Есть такое железо, мать intel dh55tc, проц i5-3200, память ddr3-4Гб, все якобы работает на частоте 1333Мгц. Хочется получить все прелести nat под freebsd. Сколько kbps вытянет эта шелезяка - проверим на днях, ибо текущий nat загибается по нагрузке... Тестироваться все будет в реале, Freebsd7.3 i386, natd... ибо восьмерке не доверяю.. Хочу получить методику тестирования.... Если у кого-то есть хорошие результаты на таком железе - хочу услышать, пусть это будет не FreeBSD и не natd , мне не шашечки, мне ехать ...
Edited by YuryD
ставьте линуха, правьте conntrack hashsize, ставьте сетевуху интеловскую серверную 4х1ге
на 4ГБ памяти у i386 сборки снесет крышу со свистом. Так что или гиг уберите, или ставьте AMD64/PAE, чтоб все было красиво. Ну и эта... natd уберите. Замените на pf. Сам pf приколотите к одному из ядер, т.к. он параллелится очень плохо.
Не снесет, потеряю 600М, не страшно... Заменить на pf - уж нет, пробовано неоднократно, pf nat не годится, пользователи жалуются сразу и больно...
А на что жалуются то, если не секрет?
Ну я же не просто так говорю. Один раз сам наступил, второй раз наткнулся на то же самое у соседей. Минус 600 метров памяти, плюс дикие тормоза. Создание интерфейса(mpd) по минуте-полторы, скрипты rc висящие по пять минут в памяти. Именно i386, 4ГБ памяти, GENERIC ядро. Вынимаем одну планку, остается 2ГБ в машине, все летает с таким свистом, что аж уши закладывает.
Соседи спрашивали с аналогичной диагностикой. Предложил убрать гиг-другой, тоже все заработало нормально. Причем это был не битая память, по отдельности планки работали в этих машинах, мемтесты проходили, в другую машину с AMD64 пересели и живут без таких глюков.
А конфиги как минимум не помешали бы для развенчания мифа. Честно.
Конфиг pf ? Ну вот такой примерно...
nat on bge0 from 10.19.0.0/17 to any -> x.x.x.21
nat on bge0 from 10.19.128.0/17 to any -> x.x.x.6
Нормально , без жалоб юзеров, прокачивает 50-70Мбит/с, дальше - страницы открываются не с первого раза, рвутся коннекты...
Загрузка ядер - никакая.... На той-же машине с natd загрузка ядра с natd под 90%, пропускаемый траффик 130Мбит/s, жалоб нет...Это старый комп,
не тот, что планируется на замену...
:-)))) Прокладку менять не пробовали ?
YuryD
на практике на похожей конфигурации с i7, думаю ~ 300 мегабит на нате под линухом, система курит.... а вам сколько надо прогнать через нат, и как много фаервольных правил будет?
Не было возможности, просто сетевые карты pci ко всему прочему. Кстати - какой мануал по pf вы курили, в части тюнинга nat ?
На самом деле man pf.conf достаточно, в сорцах там темный лес.
Картина мира не складывается пока...ограничивать кол-во коннектов ? торрентщики взвоют... И уж дюже большой обьем вывода про статус и статистику у pfctl -s, глаза разбегаются... Тут думат надо :)
Павтаряю, что стоит в
set limit
По умолчанию там мало. И будет именно так, что оно съест кол-во state указанное в set limit и перестанет плодить новые. Соотв. новые сессии будут дропаться.
set limit
Вот если бы в man pf.conf были бы описаны default value... Спасибо за наводку !
Граблехождение началось... Второй сетевкой в это железо была вставлена марвелловская
карточка, определившаяся как msk0 - вроде ничего особенного. Но при старте - pci-express error, без нагрузки работает, под траффиком падает за пять минут, на порту каталиста -input crc и прочие errors. По логам FreeBSD7.3 - no buffer space avail...Скорость и дуплекс совпадают, карта дерьмо - или драйвер, или я чего в pci-express не понимаю...Настройки мамы в оптимум дефолте, намамный интель имени em - в порядке, по iperf показывает норму.
