Добрый день!
Есть машина - if_bridge1.
uname -a
FreeBSD 8.0-STABLE FreeBSD 8.0-STABLE #4: Thu May 13 13:08:53 MSD 2010     /usr/src/sys/amd64/compile/MYKERNEL  amd64
На ней крутится ipfw шейпер. IPFW обновлено до версии 3 от Луиджи для настройки приоритезации.
Параметры ядра для IPFW:
# IPFW
options         IPFIREWALL
options         IPFIREWALL_VERBOSE
options         IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=10
options         IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
options         DUMMYNET
options         HZ=2000
Проблема в том, что отказывается шейпить скорость больше 24Мбит/сек.
Часть конфига:
$IPFW pipe 27 config bw 32000Kbit/s mask dst-ip 0xffffffff
$IPFW pipe 28 config bw 34000Kbit/s mask src-ip 0xffffffff
$IPFW add pipe 27 ip from any to table\(112\) via igb0 out
$IPFW add pipe 28 ip from table\(113\) to any via igb1 out
$IPFW add pipe 27 ip from any to table\(112\) via igb2 out
$IPFW add pipe 28 ip from table\(113\) to any via igb3 out
$IPFW add allow ip from any to table\(112\)
$IPFW add allow ip from table\(113\) to any
Если bw поставить 24000Kbit/s или меньше - шейпит нормально. Если поставить значение больше, то скорость не режется.
P.S. есть еще машина if_bridge2:
uname -a:
FreeBSD 7.2-STABLE-200906 FreeBSD 7.2-STABLE-200906 #1: Tue Oct  6 10:26:41 MSD 2009     /usr/src/sys/amd64/compile/MYKERNEL  amd64
с обычным ipfw - там любая скорость шейпится нормально (конфиг такой же как указан выше).
В чем может быть проблема?
Edited by nicol@s
Может HZ побольше поставить ?
Это врядли. Точность шейпера можно повысить, но тут, похоже, пакеты в pipe не попадают.
Можно
ipfw show
посмотреть?
Edited by kapa
столкнулся с тем же самым, но предел оказался 12Mbit.
8.1-PRERELEASE FreeBSD 8.1-PRERELEASE #8: Wed May 19 04:15:12 MSD 2010, amd64, HZ стандартное, т.е. 1000.
Пакеты попадают, но ограничение банально не срабатывает по каким-то причинам. Т.е. меняешь на лету, скорость pipe ставишь 11999 - ограничение работает, ставишь 12000 - перестает работать совсем, ну и при цифрах больше тоже соответсвенно.
До обновления была 8.0, точнее уже не помню, там все отрабатывалось корректно.
Edited by [GP]Villi
Вообще мистика какая-то: тоже обновился до FreeBSD 8.1. При этом 12Mbit шейпит без проблем, а вот все, что > 24Mbit - не шейпится.
Тестировали-тестировали...Трафик попадал под правила, но скорость не резалась....
Решили поменять HZ с 2000 на 4000 все заработало!!! Получил нужные нам 24 МБит и больше!!!!
В итоге выявили такую зависимость:
HZ=1000 максимальная скорость, которую шейпит 12МБит;
HZ=2000 максимальная скорость, которую шейпит 24Мбит;
HZ=4000 максимальная скорость, которую шейпит 44Мбит.
На что, кроме точности шейпера в FreeBSD 8 влияет HZ и как высчитывается значение скорости - осталось непонятным...
Похоже на какое-то забавное переполнение, при котором система считает, что очередь пуста и длина пакетов не попадает под планку шейпирования.
Как со счетчиками на свичах, когда 115Мбит за 5 минут переполняют 32-х разрядный счетчик октетов. Граница переносится или использованием счетчиков с бОльшей разрядностью, или увеличением частоты опроса.
