Подскажите, пожалуйста, нет ли проблем с зимовкой оборудования от Ubiquti типа NanoStation M2 / M5 (с МИМО и без).
Интересует, не "замерзают" ли они при температурах от -20 до -30 С.
  • Replies 88
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
всё норм, от декабря стоят, всё норм
Зимуют нормально, этой зимой опускалось и за -40, все норм. Главное надо обеспечить постоянное питание.
В нашем варианте устройства могут быть по-долгу выключены. Это что-то меняет ?
Если будет хороший мороз, то с холодного старта девайс не заведется. Пока оно работает то само себя греет.
меняет многое, когда девайсы работают, они сами-собой согреваются, а вот выключеном состоянии они имееют температуру окражающей среды, вопрос в том, какие параметры будут иметь, детали из которых они сделаны, при отрицательной температуре
может быть даже черевато полным выходом из строя (правда такого не наблюдал)
были один раз проблемы запуска в мороз "замержшего" устройства, но не наноса, сначала включили его за мин 30, он нагрелся, дальше ребутнули он запустился и работал в дальнейшем
Всем спасибо за помощь.
Если у кого есть случаи выходя из строя Nanos'ов из-за морозов, будет интересно узнать.
У меня так же нормально жили в -27, главное не выключать.
На морозе у них флеш не работает, соответственно может не грузиться и не сохранять параметры. Если ничего не трогать - все работает, стоит проморозить устройство и попробовать изменить параметры - можно словить проблемы.
+1, точно такая ситуация была...
тут скорее всего проблема в том, что в мороз когда девайс работает
у него разная температура внутри и снаружи, поэтому когда
Вы выключите теплый девайс на морозе, то внутри образуется конденсат (вода),
с соответствующими последствиями....
Это относится к любой эл. техники которая работает на морозе, лучше пускай она
работает нежели ее выключать...
Не образуется там никакой конденсат зимой, если на улице -20 то температура компонентов максимум около нуля или отрицательная, а достаточной тепловой мощности для образования точки росы в этих устройствах нет. Поэтому все проблемы это флэш и конденсаторы.
а если -10 или -5?
ну как то так...не знаю как эти точки, но
то что эл. оборудование которое длительное время
находилось на морозе не рекомендуют включать пока оно не отогреется...
хотя конечно платы все залиты лаком, но все же...
Так имеется в виду если вы холодный комп например принесли в теплое помещение - он холодный а воздух у вас теплый - градусов 15-20 и влажный.
Проведите эксперимент - возьмите переноску с закрытым плафоном или любой герметичный светильник, положите его в морозилку и включите, а через день поглядите что там намерзло.
Наносы М5 работают у нас от -20 до -30. Выключались, включались, ребутились. Проблем не было. Возможно просто повезло.
Придерживаюсь мнения, что лучше не выключать.
Хотя ребутить приходится иногда не зависимо от температуры: бывает виснут, суки.
Edited by Roman386
Все зависит от ветра, может и при -10 так продуть что ни одна точка не включиться. Просто обычно когда -20 или -30 стоит спокойная погода.
  • 5 months later...
Заказал 2 наноса М5. Условия эксплуатации - улица, темпер до -50гр. Линк 500м. (соединить 2 проводные сети).
Возникли вопросы:
1. Если девайсы не выключать никогда, то -50 они вытянут, или надо термочехлы, или что-то в этом роде?
2. Технология RoHS (олово) в девайсах - на таком морозе пайке не придёт ппц?
3. Какие ещё ньюансы эксплуатации при морозах имеются?
Спасибо!
Edited by SeymchanNet
Сказки.
Теплопроводность пластика и так низкая, поэтому обработка какой-то краской ничего не даст. А вот если его монтажной пеной залить - сразу будет положительный эффект.
Если установить нанос боком, он переживет более низкие температуры.
А ничего что он бокам может вообще неработать? ;)
Антенну в другую поляризацию переключить. Только вода в него может через разъемы затекать. А вообще нанос аккуратно в пластиковую бутылку влезает, если в ней сделать прорезь для крепежа.
Месье знает толк в извращениях. :))
Полагаю, в таком случае нужно изготавливать термочехлы для подобного оборудования, очередь выстроится, точно!!! и назвать как нибудь NanoPack)))))))))))))
Да куча термочехлов и грелок бывает. Только в связи с низкой стоимостью устройств все эти вещи "дорого" тут всем кажутся..
