Шейпинг скоростей для разных пиров на основе даных, полученых от BGP
Добрый день. Прошу помощи в решении следущей задачи !!!
Имеем собственную AS, а также 3 внешних аплинка: 1-й нам дает "МИР", вторым подключены к "UA-IX", третим - к городской точке обмена трафиком. Соответственно все это маршрутизируется по BGP, которое запущено на Cisco Catalyst 3750G. Для помещения в ограниченый обьем TCAM-памяти, мир получаем дефолтом, а все остальное - полными таблицами маршрутизации + на каталисте выбран SDM Template - Routing.
Стоит задача выделения полученых по BGP маршрутов в отдельные ACL для возможности применения их вместе с ISG и шейперами, для распределения скорости закачки/отдачи зависимо от направления: "UA-IX" и "городской трафик" на более высоких скоростях чем "МИР". На данный момент для "локального трафика" вручную создали ACL (там около 250 префиксов) и уже используем его. Вроди-бы все работает... Но как только зашла речь о создании ACL для UA-IX, сразу же зашли в тупик:
-- во-первых максимальное количество ACL entries для такой каталисты составляет, если не ошибаюсь, 1k, а только от UA-IX мы получаем примерно 3.5k префиксов - тоесть не поместиться никак;
-- во-вторых вручную создавать такие ACLи уж очень рутинно (даже если использовать для этого какие-то скрипты)...
Сразу же грешно не подумать, что Cisco не придумало какие-то универсальные механизмы решения таких задач... Возможно-ли в этом случае как-то использовать ip as-path access-list ??? Или что-то другое... :-|
Интересует решение даной проблемы именно на оборудовании Cisco, без применения каких-либо Микротиков (по них темы уже подняты и все расписано как настроить), а вот по циско ничего похожего найти не могу ((
Поскольку я пока только "абитуриент" (как меня верно называет nag), я не понимаю еще всех тонкостей организации, настройки и работы сети. Соответственно очень надеюсь что вы поможете мне с этим разобраться и обьяснить, как лучше решить поставленную задачу (при том что задача не новая, и каждый интернет-провайдер с ней стыкался и каким-то образом ее решал). Заранее благодарен за помощь и советы !!!
Edited by AxelMAN
Описаная задача выходит за рамки 3750. Ведь это всего лиш свич.
Если это поможет вам как-то помочь мне решить данную задачу, то за каталистой стоит ASR 1002 RP1 ESP5, на котором и терминуются все наши абоненты по PPPoE, AAA связано с собственным биллингом, на котором и разруливается уже доступ к конкретным ресурсам, на конкретных скоростях. Для него то и нужны уже эти ACLи.
QPPB ?
http://www.zakir.org/index.php?/archives/4...P.html#extended
Я про это только читал, не делал так ни разу и не знаю, будет ли работать на с3750.
Интересно, спасибо. Сейчас почитаю....
раскрашивайте на входах трафик, потом в ISG матчите его по раскраскам.
Вы имеете ввиду что-то типа вот этого? Только-что нашел: http://wiki.sirmax.noname.com.ua/index.php/CoA
я бы поставил ещё один 3550/3560/3750 до шейперов и локальные BGP завел бы на нём.
Ну есть в принципе идея, для тестового решения даной задачи поднять iBGP между 3750 и имеющемся в наличии 7201, на 3750 маркировать трафик, а на 7201 уже его разруливать. Только вот еще до конца нужно понять как это организовать. Читаю...
AxelMAN, ничего сложного в QPPB нет, главное правильно проставить направления в bgp-policy source/destination ip-qos-map/ip-prec-map :)
ну да и придется с бордера на брас протащить маршрутики по iBGPа как их матчить по community as-path acl это уже ваш выбор.
вопрос в связи с этим. QPPB работает per subscriber на ISG напрмиер, если BGP на брасе поднят? или суть советов сводится делать это на каком-то раутере до ISG?
wonderer, каждому сабскрайберу присваивается какой то профиль из policy-map, что мешает ввести в class-map на соответствие qos-goup id или ip precedence и потом использовать этот class в policy-map?
VitMain, я не понимаю как эта фича поможет сделать rate-limit на входящем в брас от абонента трафике? с трафиком в сторону абонента - все понятно.
Я решил эту задачу vrf-ами.... но зависит от числа маршрутов. Может не хватить TCAM
VitMain, итригующе... :) Т.е. команда bgp-policy destination может быть включена для virtual-template интерфейса? У вас реально работает? Я спрашиваю потому, что нигде не встречал такого конфига в гугле... везде bgp-policy включается на обычных L3 интерфейсах...
wonderer, есть небольшие нюансы связанные с работой QoS на разных железках. На ESR10k в service-policy input не отрабатывает match qos-group id, на 7206 7201 7301 все нормально работает -- тестил тупо пингом.
Вижу типа так:
Бордер:
policy-map UPLINK
class class-default
  set dscp cs1
policy-map UA-IX
class class-default
  set dscp cs2
policy-map GOROD
class class-default
  set dscp cs3
int vlan10
description UPLINK
ip add x.x.x.x
service-policy input UPLINK
int vlan20
description UA-IX
ip add x.x.x.x
service-policy input UA-IX
int vlan30
description GOROD
ip add x.x.x.x
service-policy input GOROD
а на ISG:
class-map match-any UPLINK
  match access-group name UPLINK
class-map match-any UA-IX
  match access-group name UA-IX
class-map match-any GOROD
  match access-group name GOROD
ip access-list extended UPLINK
permit ip any any dscp cs1
ip access-list extended UA-IX
permit ip any any dscp cs2
ip access-list extended GOROD
permit ip any any dscp cs3
и матчите классы в политиках ISG
fozz :) ... вы решили проблему для трафика, который идет к абоненту, т.к. его раскрасил ваш бордер. Это-то и ежу понятно, что работает и для этого не нужен никакой QPPB. Вопрос в том, как интеллектуально рейт-лимитить трафик, который приходит от абонента? Подозреваю, что QPPB не запашет в ISG, если классифицировать по дейстинейшену и тутже рейт-лимитить.
wonderer, Было найдено следующее:
Порядок применеия политик
1. Входные ACL
2. Установка приоритета или qos-group метки на основе адреса источника
3. Установка приоритета или qos-group метки на основе адреса назначения
4. Ограничение интенсивности входного трафика
5. Маршрутизация на основе политик
6. Выходные ACL
7. Ограничение интенсивности исходящего трафика
8. Выходная политика отбрасывания (WRED,RED)
9. Выходное планирование и выравнивание трафика.