Особенно странно в свете вот этой переписки с Луиджи: http://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd...une/004263.html
this was the result:
with hz=1 (default) between 200MBytes/s and 300MBytes/s
with hz=1000 between 200MBytes/s and 300MBytes/s
with hz=4000 between 350MBytes/s and 450MBytes/s
with hz=8000 between 250MBytes/s and 550MBytes/s
kapa ну уж поверьте не вру я вам )
sysctl:
monster# sysctl -a | grep dummynet
net.inet.ip.dummynet.io_pkt_drop: 26208457
net.inet.ip.dummynet.io_pkt_fast: 12542136306
net.inet.ip.dummynet.io_pkt: 13388066932
net.inet.ip.dummynet.queue_count: 0
net.inet.ip.dummynet.fsk_count: 3072
net.inet.ip.dummynet.si_count: 208
net.inet.ip.dummynet.schk_count: 6144
net.inet.ip.dummynet.tick_lost: 0
net.inet.ip.dummynet.tick_diff: 1127169
net.inet.ip.dummynet.tick_adjustment: 218667
net.inet.ip.dummynet.tick_delta_sum: 375
net.inet.ip.dummynet.tick_delta: 0
net.inet.ip.dummynet.red_max_pkt_size: 1500
net.inet.ip.dummynet.red_avg_pkt_size: 512
net.inet.ip.dummynet.red_lookup_depth: 256
net.inet.ip.dummynet.expire_cycle: 0
net.inet.ip.dummynet.expire: 1
net.inet.ip.dummynet.debug: 0
net.inet.ip.dummynet.io_fast: 1
net.inet.ip.dummynet.pipe_byte_limit: 1048576
net.inet.ip.dummynet.pipe_slot_limit: 100
net.inet.ip.dummynet.hash_size: 64
monster# sysctl -a | grep hz
kern.clockrate: { hz = 1000, tick = 1000, profhz = 2000, stathz = 133 }
kern.hz: 1000
pipe выглядит так (взят произвольный для примера):
11034:  25.000 Mbit/s    0 ms burst 0
q142106  50 sl. 0 flows (1 buckets) sched 76570 weight 0 lmax 0 pri 0 droptail
sched 76570 type FIFO flags 0x0 0 buckets 1 active
  0 ip           0.0.0.0/0             0.0.0.0/0        2      120  0    0   0
  • 1 month later...
Вот в той же теме из ML lugi прокомментировал все эти проблемы:
Setting the burst size should have no practical effects,
whereas setting the queue size e.g.
o
ipfw pipe 10 config bw 800Mbit/s queue 200kbytes
should help a lot, but check your configuration with 'ipfw pipe show'
because if you supply an invalid parameter ipfw silently uses
a default or something different.
As an example, you said you used 80-90 Mbytes but the max queue
size is 100 packets or 1023Kbytes and larger values do not produce
the desired effect.
As a rule of thumb, to make sure that drops are not caused
by short queues, you should set the queue size to 1/HZ seconds
worth of data -- at HZ=1000 and 1Gbit/s this means 128Kbytes.
Note that after the dummynet queue, there might be some other
queue that saturates. As an example, when using the box as a router,
packets go in bursts to the output interface, and the burst can
be as large as 1500 packets per tick on a fully saturated Gig-E
(the interface's queue ranges normally between 128 and 1024 slots).
The only fix for this is probably using higher values of HZ.
  • 2 weeks later...
несколько месяцев как столкнулся с этой проблемой,
она действительно присутствует везде(во всех версиях фри), просто не у всех net.inet.ip.dummynet.io_fast=1, как только ставишь в 0, все проблемы уходят.
Открыл соответствующий pr http://www.freebsd.org/cgi/query-pr.cgi?pr=kern/147245 , где описано две проблемы, вышеуказанная и еще одно пропускание трафика, когда торент качает с разных источников на один и тотже адрес и порт.
Без net.inet.ip.dummynet.io_fast=1 естественно жить невозможно.
Испытал ng_car - грузит систему сильнее раза в два, сделал коммент тут http://www.opennet.ru/base/net/ng_car_ipfw.txt.html
PF ALTQ не подходит, т.к. не умеет простым образом нарезать очень много полос динамически, или хотябы изменением конфигурации с прямым указанием (нужно перезапускать весь конфиг).
Спасибо что хоть подсказали способ с HZ=
Интересная цитата ML lugi , но до конца не понятно.
Получается что при 12000Кбит/c, мы, с 1/1000сек тиками можем обрабатывать 12000/1000 = 12Кбит. за один тик = 1,5КБайта за тик, что есть максимальный размер пакета.
