имеем база и 2 клиента
все на нанос2
у обоих клиентов сигнал в среднем от -68 до -70
раньше все работали в B only и имели 4-5 мегабита в обе стороны.
Начитавшись темы "знакомство с нанос2", я решил, что почему бы мне тоже не выжать с этих девайсов максимум, и перевел в режим G only. Но не тут то было...
итак, что имеем...
на всех устройствах на вкладке adnaced:
Rate Algorithm: optmistic
Noise Immunity: Enabled
RTS Threshold: Off галка убрана
Fragmentation Threshold: Off галка убрана
enable extra reporting галка убрана
ack timeout auto adjust галка убрана
поляризация вертикальная
дистанция до одного 1,5 км
дистанция до другого 1,05 км
канал 32
шум -96 -98
отключив физически одного клиента, с другим удалось установить связь, путем выставления дистанции на 110-120% от реальной и регулировкой ползунка мощности, на 10 мегабит в обе стороны. При этом скорости были выставлены в 18 мегабит с каждой стороны, а спид тест встроеный выдавал 10. Я пробовал ставить и на 24 и на 36 и на 54, но самую высокую скорость по замером встроеного тестера удалось получить при выставлении 18 мегабит, поэтому оставил так.
Далее, подключил второго и началсь байда полная...
какие бы я не ставил параметры, второй не хотел работать нормально сам, и не давал делать это первому. При замере скорости встроеным тестером, пинги шли рваные на оба клиента, а скорость была значительно ниже 1 мегабита.
В итоге на базе оставил смешаный режим, скорость поставил 11 мегабит, при этом первый клиент (который на G only) работает теперь с даунлоадом 6 мегабит и аплоадом 10, а второй (который оставил в режиме B only), как и было раньше, 5 туда и 5 обратно. При этом, если на базовой станции поставить скорость хотя бы 12 мегабит, то клиент с режимом В отваливается, стоит поставить галочку про автоматическую скорость, то клиент цепляется обратно, но на скорости 1 мегабит, НЕ БОЛЕЕ.
Теперь вопрос...
может ли все это происходить из-за деревьев???
Edited by mix2
антенны настроены нормально. не берусь утверждать это на 100%, но это я бы рассматривал в последнюю очередь...
аск раньше стоял в авто и был в районе30
Rate Algorithm: EWMA поставьте. И попробуйте попрыгать по каналам.
Хотя если видимость загораживают деревья - то это и есть причина невозможности работы на высоких скоростях. Поднимите антенну выше или попросите бензопилу на пару часиков.
