И так прошла гроза и дождик, на одном из линков сильно упала сила сигнала,
карточки работали в половину мощности, теперь для того что бы
линк хоть как то работал пришлось мощность поднять на 100% и этого мало
сигнал порядка 79...
если у кого опыт как не меняя карты на RB проверить на каком RB из линка
сгорела карта... и вообще сгорела карта или нет?
У меня такое часто бывает в грозы, если нет нормального заземления - попробуйте antA поменять на antB и перемкнуть пигтейл в соответствующий разъем - иногда помогает.
Вода в АФХ
думаю, что нет потому что дождя еще не было, была гроза
и уже сигнал пропал.... потом пошел дождь...
и оборудование поставлено пару недель назад, неужели вода попала...
хорошо..
значит я так понимаю карточки так не горят и скорее всего они живы...
а антенны могут так гореть, или карты и антенны обычно если горит то наглухо?
и правильно я понимаю, что если с одной стороны допустим попала вода то с второй стороны
будет как и плохой сигнал на прием так и на отправку?
а в другом разъеме они работают так же как и первом?
тогда зачем нужен второй разъем?
Edited by sherwood
На карточке 2 разъема, на старых нужны для всяких извращенств вроде разнесенного приема и т.д., на новых R52n - 2 независимых приемопередатчика.
При хорошей наводке коммутатор или приемник "немного подгорают" - снижается чувствительность. Переключив же пигтейл в другой разъем и переключив в настройках работу через него в 70 процентах случаях можно дать карточке вторую жизнь.
Попробуйте прежде чем ставить новую. Антенны тут не причем, здесь лишь посоветую использовать гнутые шпильки для крепежа их на трубы, вместо штатных скоб с резьбами только на концах.
горит всегда коммутатор, выражается это пробоем и замыканием выхода коммутатора на землю, проверяется это просто -тестером выход комутатора (не антенный, там через конденсаторы)
На рабочей точке это выглядит, как будто точка "ослепла", перестала все ловить, либо на ней упали все сигналы, как минимум на половину
спасибо, что откликнулись...
но проблема банальна, на другой стороне линка при сильном
ветре оторвало кусок шифера и им погнуло центральный штырь антенны и решетку...
так что все живо и это хорошо....
можно запросто в офисе менять паяльником
паяльником -это извращение, там все ножки под корпусом, да еще и экран-радиатор почти во всю площадь корпуса, пока паяльник его прогреет, спалить успеет не раз
паяльным феном за 1-2мин. меняется
а зачем его менять ?,
вывести на 2 антенны и использовать одну на прием , другую на передачу ,
п.с. может ?, разбросать по поляризациям , по частотам , и прощай аск D )))
А где же их брать на самом деле? запасные?
Перепаять не проблема - есть паяльная станция.
А ставить 2 антенны - так это проще карточку новую купить, дешевле выйдет.