Что это значит я не знаю, но истина где то тут.
Нифига не пойму откуда разговор о скоростях 400-1000мбит, може всё таки он работал с net.inet.ip.dummynet.io_fast=0 ?
Ха, прикол, по моим наблюдениям восьмерка не реагирует на отключение net.inet.ip.dummynet.io_fast увеличением нагрузки на проц., а возможно даже реагирует падением нагрузки )))
Так что жизнь вполне налаживается, осталось перевести основной роутер с семерки.
Однако второй описанный мной глюк dummynet не уходит
пропускание трафика сверх лимита пайпа, когда торент качает по udp с разных источников на один и тотже адрес и порт.
Что происходит в общем то повсеместно.
  • 1 month later...
  • 2 months later...
Поймал данный глюк еще в 7.0-STABLE осенью 2008-го года
http://community.livejournal.com/ru_freebsd/169951.html
тогда вылечилось апдейтом до 7.1-RC1
на прошлой неделе обновился до 8.1-RELEASE-p1 и глюк вылез опять, но теперь ключевая скорость не 11999Kbit/s, а 12111Kbit/s: все что больше - не шейпится.
пропатчился патчем из предыдущего сообщения - все стало ок
  • 1 month later...
Объясните, что делаю не так. Пытаюсь применить патч
$ uname -a
FreeBSD gw1 8.2-PRERELEASE. Обновить систему сейчас нет возможности.
Открываю файл sys/netinet/ipfw/ip_dn_io.c
-Удаляю строки отмеченные (-), добавляю с плюсом.
-Пересобираю ядро, пресобираю IPFW (cd /usr/src/sbin/ipfw && make && make install && make clean)
-Ребут
Эффекта нет. Можно, конечно, мир пересобрать, но хочется всё же разобраться.
Заранее спасибо.
  • 11 months later...
nicol@s, в итоге как решили проблему?
Поставил порт ipfw+dummynet под Ubuntu 10.10 2.6.35-32-server (default HZ=100) и заметил что до 50 Мбит/с шейпится всё верно, а со значениями выше не понятная зависимость, т.е. ставлю например 100Мбит, а реально шейпится в 65-70Мбит и чем выше цифра, тем не понятнее зависимость.
Да, вместо "скомандованных" 100 Мбит/с, получаю реально порядка 65-70Мбит/с
100 Mbps напрашивается ограничивать на порту.
Ограничений на порту нет, т.к. физика порта 1Гиг и без ipfw отлично все прокачивается, упираясь именно в физику.
Раньше на этой же самой аппаратной платформе и с этим-же портом всё работало, но ядро было младше (тюнинг ядра прежний).
Модуль порта гружу с параметрами: insmod ipfw_mod.ko io_fast=1 hash_size=16384
Это бесклассовый примитивный шейп без маневров с шэдулерами и очередеями.
ipfw list
01000 pipe tablearg ip from any to table(1) in
01001 pipe tablearg ip from table(2) to any out
ipfw table all list
---table(1)---
192.168.1.1/32 102
---table(2)---
192.168.1.1/32 101
ipfw pipe list
00101: 100.000 Mbit/s    0 ms burst 0
q139385  50 sl. 0 flows (1 buckets) sched 73849 weight 0 lmax 0 pri 0 droptail
sched 73849 type FIFO flags 0x1 16384 buckets 1 active
   mask:  0x00 0xffffffff/0x0000 -> 0x00000000/0x0000
BKT Prot ___Source IP/port____ ____Dest. IP/port____ Tot_pkt/bytes Pkt/Byte Drp
 1 ip     192.168.1.1/0             0.0.0.0/0     8582   743862  0    0   0
01002: 100.000 Mbit/s    0 ms burst 0
q139384  50 sl. 0 flows (1 buckets) sched 73848 weight 0 lmax 0 pri 0 droptail
sched 73848 type FIFO flags 0x1 16384 buckets 1 active
   mask:  0x00 0x00000000/0x0000 -> 0xffffffff/0x0000
 2 ip           0.0.0.0/0       192.168.1.1/0      106     7466  0    0   0
Edited by 220B
