Доброго времени суток. У меня возникла проблема - не могу поднять нормально линк на 6,5 км с 10ти этажки на 5ти этажку - видимость прямая... Оборудование rb411+r52 и rb493+r52 , с обоих сторон офсетки 0,9 и облучатели Бэстер на 5Ггц. На середине линка виднеются две ЛЭП. Ещё с одной стороны линка есть озерцо 300 метров, получили в лучшем случае на одной стороне 72 на другой 78 dBm.... это на вертикальной поляризации при скорости подключения 24/36 Мбит. На вертикальной вообще работать не стало, хотя сигналы примерно такие же... Эфир чистый, шум в обычных пределах....Какие у кого мысли есть? Пробовали поднять повыше тарелку на 5ти этажке - сигнал только хуже..
такаяже беда на N2 , в горизонтальной кое как работает, растояние 8км, эфир можно сказать стерильный
неверно отьюстировали офсеты, на такой расстоянии сигнал должен просто зашкаливать
+1 ну и фидерное добро проверьте на всякий случай...
Edited by fastvd
Интересно что будет когда подует ветер=)
Ваши проблемы:
1.Плохие кабели/разъемы.
2.Криво настроенные антенны.
3.Криво установленные облучатели.
4.Неправильно выбрана частота.
Я бы в вашем случае использовал параболики или на худой конец прямофокусные зеркала.
Ваши проблемы:
К сожалению все ваши замечания можно исключить! Комплект оборудования был снят с другого направления, а там работал на 8 км с сигналами - 60 - 64. Кабельные сборки пробовали менять в первую очередь, ещё меняли облучатели - результат ноль! Частоту перебрали от и до, остановились на 5240...Антенны настраиваем на слух, как автослесаря настраивают зажигание )))
Забыл сказать, что до этого стояли ВВ - сигнал был чуть чуть лучше - 67 - 70. Интересно почему сигнал падает при поднятии тарелки выше? Вот не меняли ещё карточки и пигтейлы до карточек .... Вот
либо недостаточная зона френеля
чем острее направленность антены, тем точнее и ювелирнее настройка на небольших расстояниях, вот и получается, что на 10-15км работает лучше чем 3-5км
  • 2 weeks later...
Спасибо всем.... промблемка решилась просто ... поменяли пигтейл который в карточку втыкается, правда была антенна Б - поставили на А)))) и заработало на - 55.
