всем привет
требуется мониторить температуру проца
имеем
8.0-RELEASE FreeBSD 8.0-RELEASE #0: Thu Jun 10 00:01:58 VLAST 2010 support@localhots:/usr/obj/usr/src/sys/khab i386
server# dmesg | grep cpu
cpu0 (BSP): APIC ID: 0
cpu1 (AP/HT): APIC ID: 1
cpu2 (AP): APIC ID: 6
cpu3 (AP/HT): APIC ID: 7
cpu0: <ACPI CPU> on acpi0
p4tcc0: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu0
cpu1: <ACPI CPU> on acpi0
p4tcc1: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu1
cpu2: <ACPI CPU> on acpi0
p4tcc2: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu2
cpu3: <ACPI CPU> on acpi0
p4tcc3: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu3
вывод команды
server# sysctl -a | grep temperature
hw.acpi.thermal.tz0.temperature: 8,3C
ядро собрано с девайсом
device coretemp
система hp proliant 350g4
подскажите где чего включить или отключить, настроить
поставил mrtg
всё остальное нормально кажет, проц никак
В ядро пихать не обязательно, модулем везде подгружаю, где нужно.
dev.cpu.0.temperature: 38.0C
dev.cpu.1.temperature: 32.0C
это не коретемп :)
hw.acpi.thermal.tz0.temperature: 31.0C
выводит 8,3С и всё тут
покурил на счёт кортепм
в лоадер конф добавил
загрузился модуль, видно через клдстат
не кажет
может в биосе чего воткнуть надо?
инет курил, народ на пролиантах снимает показания температуры с процов без проблем
сегодня глянем в биосе
мож там чего отключено
проблема в том, что сервак чёрте где и на крыше
лишний раз туда лазить и шатданить его не айс
неа
ему жарко что пипец
был сегодня, думал сдохну там
у нас жара +33
крыша закрытая, стоит духота
ящик как кипяток
не думаю что проц холоднее )))
в общем биос ничего путёвого мне сказал
может ядро заточить надо под эти процы?
уже голову сломал, да и мозг от жары кипит
уже не думает совсем
А Вы в биос то залезьте, может там просто 108 C ? А в выводе чтото не влезло ;) Или где там 100 градусов у фаренгейта, к примеру...
А так мне попадались мамки, которые вроде чтото отдавали про температуру, но в корне не верное. Может чипсет не тот, на который оно заточено.
Поигратся в этими строчками в лоадер конф
hint.p4tcc.0.disabled="1" # Disable CPU Frequency Thermal Control
hint.acpi_throttle.0.disabled="1" # Disable CPU throtling
server# sysctl -a | grep p4tcc
dev.p4tcc.0.%desc: CPU Frequency Thermal Control
dev.p4tcc.0.%driver: p4tcc
dev.p4tcc.0.%parent: cpu0
dev.p4tcc.0.freq_settings: 10000/-1 8750/-1 7500/-1 6250/-1 5000/-1 3750/-1 2500             /-1 1250/-1
dev.p4tcc.1.%desc: CPU Frequency Thermal Control
dev.p4tcc.1.%driver: p4tcc
dev.p4tcc.1.%parent: cpu1
dev.p4tcc.1.freq_settings: 10000/-1 8750/-1 7500/-1 6250/-1 5000/-1 3750/-1 2500             /-1 1250/-1
dev.p4tcc.2.%desc: CPU Frequency Thermal Control
dev.p4tcc.2.%driver: p4tcc
dev.p4tcc.2.%parent: cpu2
dev.p4tcc.2.freq_settings: 10000/-1 8750/-1 7500/-1 6250/-1 5000/-1 3750/-1 2500             /-1 1250/-1
dev.p4tcc.3.%desc: CPU Frequency Thermal Control
dev.p4tcc.3.%driver: p4tcc
dev.p4tcc.3.%parent: cpu3
dev.p4tcc.3.freq_settings: 10000/-1 8750/-1 7500/-1 6250/-1 5000/-1 3750/-1 2500             /-1 1250/-1
таких значений нет в sysctl
или их не должно быть видно?
не помогло
было так
стало так
температуру как показывало 8,3С так и показывает
