Ivan Rostovikov Posted June 18, 2010 Posted June 18, 2010 Cat 6506 interface GigabitEthernet1/1 description Uplink1 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 interface GigabitEthernet1/2 description Uplink2 ip address 10.0.1.1 255.255.255.252 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.1 Интересует вот что: Когда оба линка исправны и активны пакеты роутятся поровну. Поочереди. Что будет если : a. Пропадет физический линк на GigabitEthernet1/1 , как будут роутится пакеты ? По прежнему поровну ? и половина будет потеряна ? b. Физический линк не пропадет но устройство на той стороне - например повиснет ? как тогда ? Можно ли добится отказоустойчивости такой схемы без использования IP SLA ? Вставить ник Quote
vovan-pmr Posted June 18, 2010 Posted June 18, 2010 а почему бы вам не использовать протоколы динамической маршрутизации...... (OSPF или EIGRP) они как-то погибче будут в плане настроек отказоустойчивости Вставить ник Quote
vovan-pmr Posted June 18, 2010 Posted June 18, 2010 а при текущей схеме маршрутизации если один линк упадет, то все будет роутиться через второй без потерь. а если удаленный маршрутизатор повиснет, но линк не упадет, то потери пакетов неизбежны. при использовании динамических протоколов все проще. если удаленный маршрутизатор не присылает эхо-реплай, то маршрут в его сторону не анонсируется в таблице маршрутизации и весь трафик идет по другому линку. Вставить ник Quote
dead_moroz Posted June 18, 2010 Posted June 18, 2010 a. все пойдет в оставшуюся дырку. b. половина пакетов улетит в пустоту. Вставить ник Quote
Ivan Rostovikov Posted June 18, 2010 Author Posted June 18, 2010 Наверно самое простое получить от обеих по BGP "default route". Тогда еще вопрос. Можно ли "default route" полученный по BGP от одного из аплинков пометить метрикой 1. А от другого метрикой 2. ? как ? Вставить ник Quote
applx Posted June 18, 2010 Posted June 18, 2010 (edited) Наверно самое простое получить от обеих по BGP "default route".Тогда еще вопрос. Можно ли "default route" полученный по BGP от одного из аплинков пометить метрикой 1. А от другого метрикой 2. ? как ? Да, можно: router bgp xxx neighbor x.x.x.x route-map set-metric in ! ip prefix-list 1 permit 0.0.0.0/0 ! route-map set-metric permit 10 match ip address prefix-list 1 set metric 1 ! end Edited June 18, 2010 by applx Вставить ник Quote
Ivan Rostovikov Posted June 18, 2010 Author Posted June 18, 2010 (edited) >ip prefix-list 1 permit 0.0.0.0/0 А не получится, что под этот фильтр попадут любые префиксы ? А не только default route... Edited June 18, 2010 by Ivan Rostovikov Вставить ник Quote
applx Posted June 18, 2010 Posted June 18, 2010 >ip prefix-list 1 permit 0.0.0.0/0 А не получится, что под этот фильтр попадут любые префиксы ? А не только default route... как раз таки он пропускает только дефoлт a вот ip prefix-list 1 permit 0.0.0.0/0 le 32 пропускает все Вставить ник Quote
applx Posted June 18, 2010 Posted June 18, 2010 Не получится. Проверено. плохо проверяли Вставить ник Quote
n1k3 Posted June 18, 2010 Posted June 18, 2010 плохо проверяли Почему же? Всё правильно я сказал. Да и вы тоже. Вставить ник Quote
applx Posted June 18, 2010 Posted June 18, 2010 плохо проверялиПочему же? Всё правильно я сказал. Да и вы тоже. так а что именно у вас не работает? этот префикс пропускает только дефол это 100%, на счет этого можно даже не спорить. если вы на счет метрики то если сделать redistribute етого дефолта в другой протокол то все заработает как надо. Вставить ник Quote
n1k3 Posted June 18, 2010 Posted June 18, 2010 так а что именно у вас не работает? этот префикс пропускает только дефол это 100%, на счет этого можно даже не спорить. если вы на счет метрики тоУ меня всё работает :D И я именно это и говорил :) прочтите ещё раз :) А не получится, что под этот фильтр попадут любые префиксы ? Не получится. Проверено. :) Вставить ник Quote
applx Posted June 18, 2010 Posted June 18, 2010 так а что именно у вас не работает? этот префикс пропускает только дефол это 100%, на счет этого можно даже не спорить. если вы на счет метрики тоУ меня всё работает :D И я именно это и говорил :) прочтите ещё раз :) А не получится, что под этот фильтр попадут любые префиксы ? Не получится. Проверено. :) аа ну просто между строчек читал =)) простите уж ^_^ Вставить ник Quote
tgz Posted June 18, 2010 Posted June 18, 2010 Для чистого тракинга лучше использовать bfd, а не bgp. Вставить ник Quote
