить причину так и не удалось :( Вставить ник Quote
Kristoff_Vampire Posted June 29, 2010 Posted June 29, 2010 мдя первый раз вижу 3526 в спячке --- мистика. Логи посмотрите. СТП - грамотно ли работает? лоопбек детекшн настроен ли? броадкаст шторм контрол? Вставить ник Quote
