Есть странная проблема с маршрутизацией.
Есть сервер. Есть клиенты, подключаемые по ВПН (pptp)
[сервер]----VLAN10--[Cat 4900M int vlan 10 vrf srv    ]----BGP--[C76 Sup32]---OSPF---[VPN (c3800)]--[клиент]
При этом часть клиентов с VPN могут "достучаться" до сервера, а часть - нет.
Никакой логики не выявлено.
Все маршруты одинаковые.
Есть предположение что где-то существует какая-то запись в кеше... но что проверять.
Естественно, со всех промежуточных точек связь как до клиента так и до сервера есть.
Дополню. Клиент - это динамический IP из /22 и связи с тем какой IP выдан нет. 2 соседних IP могут вести себя по-разному.
Общее для них только IP сервера.
Ломаю голову 2-й день
Так это, смотрите в фиб первым же делом. А там по ситуации.
Подскажите плз комманду.
Спасибо.
посмотрите на количество маршрутов в BGP. если у вас BGP фулвью, то возможно анонсируются не все маршруты, у SUP32 ограничение на количество маршрутов.
Маршрутов мало, никакого фулл-вью там нет.
Все очевидные вещи вроде "нет маршрута" или "мало памяти" - проверил.
Повторюсь, с самого SUP32 все нормально.
езерченелы есть?
может быть кривая балансировка.
Хм.. Да, есть по пути (на схеме не показаны).
Действительно, вариант. но как проверить?
(все остальное работает нормально, а траффика там под 3 гига по PortChennel ходит..)
ingress
Про BGP это вы зря, там 2 маршрута. Более того, они работают. Более того, они продублированы статикой. (т.ак сложилось исторически).
Этот ВРФ (см. схему) просто имитирует снятый роутер с АС и БГП, к которому были подключены когда-то сервера. Ни траффика ни кучи маршрутов там нет, копейки какие-то. Осталось какая-то мелочь.
Насчет балансировки - соврал.
Сейчас проверил, этот влан идет отдельным физическим линком.
Приношу извинения.
а что значит достучаться до сервера?
ping не проходит? по http не заходит?
если ping проходит, а http нет, то копать в сторону MTU, ну или проще на темплейтах сделать tcp mss-adjust до 1400
Уверены, что не возникает косяков с маршрутизацией на клиенте, все маршруты устанавливаются (не только отдаются, но и устанавливаются) нормально?
В vlan 10 что-нибудь, кроме озвученного сервера, есть?
Есть ли связь с другими серверами в тот момент, когда нет связи с самим сервером?
tcpdump-ом где траффик смотрите?
Nailer
Становлюсь tcpdump на сервер, вижу что пакеты уходят. От других (на том же ВПНсервере, более того, с тем же логином но с другим IP после пересоединения) - все ОК.
на клиенте, пускаю traceroute, вижу до M4900, потом звезды
на сервер, пускаю traceroute, вижу 1-й хоп (4900), потом звезды.
в Влан10 есть другие сервера, с ними нет проблемы.
tcpdumpом видны приходящие пакеты от клиента?
Т.е. теряются пакеты в обе стороны или только от сервера к клиенту?
Valaskor
перепроверю утром, но, если я не ошибаюсь, то на сервер видны и приходящие и уходящие (т.е. как будо все ОК).
но до клиента ответы уже не доходят.
Трейс с сервера запускаете на адрес клиента? При этом трейс на адрес соседнего клиента в той же ip-сети проходит?
Конфиги цисок покажите и маршруты в vrf-ах..
tgz
Хм...
Похоже что Вы натолкнули меня на решение.
Очистка маршрутов (no ip route ... ip route ...) (на 4900) решила проблему... Вероятно все таки что то было в cef хотя .... (
Вобщем, очень странно.
делал diff для конфигов "до" и "после" - нет изменений...
В любом случае, спасибо всем кто откликнулся.
Это бывает, рассинхронизация риба и фиба у цыски обычное дело. Но лечить лучше через clear ip route, что бы разом. Хотя оно и неприятно, так как приводит к минутному перерыву сервиса.
