Добрый вечер!
Есть два роутера -- в Москве и в Питере
Между городами арендованный L2-канал, с обоих сторон приходит в виде шнурка, включенного в аксессный порт свитча
На обоих роутерах поднят EIGRP в одной AS.
Оба в одной сетке /30
Суть траблы: роутеры не видят HELLO-пакеты друг друга, хотя UPDATE пролезают нормально
Судя по статистике загрузки, такая фигня началась где-то в середине марта (до меня)
Понятно, что проблема с пролезанием в канал мультикаста, единственное, что непонятно -- с моей стороны или со стороны канального провайдера.
На всякий случай,
Москва:
WS-C3550-24-SMI, Cisco 7206VXR (NPE-G2)
interface FastEthernet0/18
description SPB_LINK 10 Mb/s
switchport access vlan 310
switchport mode access
switchport nonegotiate
duplex full
speed 10
no cdp enable
spanning-tree portfast
spanning-tree bpdufilter enable
end
Питер:
WS-C2950-24, cisco 3660 (R527x)
interface FastEthernet0/11
description L2 link to Moscow
switchport access vlan 50
no ip address
load-interval 30
no cdp enable
end
Спасибо!
Edited by evghoul
Если есть возможность, то сделайте mirror порта и посмотрите что приходит через wireshark и что не приходит
Спасибо,
но чересчур муторно,
этот вариант отложил на крайний случай
Выяснилось еще вот что:
Из Питера:
spb-c3660-gw1#ping 224.0.0.10
Москва отвечает
Из Москвы:
M9-NPE-G2#ping 224.0.0.10
Отвечают все кроме Питера.
Еще больше захотелось выяснить, у меня или у оператора трабл.
Спасибо,
Из Питера:
Москва отвечает
Из Москвы:
Попробуйте прописать команду neighbor, таким образом EIGRP будет использовать unicast вместо multicast в случае если ваш проваидер его фильтрует.
Спасибо,
Из Питера:
Москва отвечает
Из Москвы:
Так уже сделал, как временное решение, но динамическое установление соседства все-таки поинтереснее.
Спасибо,
Из Питера:
Москва отвечает
Из Москвы:
Дебагом на обоих цисках смотрите какие пакеты летят при пинге, только ограничивайте акцесс листом, чтоб не повесился маршрутизатор
