porozut Posted June 5, 2010 Posted June 5, 2010 Задача примерно такая линк нужен на расстояние 5.5км .БС находится на 10этажном доме + 4м мачта там находится буллет2(тестовый режим)+сетка 27дб .Со стороны клиента стоит RB433+R52Hn+сетка24дб всё это дело находится на высоте 12-13м. от земли . Линк завёлся на скорости аж 48мб =))) но CCQ на МТ показывал 29% что соответственно не есть гуд. А вопрос в следующем так как БС находится высоко и само здание тоже на возвышенности (по отношению к клиенту) то может антенна БС лупит тупо в небо ,так как прикручена к вертикальной мачте ,можно ли просчитать луч от БС в сторону клиента ? хотя бы приблизительный ? Где то на этом форуме читал ,что луч с 10 этажки направленный параллельно земли упрётся в землю на расстоянии 20км (при идеальных условиях ). Вставить ник Quote
DEN_Crash Posted June 7, 2010 Posted June 7, 2010 Задача примерно такая линк нужен на расстояние 5.5км .БС находится на 10этажном доме + 4м мачта там находится буллет2(тестовый режим)+сетка 27дб .Со стороны клиента стоит RB433+R52Hn+сетка24дб всё это дело находится на высоте 12-13м. от земли . Линк завёлся на скорости аж 48мб =))) но CCQ на МТ показывал 29% что соответственно не есть гуд. А вопрос в следующем так как БС находится высоко и само здание тоже на возвышенности (по отношению к клиенту) то может антенна БС лупит тупо в небо ,так как прикручена к вертикальной мачте ,можно ли просчитать луч от БС в сторону клиента ? хотя бы приблизительный ? Где то на этом форуме читал ,что луч с 10 этажки направленный параллельно земли упрётся в землю на расстоянии 20км (при идеальных условиях ). http://www.nporapira.ru/doc60.html Вставить ник Quote
eugene210682 Posted June 7, 2010 Posted June 7, 2010 Про энергетику линка и расчет радиуса первой зоны Френеля можете глянуть здесь: http://redteapot.co.cc/articles/wireless/7...adio_facet.html Вставить ник Quote
