Как выдавать дополнительные ІР - адреса?
139 members have voted
  1. 1. Как выдавать дополнительные ІР - адреса?
    • Выделять доп. ІР - адреса, шейпить под один тариф
      46
    • Выделить только целую подсеть ІР - адресов, шейпить под один тариф
      15
    • Выделять только 1 ІР - адрес, по надобности ставить свитч/роутер у абонента
      37
    • Выделять только 1 ІР - адрес, доп. ІР - адреса заводить как отдельний личевой счет
      25
    • Все варианты
      16
FreeBsd+ipfw+ng_car
пара правил на ipfw и по ноде на пользователя
Ви пробовали запустить такую связку на ~4000 пользователях?
Сейчас у нас 4к пользователей - загрузка cpu в пиках 30% , интерапты в пиках 0,3% примерно.
ipfw - две большие таблицы "IP-номер пайпа", куча пайпов с нужными скоростями для каждого абонента и пара правил для разруливания этого. Все загружается скриптом. Отлично переваривает 6000 IP и 4000 пайпов, загрузка cpu не дошла до половины. 300 мбит. У многих пользователей по несколько IP, в том числе серые и реальные в перемешку.
Дык, скорость то делиться на каждый IP отдельно по маске, если по такой схеме, то есть если у пользователя тариф 5 Мбит/с и 3 IP-шника, то на каждом IP-шника будет скорость в 5 Мбит/с соотв.
А как режутся большие скорости (10 Мбит например)?
По какой маске? В таблице все IP-шники одного пользователя указывают на один и тот же пайп, поэтому и скорость на все адреса получается общая.
Каким образом ти все IP-шники одного пользователя в таблице будеш шейпить в один пайп??? Отдельний пайп/таблица на пользователя?
Отдельный пайп на пользователя. Таблица общая - в ней задается соответствие - IP-номер пайпа. И в ней несколько IP как раз могут указывать на один и тот же пайп, если они принадлежат одному и тому же пользователю.
А если так. Пайпов столько, сколько и тарифов. ИП пользователей загоняются в таблицы, к которым применяются пайпы.
В случае нескольких ИП у пользователя отдавать ему строго /30 /29 /28 /etc. Ну и тогда можно делать или пайп на пользователя с несколькими ИП, или пайп с маской под конкретную сеть и туда будут попадать пользователи с /30 /29 /28 /etc.
К чему все это - уменьшается количество пайпов и правил, играем только с таблицами. Все проще и нагляднее.
Мне интересно как эти люди которые проголосовали за 1 пункт (уже 35,59%) реализуют данную схему видачи ІРшников?
vlan-per-user, 2 адреса в один.
шейпит sce2020
С точки зрения сервера пайпов в этом случае будет все равно столько же - они будут динамическими, и создаваться сами. А возможности теряем. Есть например клиенты, которым нужны IP из разных подсетей на разных физических адресах. Есть те, которым нужно хитро скорость менять в течение дня, например, после превышения определенного количества трафика. И еще много всего. Если есть пайп на юзера - то все это делается просто и наглядно.
Все скоростя одинаково.
Два правила в ipfw + по ноде (ng_car) на пользователя.
Зачем такие извраты?
Через tablearg делается так же наглядно.
А нагрузка при 4К абонентов какая?
  • 1 year later...
Физикам давали и даём только 1 адрес, юрикам выделяем подсеть и шейпим под 1 тариф, в конце-концов зачем физику 2-3 IP адреса? Особенно внешних.
Edited by ArcticFox
