ZTE Вопросы по ZTE свичам
Обновитесь, это что-то более старое и, похоже, промежуточное.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Немного странный вопрос, всмысле взаимосвязи не вижу явной между мультикастом и вланами. С тв на них проблем не вижу. Приведите пример конфигурации коммутатора и опишите проблемы.
P.S. а прошивка какой датой\откуда?
вообщем в нашей конфигурации в более старых прошивках надо было ставить найтив влан номер мультикаст влана, иначе не совсем хорошо работало. :)
А прошивка от Зте, мы на них плотно строим.
ZXR10 2920-SI Version Number : 29SI Series V2.0.12.U.P01
Copyright © 2001-2011 By ZTE Corporation
Compiled: 16:42:06 Jan 27 2011
Ставте 2.0.12V
Ссылка на сообщение
Добрый день!
ZXR10 Router Operating System Software, ZTE Corporation:
ZXR10 2928-SI Version Number : 29SI Series V2.0.12.V
Compiled: 13:33:31 Jul 20 2011
Наблюдается ситауция с неработающим игмп снупингом _после старта_ устройства. Что бы мультик начал бегать, приходится выключить и включить снупинг. В конфиге устройства снупинг включен
 set igmp snooping enable
 set igmp snooping add vlan 1013
После загрузки по sh igmp snooping вижу, что он включен, но по sh igmp snooping vlan не вижу не одной подписки. Помогает только set igmp snooping disable set igmp snooping enable
Сталкивался кто?
Да сталкивался :) решалось костылем аля телнет в кроне :)
и в последней доступной мне прошивке (ZXR10 2928-SI Version Number : 29SI Series V2.0.12.U.P01) проблема не решена.
Обращались ли вы с данной проблемой к вашему тех суппорту ?
На сколько я знаю с IGMP нет проблем на данный момент.
Ссылка на сообщение
Вячеслав, если вопрос ко мне - то на данный момент нет никаких проблем. Проблема проксированием запросов третьей версии & сохранением в простой текстовый файл полностью решилась.
Ссылка на сообщение
Когда будет прошивка?
CPU XLS108 - V1.2 59E
CPU mp8270 - V1.0 59E
V1.2 59E Jan, 2013
V1.0 59E сообщу позже
У меня ZXR 5928FI и проц. mp8270. Не 5900E серии. Вот:
#sh ver
ZXR10 ROS Version V4.08.23
ZXR10_5928FI Software, Version ZXR10 5900 V2.8.23.A.19.P02, RELEASE SOFTWARE
Copyright (c) 2000-2011 by ZTE Corporation
Compiled Oct 12 2011, 11:04:37
System image files are flash:<//flash/img/zxr10.zar>
System uptime is 26 days, 3 hours, 16 minutes
[MPU]
Main processor: ZXR10 MPC8270, 450M - PCI with 256M bytes of memory
8K bytes of non-volatile configuration memory
16M bytes of processor board System flash (Read/Write)
ROM: System Bootstrap, Version: V1.23 , RELEASE SOFTWARE
Hardware Version: V1.7, CPLD Version: V1.6
System serial: 4294967295
System temperature(Celsius):25
Ссылка на сообщение
Да нет, все ок там.. Если сохранять в обычный текстовый файл командой "show run toFile", удалив предварительно все другие конфигурационные файлы
V2.0.12.U.P01 ..Хм.. ченжлог есть для этого релиза?
Это была новогодняя версия которая фиксила проблему с алокацией памяти.
Ссылка на сообщение
V1.2 59E Jan, 2013
#sh ver
[MPU]
Добрый день, Ваша версия не получит DST
Изменено пользователем tucson
Ссылка на сообщение
Что касается ssh v2 то он таки заработал, но потребовалось n-ое время на подгонку опций ssh клиента в некоторых реализациях openssh. Вот только с отладочными ключами работать в принципе не возможно. Оно таки работает, но уж больно мусорных варнингов сыпет в консоль.
а можно чуть подробнее о опциях?
ибо в некоторых последних версиях дебиан подобных системах говорит что мол хрен вам а не достучаться по ssh :(
Ссылка на сообщение
Где как получается.
В gentoo, например, просто в конфиге достаточно раскомментировать строку с Ciphers и MACs. Так сказать быстрый workarround, легко озвучиваемый по телефону, например.
В любом случае, в режиме -vvv бесконечно сыпятся
debug2: tcpwinsz: 87380 for connection: 3
Ссылка на сообщение
День добрый имееться ZTE ZXR10 2818S BSP version: 1.2/0 Creation date: Dec 15 2007, 22:22:00
чере зконсоль к нему подключаюсь без проблем, а вот получить доступ на управление через Eth порты хотябы телнету не удаеться. даже не знаю с какой стороны подойти к нему! )) как его правильно сконфигурировать/управлять, и если можно подскажите где найти прошивку посвежее!!
