Как зимуют NanoStation M2 / M5 ?
Вот тоже боюсь за свою точку (Tp-link WA-701), выдержит ли она сибирских морозов (до -55 бывает, но редко конечно).
Вот планирую к середине декабря нанос ставить.
Тп линк пережила уже -30. расположена под крышей
Стоит бояться? )
Изменено пользователем alex_ok
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Стоит бояться? )
Аккуратно отклейте наклейку сзади и открутити винты. Внутри корпус обклейте утеплителем, соберите и наслаждайтесь.
Ссылка на сообщение
А что вы в качестве базы для наносов М2 используете? это же с MIMO
Ссылка на сообщение
Стоит бояться? )
Интересно, что будет после этого с точкой летом, особенно если она весит на солнышке, а в тени +40 +45..
Ссылка на сообщение
наверно правильнее будет утеплитель убрать весной )
Это вы к кому обращаетесь?)
Ссылка на сообщение
alex_ok, к гуру беспроводной связи. честно я в этом деле новичек и поэтому присоединяюсь к вашему обществу )))
Ссылка на сообщение
и так- на всех каналах провайдера..
дешевая у Вас рабочая сила- все точки подключения дважды в год объезжать..
Ссылка на сообщение
Не будет ничего им и в жару. В это лето у меня некоторое количество устройств так и оставались утепленными - все нормально.
Ссылка на сообщение
Да, полемика нехилая вышла :)
Думаю сделать так - в чехол из прорезиненного брезента напихать обычной ваты, а внутрь всего этого бутерброда поместить Нанос.
И завязать снизу всё это хозяйство. Получится что-то вроде перевернутого вещьмешка на мачте :)
Возможные плюсы:
1. Прорезиненный брезент радиопрозрачен, не пропускает внуть влагу.
2. Вата - отличный термоизолятор, радиопрозрачна, да и в случае чего защитит Нанос от разрушения при падении.
3. Меньше риска что украдут - кому охота лезть рассматривать непонятного вида конструкцию на мачте.
В общем придут - поэксперементирую на разных концах крыши.
А и ещё вопрос - в минуса обычно стоит сильный туман. Нанос на 500м. его переварит, или будут потери?
Ссылка на сообщение
Переварит. :)
Ссылка на сообщение
Вата напитает влагу и в мороз заледенеет.
Ссылка на сообщение
Для этого её в герметичный чехол из прорезиненного брезента и хочу поместить :)
Ну или вместо ваты использовать пенопластовую крошку, она точно влагу не наберёт.
В общем жду подопытных наносов для экспериментов!
Ссылка на сообщение
Не выйдет, вата гигроскопична, пары 1х пролезут и начнётся веселуха.
Лучше уж запенить или по "саабовски" - в бутылку.
С другой стороны, минус "писят" у нас не бывает, но -37С было, правда не долго, всё хозяйство пережило сие без зависаний, не утеплённое.
Изменено пользователем Deac
Ссылка на сообщение
Возможные плюсы:
Вата воды насосет 100%.
Тогда уж найдите вспененный утеплитель для труб подходящего диаметра, ну и сверху чем-нибудь накройте. Конечно он от ультрафиолета разрушаться будет, но год продержится, наверное...
Ссылка на сообщение
3 года работают NS2 2шт и NS5 3 шт. При морозах до -55. За все время тока блоки питания сменил. Перепаивать кондеры в ломы. Замечено что если одна стоит на морозе а другая в тепле то они и за 100 метров не видят друг друга. а когда при одинаковой температуре то все хорошо. Именно по этому NS5 работает на 20 мгц. Гетеродины не термостатированые. А чтоб на морозе запускались не надо ни чего мудрить... Сопративляторы на 2 вт батарею набираеш и делаеш подогрев. Отключаемый при 20 градусах. Если кабель изернет не вытягивает по току то меняй блок питания на 24-36 вольт и смело включай. Сопративления и термореле серий R23V Диапазон предустановленных температур срабатывания: от -20 +230°С. Допустимый ток (при напряжении 250 VAC): до 20А. www.microtherm.ru. Или термостаты http://www.matsuo-ele.com/english_tps.htm дешево и сердито поставить автомобильные лампочки 4 шт 5-8 вт. последовательно и на 24 вольта питание.
Ссылка на сообщение
слышал, что можно просто включить, отогреть, ребутнуть и заведется
Ссылка на сообщение
=) Интересно, а что автоподстройку частоты отменили чтоли?
Ссылка на сообщение
Все последние поставки M2 и M5 уже идёт с блоками на 24 вольта.
Вчера пробовали холодный запуск на NsM2 -12 за бортом. Запустилась без проблем, после часа висения на улице без питания.
Ссылка на сообщение
-25 и пусть сутки повисит. М5 после такого пришлось снимать.
Ссылка на сообщение
В Казахстане -25 бывает?
Ссылка на сообщение
И -40 бывает. Казахстан - он большой. На границе с сибирью там такие ветры со степи дуют, что в -30 помереть за полчаса можно на морозе... я в тех краях бывал... и чуть севернее тоже.
Ссылка на сообщение
Я вот как раз задумываюсь прикупить M2, сегодня на градуснике -37 по утру было )
Ссылка на сообщение
Еще как бывает, -25 это стандартная температура зимы для большенства казахстанцев. Там где L-ZiX обитает прошлой зимой и за -50 было. ;)
ИБП еще к нему прикупите, и можно смело ставить. ;)
Ссылка на сообщение
Люди, не переживайте о морозоустойчивости своего оборудования! Берите пример с радвиновцев - в их WinLink'ах стоят Wi-Fi карты CM9 Wistron на атеросовском чипсете AR5004 с температурным диапазоном от 0 до +70 градусов, да ещё и в хорошо отводящем тепло дюралевом корпусе, а впаривают они это "творение" под видом "оборудования операторского класса" с рабочей температурой до -35 градусов по цене в 10 раз дороже тех же NSM2.
И ведь работает как-то! Наверное, дело в цене...
Ссылка на сообщение
т.е. ?
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
