У кого есть реализования схема vlan на абонента на сети более 10 тыс абонентов
в их схеме получается опять же не более 4K вланов.
Больше 4K на одном устройстве не получится ни в какой схеме.
получится. схему именования интерфейсов только надо поменять. в заметке на opennet я выбрал такой вариант только из сообращений удобства/краткости.
лучше сделать влан на дом (коммутатор), на коммутаторе включить изоляцию портов - отпадет необходимость влан на абонента
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
опять религиозные споры? Вам лучше - вы и делайте.
Ссылка на сообщение
ну что получается т.е никто не реализовал такую схему на более 10к абонентов?
Ссылка на сообщение
как Вы умудрились сделать такой вывод?
Ссылка на сообщение
Мне вот интересно, как люди администрируют сети с vlan на абонента или на дом?
Ну так, в качестве оффтопа поделитесь :)
Все полностью автоматизировано, автоматически прокидывается по топологии или как? Какова аварийность при плановых переносах веток (забыли что-то прокинуть и т.д.)?
Ссылка на сообщение
Влан на коммутатор. Настраивается ручками, не так уж и долго. Там где нет гирлянд все просто, где гирлянды - несколько неудобно.
Примерно 2,2К устройств по такой схеме.
Ссылка на сообщение
то есть вы руками ведете реестры в которых это все отражаете? и при плановых расключениях гирлянд перенастраиваете тоже руками?
А есть у кого например свыше 10к коммутаторов в такой схеме?
Ссылка на сообщение
10к коммутаторов это сотни тысяч абонентов, там рук рабочих целый отдел ;)
Ссылка на сообщение
пока что вывод не сделал, но в случий MPLS проблем ни вижу, но когда QinQ потому и спрашиваю?
Ссылка на сообщение
Кароче весь топик не читал.
Чтобы vlan-per-user на сети где юзверей 10 000 надо эти вилан терминировать на разные L3. Ну и чтобы не пересекались между собой кусты отходящие от этих L3 железок.
Ссылка на сообщение
10к коммутаторов - это примерно 80-90к клиентов онлайн ) Отделу тоже хочется есть и спать :)
2 года назад при этих условиях мы отказались от данной схемы, в основном из-за того, что тяжело поддерживать это - высокая аварийность, при плановых, долгое устранение и пр.
Ссылка на сообщение
и к чему пришли?
Ссылка на сообщение
Совершенно верно. Так как у меня физически распределенная сеть, то агрегация фактически равна терминации и осуществляется на сап-32.
Ссылка на сообщение
При таких объемах стоило потратиться на разработку алгоритма адресации свитчей и вланов по ним, а затем *nix perl/с/и.т.п. sql и воплощение алгоритма в жизнь.
Правда при сильном зоопарке придется учитывать отличия cli/snmp на свитчах, но это можно учитывать в алгоритме, вполне таки осуществимо.
Тогда при замене свитча на каком-то адресе нужно только забить в базу его mac/модель, а дальше система сама бы его причесала.
Ссылка на сообщение
START (16.11.2012 23:39:41) SWITCH-ID-LABEL-[1210-52]
GetDeviceMAC...Ok (1C:7E:13:55:67:88)
CheckLinks...Ok (1111110111111011010011100101100101001001111111000001)
CheckVLAN(Members=0000000000000000000000000000000000000000000000000001, UnTagged=0000000000000000000000000000000000000000000000000001, VID=1, Name=default)...Unchanged
CheckVLAN(Members=0000000000000000000000000000000000000000000000000001, UnTagged=0000000000000000000000000000000000000000000000000000, VID=1100, Name=switches11-1)...Unchanged
CheckVLAN(Members=0001100000000000000000000000000000100000100000000001, UnTagged=0001100000000000000000000000000000100000100000000000, VID=1101, Name=users11-1)...Unchanged
CheckVLAN(Members=1000000010111000000000000001100100000000000010000001, UnTagged=1000000010111000000000000001100100000000000010000000, VID=1102, Name=users11-2)...Unchanged
CheckVLAN(Members=0000000000000011111011100010000000001000000000000001, UnTagged=0000000000000011111011100010000000001000000000000000, VID=1103, Name=users11-3)...Unchanged
CheckVLAN(Members=0100000100000000000000000100000001000000000000000001, UnTagged=0100000100000000000000000100000001000000000000000000, VID=1104, Name=users11-4)...Unchanged
CheckVLAN(Members=0010000000000000000000000000000000000001000000000001, UnTagged=0010000000000000000000000000000000000001000000000000, VID=1105, Name=users11-5)...Unchanged
CheckVLAN(Members=0000000000000000000000000000000000000000001000100001, UnTagged=0000000000000000000000000000000000000000001000100000, VID=1106, Name=users11-6)...Unchanged
CheckVLAN(Members=0000000000000000000000000000000000000000000000010001, UnTagged=0000000000000000000000000000000000000000000000010000, VID=1107, Name=users11-7)...Unchanged
CheckVLAN(Members=0000010001000000000000000000000000000000010100000001, UnTagged=0000010001000000000000000000000000000000010100000000, VID=1108, Name=users11-8)...Unchanged
CheckVLAN(Members=0000000000000000000000000000000000000000000000000001, UnTagged=0000000000000000000000000000000000000000000000000000, VID=1109, Name=users11-9)...Unchanged
CheckVLAN(Members=0000001000000100000100001000011010010110000001001111, UnTagged=0000001000000100000100001000011010010110000001001110, VID=1110, Name=guests11)...Unchanged
GetAutoLearning...Ok (1)
GetMACsList...Ok (43 MACs)