Ссылка на сообщение
да и еше! кто нибуть пробовал использовать на уровне доступа ZTE ZXR10 2818S и 8 портовые ZXR10 2609!? один такой сейчас на тестировании предлогают партию новых таких с оптическими модулями по дешевке сейчас используем в основном D'link DES-3200 и из старых 3010G....
Изменено пользователем abidabi
Ссылка на сообщение
кажется есть сдвиги после небольшого шаманства получил доступ к нему телнетом может кому пригодиться но такое ощущение что это уже никому не нужные и забытые коммутаторы http://zte.by уже почти месяц никто не отписывался ))
вот может кому пригодиться
zte(cfg)#config router
zte(cfg-router)#set ipport 1 ipaddress X.X.X.X/X
zte(cfg-router)#set ipport 1 vlan 1
zte(cfg-router)#set ipport 1 enable
zte(cfg-router)#iproute
а после ввода
zte(cfg)#set web enable
даже не большой веб интерфес появился))
кто нибуть знает можно ли их в управляющий влан как то закинуть и помогите с прошивкой пожалуйста!!
Ссылка на сообщение
Ну наверное как то так:
zte(cfg-router)#set ipport 1 vlan YYY (тэг управляющего влана)
Ссылка на сообщение
Поскольку tucson молчит в личку то спрошу здесь.
Где можно взять последние прошивки к
ZXR10_5928E-FI
[MPU]
И
ZXR10_5928FI
[MPU]
Апну
Ссылка на сообщение
У меня
#sh verZXR10 Router Operating System Software, ZTE Corporation
System uptime is 83 days, 2 hours, 4 minutes
[MPU]
Новее, по-моему, нет.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Подскажите как настроить mstp в кольце на ZXR10 8905 Software, Version ZXR10 G-Series&8900&6900 V2.8.02.C.60.P06 и трех ZXR10_5928FI Software, Version ZXR10 5900 V2.8.23.A.19.P02.
На всех свичах stp используется только на двух портах, которые участвую в кольце.
Оборудование уже стоит на сети, поэтому экспериментировать не очень хочется.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
вопрос снимается
Ссылка на сообщение
День добрый иметься на линии некоторое количество коммутаторов ZXR10 2818S и ZXR10 2609 в определенный момент в одно и тоже время они пропадают по управлению лампочки на нем мигают но трафик через него не ходит. Проблема решается только перезагрузкой коммутаторов по питанию. При этом коммутаторы находятся на разных домах порой даже массивах.
Заметил еще одну веешь недавно что на тех коммутаторах в которых управление вынесено в отдельный Vlan и другую под сеть управление присутствует (такое ощущение что деволтовый влан каким то образом отваливается).
ZXR10 2818S
zte(cfg)#show version
ZXR10 Version Number : ZXR10 28S Series V1.1.12.B
Copyright © 2001-2007 By ZTE Corporation
Compiled: 14:12:03 Dec 17 2007
System uptime is 0 years 0 days 1 hours 51 minutes 45 seconds
Main processor : WINBOND ARM7
Bootrom Version : v1.0 Creation Date : 2007.12.15
System Memory : 16 M bytes System Flash : 2 M bytes
EPLD Version (Dno.) : NONE FPGA Version (Dno.): NONE
Switch's Mac Address: 00.19.c6.0b.97.08
Module 0: ZXR10 2818S; fasteth: 16; gbit: 0;
Module 1: FIBER 1000M; fasteth: 0; gbit: 2;
ZXR10 2609
zte(cfg)#sh ver
System uptime is 0 years 0 days 1 hours 32 minutes 33 seconds
Switch's Mac Address: 00.19.c6.0b.9d.ee
Module 0: ZXR10 2609; fasteth: 9; gbit: 0;
Пример конфига
zte(cfg)#sh running-config
Software version: V1.1.12.B
syslocation No.68_Zijinghua_Road,Yuhuatai_District,Nanjing,CHINA
promptlen 32
create user admin
loginpass ********************
adminpass ******************************
line-vty timeout 10
set vlan 1 add port 1-18 untag
set vlan 1 add trunk 1-8 untag
create vlan 24 name mVlan
set vlan 24 add port 17-18 tag
set vlan 24 enable
set ntp enable
set ntp server 10.0.0.9 version 2
set ntp timezone 5
set loopdetect port 1 enable
set loopdetect port 2 enable
set loopdetect port 3 enable
set loopdetect port 4 enable
set loopdetect port 5 enable
set loopdetect port 6 enable
set loopdetect port 7 enable
set loopdetect port 8 enable
set loopdetect port 9 enable
set loopdetect port 10 enable
set loopdetect port 11 enable
set loopdetect port 12 enable
