Fregl Posted June 21, 2010 Posted June 21, 2010 (edited) День добрый. Нет ли у кого в хозяйстве такого аппарата, да ещё и с таким Boot Loader-ом BOOTLDR: C3560 Boot Loader (C3560-HBOOT-M) Version 12.2(25r)SEC, RELEASE SOFTWARE (fc4) Если у кого есть не могли бы вы сделать его дамп и выложить sw# copy bs: tftp://ip/bs Версия IOS c3560-ipbase-tar.122-35.SE5.tar в которой может быть искомый бутлоадер. Заранее благодарю. Edited June 21, 2010 by Fregl Вставить ник Quote
Valaskor Posted June 21, 2010 Posted June 21, 2010 (edited) есть такие: BOOTLDR: C3560 Boot Loader (C3560-HBOOT-M) Version 12.2(25r)SE1, RELEASE SOFTWARE (fc) BOOTLDR: C3560 Boot Loader (C3560-HBOOT-M) Version 12.2(25r)SEE4, RELEASE SOFTWARE (fc1) BOOTLDR: C3560 Boot Loader (C3560-HBOOT-M) Version 12.2(44)SE5, RELEASE SOFTWARE (fc1) Если что подойдет - в личку присылайте куда отправить Edited June 21, 2010 by Valaskor Вставить ник Quote
Fregl Posted June 21, 2010 Author Posted June 21, 2010 Большое спасибо, но нужен именно BOOTLDR: C3560 Boot Loader (C3560-HBOOT-M) Version 12.2(25r)SEC, RELEASE SOFTWARE (fc4) Нужен именно этот, возможно только с ним можно форматнуть флешку, другие ерорят (. Подробности там http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID6/21192.html Вставить ник Quote
Tsvetkov Posted June 22, 2010 Posted June 22, 2010 запусти IOS через консоль или tftp - и отформатируй флешку в следующий раз не заливай http файлы, только IOS - через веб все равно не будешь ходить Вставить ник Quote
Fregl Posted June 22, 2010 Author Posted June 22, 2010 (edited) Сейчас в этой циске следующий C3560 Boot Loader (C3560-HBOOT-M) Version 12.2(44)SE5, RELEASE SOFTWARE (fc1) Compiled Wed 07-Jan-09 15:55 by gereddy бутлоадер. TFTP нету. Хотя в дампе бутлодера видно, что есть упоминания про него. Как включить я не знаю. По идеи используя эту командочку mgmt_init сначало нужно включить eth, но у меня её нет в списке. по команде help Через консоль пробовал так. set BAUD 115200 set BOOT xmodem: boot Затем кормлю bin IOS-а, он его хавает, но потом ругается следующим образом. switch: boot Loading "xmodem:"...Begin the Xmodem or Xmodem-1K transfer now... CCCCCCCCC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ *** cut *** @@@@@@@@@@@@@@@ File "xmodem:" uncompressed and installed, entry point: 0x1000000 executing... Restricted Rights Legend Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph © of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph © (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227-7013. cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, California 95134-1706 Cisco IOS Software, C3560 Software (C3560-IPSERVICESK9-M), Version 12.2(53)SE, R ELEASE SOFTWARE (fc2) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright © 1986-2009 by Cisco Systems, Inc. Compiled Sun 13-Dec-09 15:45 by prod_rel_team Image text-base: 0x01000000, data-base: 0x02E00000 Initializing flashfs... flashfs[1]: Checking block 190...bad block number (-1) flashfs[1]: Checking block 190...bad block number (-1) flashfs[1]: erasing block 190... flashfs[1]: erasing block, flash handle 0x3F6A0A4, device 0, offset 0x17C0000: P oll Timeout flashfs[1]: unable to check filesystem. flashfs[1]: Initialization complete....done Initializing flashfs. Checking for Bootloader upgrade.. not needed Invalid parameter block. Using MAC address of 0:0:0:0:0:0 driver class subsystem initialization failed %Software-forced reload 00:00:21 UTC Mon Mar 1 1993: Unexpected exception to CPUvector 2000, PC = 1B65B 3C -Traceback= 1B65B3C 1B65B00 2952FE4 295307C 1F2A590 1F2A7FC 1B67B0C 1B5E598 === Flushing messages (00:00:21 UTC Mon Mar 1 1993) === Buffered messages: Queued messages: *Mar 1 00:00:21.776: %SYS-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console d ebugging