CheckStaticMAC(MAC=00:11:17:B2:4F:1A, Port=1, VID=1102)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:12:4D:89:E2:13, Port=2, VID=1104)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=BC:A3:C5:0B:90:9E, Port=3, VID=1105)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=90:E4:BA:CD:5B:0B, Port=4, VID=1101)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:15:D4:5C:57:12, Port=5, VID=1101)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:16:0F:EB:28:B5, Port=6, VID=1108)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:27:CD:C5:44:1B, Port=7, VID=1110)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:28:2D:99:52:1F, Port=8, VID=1104)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:19:09:30:B1:C6, Port=9, VID=1102)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:11:17:42:03:CC, Port=10, VID=1108)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:12:FC:C1:95:C1, Port=11, VID=1102)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:23:8C:4D:16:78, Port=12, VID=1102)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:14:7D:06:09:53, Port=13, VID=1102)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:15:C5:54:76:BD, Port=15, VID=1103)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:16:D4:C2:9C:09, Port=16, VID=1103)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:17:17:EB:25:BF, Port=17, VID=1103)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=D0:28:88:3D:4B:46, Port=18, VID=1103)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=BC:59:F4:04:49:F0, Port=19, VID=1103)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:21:CD:11:2A:53, Port=21, VID=1103)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=90:F2:A6:6A:D9:AB, Port=22, VID=1103)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=B0:43:7A:D5:15:A7, Port=23, VID=1103)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:24:21:10:D5:7A, Port=25, VID=1110)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:25:27:C6:CD:ED, Port=26, VID=1104)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=5C:26:0A:50:43:AF, Port=27, VID=1103)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:07:EA:5E:DE:4C, Port=28, VID=1102)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:18:D0:A0:78:99, Port=29, VID=1102)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:19:68:85:AA:A9, Port=31, VID=1110)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:01:48:19:BC:EE, Port=32, VID=1102)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=90:F2:A6:40:EC:CA, Port=33, VID=1110)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:13:F3:C4:E1:85, Port=34, VID=1104)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:14:F2:6F:50:82, Port=35, VID=1101)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:25:91:3F:DC:69, Port=37, VID=1103)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:18:F3:A8:2D:B1, Port=38, VID=1110)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:25:86:D5:EB:17, Port=39, VID=1110)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:16:25:07:AF:EE, Port=40, VID=1105)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:27:22:53:5B:FC, Port=41, VID=1101)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=D0:28:88:0B:74:02, Port=42, VID=1108)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=14:D9:4D:E8:16:3F, Port=43, VID=1106)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:11:4D:51:D4:92, Port=44, VID=1108)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=90:22:34:1D:C9:DF, Port=45, VID=1102)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=F8:D3:11:4D:73:E7, Port=46, VID=1110)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=8C:74:6E:B4:94:3E, Port=47, VID=1106)...Unchanged
CheckStaticMAC(MAC=00:25:97:A4:F7:A6, Port=48, VID=1107)...Unchanged
CheckAutoLearningPorts(Mask=0000000000000000000000000000010000010000000000001111)...Unchanged
VLANResult=1
FilterResult=1
DeleteTask=1
DONE - 8 sec
Изменено пользователем ThreeDHead
Ссылка на сообщение
не расскажите про ваш забавный алгоритм?
Ссылка на сообщение
Районы побиты на виланы: коммутаторы, абоненты, гости. Кончились средства, выкидываем абона в гости, появились средства - назад.
Фильтрация мак-адреса абонента на порту. На более современных моделях экранирование dhcp на портах абонентов. Всё автоматом, по snmp.
Ссылка на сообщение
и к чему пришли?
Пришли к одному вилану на всех) до 16 к клиентов в одном броадкаст домене. Везде сегментация. Номер вилана за всеми узлами одинаковый, все унифицировано. Проблем нааамного меньше)
Ссылка на сообщение
Если гирлянда уже разбита то ничего перенастраивать не нужно. Есть план распределения блоков адресов (серых) по маршрутизаторам. Есть самописная система управления пользователями и оборудованием, в которую заносятся коммутаторы, коммутаторам назначаются сети, распределяются по портам абоненты. DHCP конфигурируется автоматически скиптом, адреса выдаются по опции 82. Выдаем по 8 адресов на порт. По IP-адресу всегда можно понять что это за конкретный абонент, коммутатор и порт.
Есть, конечно, вещи, которые автоматизированы не до конца, но, в целом, все всех устраивает.
Ссылка на сообщение
2Frau:
А по подробнее можно ? У меня тоже самое, но PPPoE. Там это оправдано.
Пытаюсь осмыслить как внедрить на такой же сети IPoE c op.82 и пока не понимаю как защитится от спуфинга ?
Ссылка на сообщение
ARP-инспекцией
Ссылка на сообщение
и к чему пришли?
Этож сколько у вас по сети броадкаста летает...ужас
Ссылка на сообщение
2Frau:
У нас IPoE, от спуфинга - arp-inspection.
нет, у нас все сегментировано, начиная с доступа.
Ссылка на сообщение
Где именно работает arp-inspection ? На брасах ? На доступе ? Ткните пальцем что почитать по теме ?
Подтверждаю. Сегментация + статичные ACL на доступе дают желаемый результат. Мусора в сети нет. Даже в больших сегментах.
Ссылка на сообщение
В том месте, где вы "вытаскиваете" абонента с L2 на L3, иначе и инспектировать нечего будет.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
