Ток потребления, а также несоответсвие подаваемой напруги
Люди, кто-то ведь наверняка это уже мерял и знает:
Сколько в максимуме жрет модем типа SDSL, чтоб подобрать ему ИБП постоянного тока.
И еще вопрос по напруге: вот есть модем, БП у него выдает 5В, если я его подключу к ИБП с 12В, будет ли в этом что плохого? (что так работает, пробовал :-)
Первый раз пишу на этот форум. Ну что ж? Когда-никогда начинать надо...
ТО Kris: Сколько потребляет модем по току--не знаю, никогда их не юзал, потому как с самого начала юзал Ethernet.
А про напряжение скажу так: в БП скорее всего стоит только предохранитель, трансформатор, диодный мост и, может быть, еще конденсатор-электролит. Микросхема-стабилизатор стоит в корпусе модема. У нее на входе напряжение всегда несколько больше, чем требуется для питания схемы модема. Ну, то есть, если для питания модема нужно +5В, то на входе будет + 6, 4 например. Стабилизатор "лишние" вольты срежет до +5В, а вернее, погасит излишнюю мощность и выделит ее в виде тепла. И сам нагреется до некоторой температуры. Что бы держать эту температуру в разумных пределах микросхему-стабилизатор ставят на радиатор. Чем больше входное напряжение, тем большая мощность в виде тепла рассеивается на микросхеме и радиаторе и тем больше температура тела микросхемы. То что модем работает при подаче с БП +12В-- не удивительно. Современные стабилизаторы рассчитаны на значительное превышение входного напряжения над выходным. Другое дело, что при подаче такого нештатного огромного напряжения (а 12В это очень много) на радиаторе будет выделятся мощность на которую его не рассчитывали. И микросхема нагреется до критичной или закритичной температуре. И долго она НЕ ПРОРАБОТАЕТ И СГОРИТ. Так что работать при входном напряжении +12В будет, но не долго. Вот в этом и заключается "плохое".
Ничего, что я так подробно все рассказал? Надеюсь не утомил?
С уважением, Палыч.
Если выдает точно 5 вольт и внутри блока питания есть стабилизатор то надо подавать только 5 вольт стабилизированных .
Если подаеться 7 -9 вольт то значит всередине модема есть стабилизатор .
как правило такие модемы любять повышенное напнряжение порядка 12 вольт .
Например модем Xpeed SDSL 320
вообще если спрашиваеш то надо просто указать марку модема - тогда - кто-то конкретно скажет что надо.
Это все верно, в случае если в устройстве стоит обычный параметрический стабилизатор. В нем при увеличении напряжения потребляемый ток остается на том же уровне, и вся лишняя мощность уходит в тепло.
Сейчас все чаще внутри железок стоят импульсные преобразователи. При этом входное напряжение на них можно подавать до 30-40 вольт. Преимущества очевидны: чем выше напряжение питания, тем меньше потребляемый устройством ток, а значит и меньше влияние омического сопротивления провода (что очень полезно при удаленном питании по свободной паре UTP). Правда, китайцы часто экономят на электролитах стоящих, на входе этих микросхем, и вместо рабочего напряжения 50 вольт, там часто стоят самые дешевые на 10 вольт. Если дружишь с паяльником, проблем не будет.
С 40 вольтами  ты немного загнул - там транзистор на 30 вольт стоит ...
Да нет там транзистора, все внутри DIP корпуса с 8 ногами. Только дросель еще и пару кондеров. Да диодик шотки еще прилеплен. А входное у этой микрухи кажется до 40 вольт (точно непомню).
Ну как где - во все свичах на выходе этой микросхемы транзисторы .... видно току не хватает микросхеме
Не знаю как в модемах
Парень был подал 34 вольта фантомного продержался до ночи , а ночью все выгорело... , транзистор оказался пробитым , полевик ....