output. *Mar 1 00:00:21.768: %Unable to determine remaining flash filespace. Not writi ng extended crashinfo. Cisco IOS Software, C3560 Software (C3560-IPSERVICESK9-M), Version 12.2(53)SE, R ELEASE SOFTWARE (fc2) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright © 1986-2009 by Cisco Systems, Inc. Compiled Sun 13-Dec-09 15:45 by prod_rel_team Debug Exception (Could be NULL pointer dereference) Exception (0x2000)! SRR0 = 0x02978FA0 SRR1 = 0x00029230 SRR2 = 0x01B65B3C SRR3 = 0x00029230 ESR = 0x00000000 DEAR = 0x00000000 TSR = 0x84000000 DBSR = 0x10000000 CPU Register Context: Vector = 0x00002000 PC = 0x01B65B3C MSR = 0x00029230 CR = 0x40000022 LR = 0x01B65B00 CTR = 0x011C5834 XER = 0x00000014 R0 = 0x01B65B00 R1 = 0x03F191A0 R2 = 0x00000000 R3 = 0x00000000 R4 = 0xFFFFFFFE R5 = 0x00000000 R6 = 0x03F19188 R7 = 0x00000000 R8 = 0x00000000 R9 = 0x03ABABFC R10 = 0x03720000 R11 = 0x00000000 R12 = 0x00005827 R13 = 0x00110000 R14 = 0x01F2A79C R15 = 0x00000000 R16 = 0x00000000 R17 = 0x00000000 R18 = 0x00000000 R19 = 0x00000000 R20 = 0x00000000 R21 = 0x00000000 R22 = 0x00000000 R23 = 0x00000000 R24 = 0x00000000 R25 = 0x00000000 R26 = 0x00000000 R27 = 0x00000000 R28 = 0x00000000 R29 = 0x00000000 R30 = 0x00000009 R31 = 0x00000000 Stack trace: PC = 0x01B65B3C, SP = 0x03F191A0 Frame 00: SP = 0x03F191B0 PC = 0x01B65B00 Frame 01: SP = 0x03F191D0 PC = 0x015F2E7C Frame 02: SP = 0x03F191D8 PC = 0x02952FE4 Frame 03: SP = 0x03F191F0 PC = 0x0295307C Frame 04: SP = 0x03F19210 PC = 0x01F2A590 Frame 05: SP = 0x03F19318 PC = 0x01F2A7FC Frame 06: SP = 0x03F19320 PC = 0x01B67B0C Frame 07: SP = 0x00000000 PC = 0x01B5E598 Switch uptime is 21 seconds cisco WS-C3560G-24TS (PowerPC405) processor with 131072K bytes of memory. Потом ребутится и вновь преглашение Boot Loadera. Инициализация не прокатывает switch: flash_init Initializing Flash... flashfs[0]: Checking block 190...bad block number (-1) flashfs[0]: Checking block 190...bad block number (-1) flashfs[0]: erasing block 190...flashfs[0]: erasing block, flash handle 0x59f658 c, device 0, offset 0x17c0000: Poll Timeout ...done Initializing Flash. Тут нужен совет знатока так сказать. Может кто собирал AVR JTAG ? Знает что за разъём J20 в районе контроллера ATmega32L. Возможно есть софт который через JTAG сможет форматнуть эту область флеша. Может у кого-то есть дамп Intel StrataFlash® Memory, а то даже если прикинуть вариант с программатором, то что лить в флешину х.з. Может кто знает где спросить по этому вопросу чего можно. Буду благодарен за любую информацию по этому вопросу. Ещё раз всем благодарности! Edited June 22, 2010 by Fregl Вставить ник Quote
Fregl Posted June 23, 2010 Author Posted June 23, 2010 Всётаки нашёлся бутлоадер. Отдельное огромное спасибо человеку!!! Но это не решило проблему. Родной бутлоадер так же кричит на 190 блок. Вот его полное название. switch: version C3560 Boot Loader (C3560-HBOOT-M) Version 12.2(25r)SEC, RELEASE SOFTWARE (fc4) Compiled Mon 20-Jun-05 13:54 by myl switch: format flash: Are you sure you want to format "flash:" (all data will be lost) (y/n)?y flashfs[0]: found corrupted block[190] (byte 480, sector 160), fixing... intel_28f256j3_16x_erase_sector: erase block error flashfs[0]: erasing block, flash handle 0x7e0dcbc, device 0, offset 0x17c0000: O peration Failed flashfs[0]: filesystem marked down. Use "fsck" to recover. Filesystem "flash:" not formatted -- I/O error switch: fsck flash: Are you sure you want to fsck "flash:" (could take some time) (y/n)?y flashfs[0]: Checking block 190...bad block number (-1) flashfs[0]: erasing block 190...intel_28f256j3_16x_erase_sector: erase block err or flashfs[0]: erasing block, flash handle 0x7e0dcbc, device 0, offset 0x17c0000: O peration Failed Filesystem "flash:" not checked -- I/O error Вставить ник Quote
