Подскажите какой последний ИОС для сабжа. Сейчас стоит c6sup22-jk2o3sv-mz.121-26.E9.bin.
Необходимый функционал:
поддержка bgp4 с 4 байтовыми номерами АС
поддержка dot1q влан (с номером тега >4000)
поддержка ип влан интерфейсов
поддержка шейпинга на ип влан интерфейсах
возможность в один шейпер загнать несколько ип влан интерфейсов
поддержка шейпинга на физических портах
снятие по снмп статистики (mrtg/cacti) с ип влан интерфейсов
Железка расчитана как бордер. Двумя гигабитными gbic-ами в нее приходят каналы от двух аплинков и с нее идет раздача интернета на пользователей.
Подскажите также какой обьем трафика эта железка перелопатит?
SXF17, но для него необходим внешний АТА диск + 256М памяти в SP http://www.mediafire.com/file/2ymjymnnejw/...22-18.SXF17.bin
судя по FN не поддерживается в sup2
наверное Вы имели в виду >1000. это есть.
есть
шейпинга там вообще нет, только QoS policing.
есть Edited by D^2
у меня стоит внешний АТА диск 128 мегабайт. Памяти в самой железке 512 мегабайт. Этого хватит?
Уууу... ну а если мне выдадут допустим 4 байтовый номер АС то что делать? Менять железку? :(
допустим чтобы можно было сделать ип влан с тегом 3500 например и он обрабатывался комутатором.
есть
interface Vlan157
ip address 10.10.2.1 255.255.255.224
rate-limit output access-group 3 8192000 1024000 1024000 conform-action transmit exceed-action drop
это разве не шейпинг трафика который уходит через этот вилан?
есть
30 Mpps ipv4 если платы без DFC и 210 MPPS если платы с DFC
должен жевать не больше 256 Гбит/сек - сумарно
А как определить платы с DFC или нет?:)
ауу.. неужели сложно разьяснить?
Вы бы хоть нормально процитировать удосужились.
в железке 2 типа процессоров Route Processor (RP) - это сам MSFC и Switch Processor (SP) - это сама плата (подложка).
памяти должно быть в SP не менее 256М, чтобы всасывать этот имедж.
посмотреть можно из IOS'а так: rem com sw sh ver
Вы сами ответили на свой вопрос
это на сколько я знаю есть в любой более или менее современной ветке ИОСов для 6500
это полисинг.
и правильно его делать через QoS полиси, т.е. создавать ACL, потом привязывать ее к классу, потом этот класс к полиси, потом полиси повесить на интерфейс. заодно посмотрите на ограничения полиси по отношению к исходящему с интерфесов трафику.
sh mod
На Sup2 нет egress полисинга. Только ingress.
Для egress нужен PFC3, который, по моему, только начиная с Sup32.
Edited by John_obn
interface Vlan157
Не знаю как на вашей инжине, а на "720" всех видов эта команда вводится без сообщений об ошибках, но не работает. Совсем. Работает только через классы и конструкции "service-policy" на интерфейсах.
у нас точно такая же с иосом c6sup22-jk2o3sv-mz.121-26.E9.bin
вот суточная статистика по интернет трафику
День    Клиент    К клиенту, Мб    От клиента, Мб
11    Нет данных за текущий день
10    сеть    827 132    364 642
9    сеть    832 369    334 443
8    сеть    840 109    324 486
7    сеть    873 686    374 397
6    сеть    851 789    383 661
5    сеть    873 935    342 809
4    сеть    886 271    359 557
3    сеть    917 384    366 023
2    сеть    727 434    304 852
1    сеть    658 284    258 482
а вот статистика по локальному трафику
10    сеть    1 916 761    25 842
9    сеть    1 900 585    39 932
8    сеть    1 589 084    30 196
7    сеть    1 478 964    12 516
6    сеть    1 897 977    25 637
5    сеть    1 793 409    45 961
4    сеть    2 018 948    35 302
3    сеть    2 124 676    6 798
2    сеть    1 807 683    3 740
1    сеть    1 507 958    3 269
статистику снимал с нетфлоу, с той же циски
Edited by blackjack
Лопатить будет на скорости канала, если не превысите количество записей в хардварных таблицах (роутинг, svi и.т.д). Загрузка CPU на этой железке от трафика зависеть должна минимально, а скорее вобще никак.
Edited by SokolovS
