survivor Posted June 9, 2010 Posted June 9, 2010 Доброго времени суток! Собственно говоря - Сабж... что вы про это думаете? Сталкивался ли кто с adsl модемами, где есть IGMP snooping? Вставить ник Quote
-Ars- Posted June 9, 2010 Posted June 9, 2010 Сталкивался ли кто с adsl модемами, где есть IGMP snooping? Я. Регулярно. Что надо думать? Вставить ник Quote
survivor Posted June 9, 2010 Author Posted June 9, 2010 можете пару моделей сказать плиз Вставить ник Quote
-Ars- Posted June 9, 2010 Posted June 9, 2010 можете пару моделей сказать плиз А, вы в этом смысле? Ну, я могу, конечно. Но они практически все идут под заказ провайдеров. Кроме одной. Но там я не уверен, что на официальном релизе IGMP snooping включен. Вставить ник Quote
survivor Posted June 9, 2010 Author Posted June 9, 2010 из практики - как это работает? Нужно чтобы pppoe был на модеме. IGMP запросы при этом бриджуются на дслам или идут через pppoe из-под nat'а на брас? Вставить ник Quote
-Ars- Posted June 9, 2010 Posted June 9, 2010 из практики - как это работает? Нужно чтобы pppoe был на модеме.IGMP запросы при этом бриджуются на дслам или идут через pppoe из-под nat'а на брас? А как провайдер захочет делать - так и будет. Захочет собирать с РРРоЕ - будет брать оттуда. Хочет, чтобы шло с отдельного интерфейса (c другим vpi/vci) - берет с другого. Хочет оба варианта (IGMP fork) - делает оба.Только, поскольку модем выступает в качестве IGMP proxy по отношению к клиенту, то запросы идут не из-под ната, а от имени WAN IP модема. Вставить ник Quote
survivor Posted June 9, 2010 Author Posted June 9, 2010 поскольку модем выступает в качестве IGMP proxy по отношению к клиенту, то запросы идут не из-под ната, а от имени WAN IP модема.Вот это ключевая фраза! Если так - то супер! Только я встречал на модемах не IGMP proxy, а IGMP Snooping... igmp proxy вообще не видел. Вставить ник Quote
-Ars- Posted June 9, 2010 Posted June 9, 2010 igmp proxy вообще не видел Я же говорю - требование заказчика ;) Хозяин - барин и все такое. Вставить ник Quote
Puno Posted June 9, 2010 Posted June 9, 2010 (edited) Сталкивался ли кто с adsl модемами, где есть IGMP snooping?Куча документации по модемам Thomson - http://www.thomsonbroadbandpartner.com/dsl...tail.php?id=181 - смотреть раздел "release 8.2.x".В т.ч. цитата из одной доки: This Application Note is relevant to all Thomson Gateway devices that support IGMP proxying and IGMP snooping:- IGMP proxying is supported since R5.4. - IGMP snooping is supported since R6.1.9. The scenario presented has been tested on: - The THOMSON ST780 (Wireless) R6.2.16.3. Edited June 9, 2010 by Puno Вставить ник Quote
survivor Posted June 10, 2010 Author Posted June 10, 2010 Но ведь если на модеме пппое, то он уже становится роутером на пути следования мультикаста и igmp через него пройти не может и snooping (т.е. слежение за тем с какого порта есть подписка и значит ТОЛЬКО в тот порт надо передавать поток) на PPPoE интерфейсе НЕ нужен... А нужен PIM, чтобы подписаться на поток с роутера, если igmp snooping на LAN'е говорит что есть подписчики. Или igmp прокси и есть PIM в понимании зухеля и прочих не циско производителей? Или я что-то не догоняю? Вставить ник Quote
survivor Posted June 10, 2010 Author Posted June 10, 2010 Почему спрашиваю - у меня упорно не работает мультикаст через модем с pppoe какой-бы я igmp на нем не включал, работает только если я создаю дополнительное соединение на модеме на другом pvc и в режиме бридж... но есть один модем (Acorp) на котором это (igmp поверх) говорят работает (правда я сам не видел), выходит. что проблема в понимании igmp snooping/proxy производителем? Потому как мое понимание этих технологий уверяет меня, что ЭТО работать НЕ может. если только igmp proxy не есть PIM ;) Вставить ник Quote
-Ars- Posted June 10, 2010 Posted June 10, 2010 snooping (т.е. слежение за тем с какого порта есть подписка и значит ТОЛЬКО в тот порт надо передавать поток) на PPPoE интерфейсе НЕ нужен...Снупинг нужен в LAN-е - это проблемы свича, а не WAN-интерфейса.Что такое PIM я не знаю. Вставить ник Quote
