Доброго всем.
Имеется MT 3.22 celeron 500
R name="wlan1" mtu=1500  arp=enabled
      interface-type=Atheros AR5212 mode=ap-bridge ssid="test" frequency=2379
      band=2.4ghz-onlyg scan-list=2192-2539 antenna-mode=ant-a
      wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 wds-ignore-ssid=no
      default-authentication=yes default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0
      default-client-tx-limit=0 hide-ssid=yes security-profile=default
      compression=no
И клиент MT 4.6 rb411r
      interface-type=Atheros AR5212 mode=station-wds ssid="test"
      frequency=2359 band=2.4ghz-onlyg scan-list=2192-2539 antenna-mode=ant-a
      wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no
      default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0
      default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default
      compression=no
Внутрений тест показывает 30мбит / 30мбит
Если соединяешься через клиента, скорость не поднимается выше 6мбит.Без разницы включен поллинг/нстрим или выключен,загрузка проца на 3.22 30-50%,на rb411r 20-25%.
Тест проводился в комнате,CCQ 95-100%.
Осталось 2 варианта:
Cтавить на МТ 3.22 что-то более мощное,либо обновиться до 4.х.
Есть какие-нибудь идеи?
Заранее благодарен
