Доброго.
В связи с надвигающимся переездецом, нужно организовать канал (предположительно, на базе RIC/522TN) между офисами. Пока планируется просто и прозрачно гонять по мосту 802.1q вланы и все на этом.
Но вот затык: на вики Микротика зачем-то рекомендуют делать так: http://wiki.mikrotik.com/wiki/802.1q_Trunk...reless_P2P_Link . Некоторые вообще предлагают юзать EoIP...
А разве нельзя просто взять и запихать тегированные фреймы внутрь бриджа и ловить их на другой стороне (там будет стоять L2 свитч)?
В режиме WDS вланы пролетают нормально, проверено.
Т.е. со стороны провода (eth0):
    есть 1 VLAN (скажем, vlan2) для управления
    весь остальной eth0 сбриджован с беспроводным фейсом и по нему (беспроводному) летают теги без проблем
а со стороны беспроводки (wlan0):
    есть один SSID, в котором летают тегированные фреймы, ничего при этом не режется и не дропается при форвардинге этого бриджом
    корректно работают 802.1p приоритеты (желательно бы...)
так? :)
И да, up: - одна точка должна быть в режиме AP+WDS, а другая - STA+WDS?
а нафига? прально что советуют EoIP, кликаешь два раза - тунель настроен. суешь в бридж eoip и эзер. Вот и все готово.
да Edited by antaeus
А нафига в свою очередь иметь себе мозги с лишним уровнем энкапсуляции, который там, по идее, не нужен? Мост он и есть мост, вопрос только в пропуске .1q :)
для настройки eoip нужно задать только IP и ID, на обоих микротиках, после чего сбриджевать тунель с эзером на каждом микротике.
где тут "имение" мозгов? тем более что работет eoip без глюков.
а так, скорее всего придеться создавать Vlan1 на эзере и Vlan1 на радио, а потом уже бриджевать сами виланы... (т.е. в bridge1 будут входить ether.vlan1 и wless.vlan1) если у тебя куча виланов, то нафиг иметь себе мозги с созданием кучи виланов и после чего их тоже бриджевать.
Edited by antaeus