-Ars- Posted June 10, 2010 Posted June 10, 2010 у меня упорно не работает мультикаст через модем с pppoe какой-бы я igmp на нем не включалНу, на наших модемах мультикаст через РРРоЕ работает - проверял. Другое дело, что не совсем понятно, зачем Вы это делаете. У вас РРРоЕ с "белым" адресом, или "серым"?Те провайдеры, с которыми мы до сих пор имели дело, предпочитают настраивать дополнительное ETHoA соединение на другом PVC и слать мультикаст именно туда. Вставить ник Quote
survivor Posted June 10, 2010 Author Posted June 10, 2010 предпочитают настраивать дополнительное ETHoA соединение на другом PVC и слать мультикаст именно тудасогласен - так правильней, но не все модемы могут создавать второе подключение, да и клиенту проще у себя на модеме включить галочку IGMP... :) У вас РРРоЕ с "белым" адресом, или "серым"?с белым, а что это меняет? Снупинг нужен в LAN-е - это проблемы свича, а не WAN-интерфейса вот, вот... только вот на каком-то зухель модеме опция IGMP появляется только на PPPoE подключении... ЧТО она там делает - ума не приложу :) Вставить ник Quote
-Ars- Posted June 10, 2010 Posted June 10, 2010 (edited) с белым, а что это меняет?Ну, мне кажется не очень удачным решением мультикастить на белые адреса. Впрочем, я не провайдер, всей кухни не знаю и не понимаю.опция IGMP появляется только на PPPoE подключении...Может всё-таки они имели ввиду прокси? ;)не все модемы могут создавать второе подключение, да и клиенту проще у себя на модеме включить галочку IGMP... :)Значит, это неправильные модемы :) . А клиент, ИМХО, вообще ничего не должен включать, такие вещи идут преднастроенными с модемами провайдера. А если он сильно умный и решил поставить свой модем - не развалится, включит, что надо. Тем паче, что действительно, не все модемы работают с мультикастом, да еще и по РРР. Edited June 10, 2010 by -Ars- Вставить ник Quote
survivor Posted June 10, 2010 Author Posted June 10, 2010 А клиент, ИМХО, вообще ничего не должен включать, такие вещи идут преднастроенными с модемами провайдера на а что делать, если мы только сейчас решили предоставлять iptv на существующей абон базе? что делать с уже подключенными и работающими клиентами? Вставить ник Quote
-Ars- Posted June 10, 2010 Posted June 10, 2010 что делать с уже подключенными и работающими клиентами? Это был риторический вопрос, я так понимаю ? ;) Вставить ник Quote
Puno Posted June 10, 2010 Posted June 10, 2010 Почему спрашиваю - у меня упорно не работает мультикаст через модем с pppoe какой-бы я igmp на нем не включал, работает только если я создаю дополнительное соединение на модеме на другом pvc и в режиме бридж...но есть один модем (Acorp) на котором это (igmp поверх) говорят работает (правда я сам не видел), выходит. что проблема в понимании igmp snooping/proxy производителем? Потому как мое понимание этих технологий уверяет меня, что ЭТО работать НЕ может. если только igmp proxy не есть PIM ;) В разделе с документацией по модемам Thomson есть дока, описывающая данную хотелку - Routed Internet and Routed Multicast with a Single PVC, Purely IGMP-based: что делать с уже подключенными и работающими клиентами?Если клиент заинтересован, то он купит и STB и модем с поддержкой IGMP.Если клиент не в состоянии купить нужный модем, то он тем более не раскошелится на STB (и врядли осилит настройку VLC и пр. на компе). Вставить ник Quote
-Ars- Posted June 11, 2010 Posted June 11, 2010 (edited) Вторая картинка не совсем понятна, но, если не ошибаюсь, Telus использует неким образом схожую конфигурацию. У них тоже интересный сетап: борд смотрит на DHCP Option 60 в LAN-е и если он соответствует заданному, то для этого порта на свиче создается как бы мост с WAN-соединением и адрес ему выделяется внешний. Т.е. грубо говоря получается, что STB сидит не в LAN-е, а в WAN-е. Правда, функции IGMP-прокси для борда все равно никто не отменял. Edited June 11, 2010 by -Ars- Вставить ник Quote
Puno Posted June 11, 2010 Posted June 11, 2010 -Ars- Вторая картинка показывает результат реализации хотелки: - включен IGMP-прокси с upstream через PPPoE-интерфейс; - STB с приватным адресом за NAT; - для всех портов LAN включен IGMP snooping (поэтому STB может быть несколько штук). Лично мне больше нравятся бриджи через другие PVC для видео (и/или голоса)... Вставить ник Quote
