parazit74 Posted June 18, 2010 Posted June 18, 2010 Приветствую всех. Сделал точка-точка расстояние 8-10 км. Оборудование RB433AH с R52H карточками на борту. Антенны параболик-сетки на 27 Дб. частота 2,4 использую турбо. включен nstreme. линк поднимается. Настроен EoIP туннель для прозрачности. Начинаю через Bandwitch test (выбираю tcp) тестировать канал. начинается нагрузка и линк пропадает...может появлятся и пропадать а может и не появлятся (загрузка проца при тестировании подскакивает до 100 %). потом линк поднимается если не нагружаю все пашет... включаю этот мост в сеть с абонентами (начинается нагрузка на канал по скорости примерно 2-7 мбит, 500-1000 пакетов/с.), точки начинают терять друг друга, появлятся на несколько секунд и опять терять... Подскажите в чем может быть такой прикол?заманался уже с ними))) За ранее благодарю всех отозвавшихся на просьбу) Вставить ник Quote
SSD Posted June 18, 2010 Posted June 18, 2010 Приветствую всех. Сделал точка-точка расстояние 8-10 км. Оборудование RB433AH с R52H карточками на борту. Антенны параболик-сетки на 27 Дб. частота 2,4 использую турбо. включен nstreme. линк поднимается. Настроен EoIP туннель для прозрачности. Начинаю через Bandwitch test (выбираю tcp) тестировать канал. начинается нагрузка и линк пропадает...может появлятся и пропадать а может и не появлятся (загрузка проца при тестировании подскакивает до 100 %). потом линк поднимается если не нагружаю все пашет... включаю этот мост в сеть с абонентами (начинается нагрузка на канал по скорости примерно 2-7 мбит, 500-1000 пакетов/с.), точки начинают терять друг друга, появлятся на несколько секунд и опять терять... Подскажите в чем может быть такой прикол?заманался уже с ними))) За ранее благодарю всех отозвавшихся на просьбу) Версия ОС? Нстрим включен? Вставить ник Quote
parazit74 Posted June 18, 2010 Author Posted June 18, 2010 версия - 4.10 в том то и дело что если нстрим включаю то линк пропадает, либо скачет оч. часто.. не не держится вообще либо в районе 1-3 сек и отваливается (это когда трафик начинает ходить) Вставить ник Quote
SSD Posted June 18, 2010 Posted June 18, 2010 Версию обновите микротика. ИМХО лучше откатится на 3.30. Карта простая, не N, нафига использовать 4 ветку. Вставить ник Quote
parazit74 Posted June 18, 2010 Author Posted June 18, 2010 четвертая ветка шла уже на нем... а чем третья ветка лучше будет чем четвертая? Вставить ник Quote
SSD Posted June 18, 2010 Posted June 18, 2010 четвертая ветка шла уже на нем... а чем третья ветка лучше будет чем четвертая? 3.30 наиболее стабильная версия. 4 не доделаная, ее стоит использовать только если N карты, в остальных случаях лучше 3.30. Вставить ник Quote
zulu_radist Posted June 18, 2010 Posted June 18, 2010 попробуй поиграйся с частотой, у меня такое было. Вставить ник Quote
mad_max_ss Posted June 19, 2010 Posted June 19, 2010 (edited) четвертая ветка шла уже на нем... а чем третья ветка лучше будет чем четвертая?3.30 наиболее стабильная версия. 4 не доделаная, ее стоит использовать только если N карты, в остальных случаях лучше 3.30. 3.30 с минусами не работает..... попробуй поиграйся с частотой, у меня такое было.... ещё можно попробовать скорости урезать... Edited June 19, 2010 by mad_max_ss Вставить ник Quote
yrida Posted June 19, 2010 Posted June 19, 2010 четвертая ветка шла уже на нем... а чем третья ветка лучше будет чем четвертая?3.30 наиболее стабильная версия. 4 не доделаная, ее стоит использовать только если N карты, в остальных случаях лучше 3.30. 3.30 с минусами не работает..... Работает просто надо лицензию обновить за денюжку и все Вставить ник Quote
parazit74 Posted June 20, 2010 Author Posted June 20, 2010 Кстати сложилось мнение что на 4 версии Nstreme работает коряво...прившлось переехать на 3 ветку..пока полет нормальный. Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 20, 2010 Posted June 20, 2010 Нормально он там работает, единственная корявость это версия 4.9 плохо дружит с клиентами на 3.3 Вставить ник Quote
