Доброго времени суток!!! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста возможно ли организовать мост на расстояние 5 км для передачи нескольких потоков видеосигнала общей скоростью 40-50 Мбит/с? Имеется прямая видимость) Если да то какое оборудование можно посмотреть?
Бюджет?
rocket m5 + двупоряризационные излучатели + офсетные зеркала 0.9 м
Т.е как я понимаю к примеру:
Ubiquiti Rocket M5 - 2 шт. по 5900 р.
Rocket Dish 5G-30 - 2 шт. по 9300 р.
И у меня будут реальные 40-50 Мбит/с?
Сорри за глупые вопросы - новичок в беспроводных сетях)))
Какие параметры видеопотока?
Если там мультикаст - можете даже не начинать пробовать.
+1
2 ТС, если видео то лучше использовать микротик, в турбе он даст 60 мбит.
Мультикаста нет) Будет передача видеосигнала видеонаблюдения (максимум 16 потоков по 2-3Мбит/с каждый) с видеосервера по мосту на ПК)))
Или мы говорим на разных языках, либо Вы СПЕЦИАЛЬНО умалчиваете параметры видеопотока.
99% видеорегистраторов имеют морду на http, а сам поток гонять в мультикасте \ rtsp
Ну так с видеосервера же обычно через операторскую прогу смотрят а не через веб.
Думаю микротик в n-ке и нстрим-дуал справиться с вашими задачами и в бюджет уложиться.
Вот видеосервер с которого мне нужно передовать данные на один ПК через мост wifi (Точка-Точка). Т.е на сколько я понимаю если видеосервер работает в мультикасте - то это создаст проблемы, даже если предусматривается только односторонняя передача... Поправте если я неправ))) Про параметры видеопотока - суммарная скорость 40-50 Мбит/c (16 потоков видео MPEG-4 с разрешением 720х576 пкс. 25 к/с по 2-3Мбит/с)
Указанное Вами описание не несет ни какой информации о параметрах потока.
Обычно, проблема возникает при передаче мультикаст-подобными потоками, ЛЮБАЯ радиоточка 802.11 не в состоянии пропустить через себя более 1 мегабита такого потока.
Все будет успешно работать ТОЛЬКО в случае передачи потока по TCP пакетами не менее 1200, либо http\flash, при передаче по udp затея получит ГАРАНТИРОВАННОЕ фиаско.
Спасибо за помощь))) А на чем тогда можно построить мост для такой цели? Я не совсем понимаю какие парамерты потока вы имеете в виду)))
У этого видеосервера уйма настроек и возможностей. Не знаю поддерживает ли он видео по TCP, но 10 мегапиксельных видеокамер 800х600 10 кадров в секунду планетовский софт со своих камер нормально тянет по TCP через радио.
Я тоже думаю что все должно быть ОК, на то он и айпи видеосервер чтоб работать с разными протоколами))) TCP в том числе... Остановился на микротике) Всем спасибо за помощь)))
Любой Wi-Fi, а также проприетарный Wi-fi типа MT c nstreme потянет только FTP и web. Мультисервисный трафик ( видео, голос и др ) даже всего лишь в несколько мегабит эти устройства не пропустят по причине низкого pps. Вам нужен RADWIN 2000 C- ( 200kpps) или любое другое оборудование с TDD. Бюджет $5000-6000.
не пугайте человека )) по радио без проблем мультикаст бегает, мало того даже ХД каналы (udp multicast), причем в самом обычном 802.11G, самое главное стабильный сигнал (> -75-80)
Запущено несколько клиентов которые смотрят на DIB-120 IPTV каналы
Специфика протокола 802.11 в том, что мультикаст\броадкаст (средний размер до 100 байт) передается ПОЛНЫМ радиокадром 2600 байт, так как это для протокола "неизвестный" пакет, и передается "как есть", без кодирования избыточности, а потому, потерь там под 80%, мне не удавалось "пропихнуть" через 802.11 более 1 мегабита мультикаста, причем картинка ВСЕГДА была рассыпана квадратиками.
Я подключаюсь по вайфаю в 4 км от БС, антенну с крыши вижу, но зону френнеля с одной стороны загораживает высокий дом и дерево. Сигналы -66, поллинг, PPPoE, - спокойно смотрю вещание 4 мегабита, в час может раза 2 изображение тормознеться.
Надо в туннель все загонять, у меня например кадры 1536.
Edited by Saab95