set loopdetect port 13 enable
set loopdetect port 14 enable
set loopdetect port 15 enable
set loopdetect port 16 enable
set loopdetect extend port 1 enable
set loopdetect extend port 2 enable
set loopdetect extend port 3 enable
set loopdetect extend port 4 enable
set loopdetect extend port 5 enable
set loopdetect extend port 6 enable
set loopdetect extend port 7 enable
set loopdetect extend port 8 enable
set loopdetect extend port 9 enable
set loopdetect extend port 10 enable
set loopdetect extend port 11 enable
set loopdetect extend port 12 enable
set loopdetect extend port 13 enable
set loopdetect extend port 14 enable
set loopdetect extend port 15 enable
set loopdetect extend port 16 enable
create community ***
create view zteView include 1.3.6.1
set community ***
set community ***
set ipport 1 ipaddress 10.198.12.1 255.0.0.0
set ipport 1 vlan 1
set ipport 23 ipaddress 11.198.12.1 255.0.0.0
set ipport 23 vlan 24
set ipport 23 enable
set ztp vlan 1
set syslog enable
set syslog module radius enable
set syslog module alarm enable
set syslog module AAA enable
set syslog module commandlog enable
set syslog level notifications
set syslog add server 1 ipaddress 10.0.0.9 name 1
iptv control disable
Ссылка на сообщение
Кажеться разобрался с этой проблемой! причина была в loopdetect которая блокировала дефолтовый влан но вот что интересно в конфигах негде не отображалось у меня что на АП-линке включена эта функция (17-18порт)
проблема решилась после того как был заново включен loopdetect на vlan 1 на всех портах и отключена функция зашиты на АП-линк портах:
set loopdetect port 1-18 vlan 1 enable
set loopdetect port 17-18 protect disable
теперь он находит петлю но влан уже не блокирует.
подскажите как обнаружит источник этого трафика в сети? как я понимаю нужен снифер подскажите какой лючше выбрать!
Ссылка на сообщение
Коллеги, может быть кто то имеет подобный баг при съеме статистике с ZXR10 5952E раз в минуту?
Дано:
ZXR10#sh ver
ZXR10 Router Operating System Software,ZTE Corporation
ZXR10 ROS Version V4.08.24R1
ZXR10_5952E Software, Version ZXR10 5900E&5100E V2.8.23.B2.06.P13, RELEASE SOFTWARE
Copyright © 2010-2015 by ZTE Corporation
Compiled May 20 2011, 09:52:13
System uptime is 354 days, 20 hours, 29 minutes
[MPU]
ROM: System Bootstrap, Version: V2.17 , RELEASE SOFTWARE
Hardware Version: V1.0, CPLD Version: V1.1
System serial: 35467
ZXR10#sh snmp co
snmp-server location MSQ, BY
snmp-server contact DEKL-RIPE
snmp-server packetsize 1400
snmp-server engine-id 830900020300010289d64401
snmp-server community myspersecretcommunity view AllView ro
snmp-server view AllView internet included
snmp-server view DefaultView system included
Снимаю счетчики 64-бит раз в минуту с интерфейсов посредством cacti, оиды юзаю стандартные для данного типа интерфейсов.
Странность заключается в том, что раз в 8 или 9 минут на абсолютно всех интерфейсах типа gei (во название а?:)) счетчики как будто бы проваливаются примерно на 30%
Я соснифал тцпдампом снмп запросы и ответы, симпортировал в экселевскйи файл - "провалы" конкретно в отдаваемых данных. такая же картина с pps.
Прикрепляю график порта, на котором постоянный ровный трaфик (DVB стример).
Изменено пользователем maximas
Ссылка на сообщение
maximas
это означает что счётчики в самом деле 32ух битные. посмотрите, бывают ли значения больше, чем 2^32?
Ссылка на сообщение
Счетчики 64 бита. Я показал график для 120мегабит и елси бы счетчики были 32х то провалов бы как раз не было, а были бы после ~400 мегабит, ессно есть и поболее трафла (см ниже, трафик в одну сторону на этом порту). самое интересное, что провалы иногда пропадают, на часок-другой. в логах на эту тему пусто.
Ссылка на сообщение
Пожалуйста помогите найти любую версию прошивки на ZTE свитч 2818S (платформа ZXR10). Удалил по неосторожности. Заранее спасибо.
Изменено пользователем naguser714
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
