Нужно поднять вайфай сеть для инттернета спомощью хотспотов. Примерная площадь покрытия 34 кв/км, билинговый сервер будет UTM 5. а в остальном пока в раздумье, есть у кого варианты?)
Первый метод подразумевает использование требующегося количества точек доступа, подключенных к серверу хотспота через Ethernet-коммутатор (switch).
Такой метод имеет одно неудобство для клиента. При перемещении клиента из зоны действия одной точки доступа в зону действия другой, ему прийдется переподключиться. С другой стороны, суммарный трафик всех клиентов распределен на несколько точек доступа, снижая нагрузку на каждую из них, и повышая скорость передачи данных в канале Wi-Fi. Использование этого метода оптимально в случае разворачивания хотспота в отеле или большом ресторане с несколькими залами.
Возможен иной способ расширения зоны покрытия хотспота. При этом к серверу подключается только одна точка доступа. Остальные точки доступа, обеспечивающие необходимую зону покрытия, настраиваются как репитеры сигнала первой точки. У данного метода есть свои преимущества. Главное из них состоит в том, чтто для клиента вся зона выглядит так, как будто "накрыта" одной единственной точкой доступа. При этом переход клиента из реальной зоны действия одной точки доступа в зону действия другой не требует переподключения к сети.
При этом, максимальная скорость передачи данных для каждого из клиентов может снижаться при увеличении их числа.
Чтобы избежать недостатков первого и второго варианта, для того чтобы предоставить клиенту бесшовный мягкий роутер необходимо использовать контроллер, такой как этот
http://dlink.ru/ru/products/1/665.html
Програмное обеспечение для методов 1 и 2
В своей работе сервер хотспота использует програмное обеспечение с открытыми исходными кодами (т.н. open source).
* В качестве базовой операционной системы использован дистрибутив Linux Ubuntu.
* Програмный контроллер доступа реализован на программе Chillispot.
* В качестве сервера авторизации и учета использована программа FreeRADIUS
* Хранение всех данных осуществляется в базе данных MySQL.
* Управление хотспотом (биллинг) осуществляется программой Easyhotspot.
* Для доступа к управлению, а также для авторизации клиентов через веб интерфейс, используется веб сервер Apache.
Как видите, в сервере хотспота использовано только ПО с открытым кодом, что избавляет от необходимости приобретения у его авторов прав на него.
Edited by gooel
:) вот только все 35 квадратных километров придется обтянуть оптикой, и поставить точки доступа с МАКСИМАЛЬНЫМ шагом соты 50 метров :)
Если бы gooel имел практический опыт, он бы это знал, но с возрастом это придет :)
Добавлю, что при таком безумном количестве АП ни как не обойтись без контроллера, д-линк работать не будет, придется раскошелится на циски 13хх.
Демонстрируйте свои панты в другом месте, мне кажется тут их никто не оценит. itl2044
Поаккуратнее выбирайте выражения, еще 3 месяца назад Вы задавали вопросы, как через стекло офисной точкой соединить два компьютера, а сейчас строите из себя крутого специалиста, даете бестолковые советы людям в вопросах, в которых ВООБЩЕ ничего не понимаете.
Постройте своими руками хотя бы 10 РАБОТАЮЩИХ линков, не требующих обслуживания, и танцев с бубном во круг них, тогда можете о чем то разговаривать, а до этого момента, Ваши посты вызывают лишь улыбку :)
Какой совет более толковый? мой, где я рекомендую сперва накопить МИЛЛИОНЫ уе для сети хотспотов на 34 кв.км или Ваш, где рекомендуется поставить АП д-линк в режиме репитера (3 тысячи репитеров в цепочке), скопипастеное с сайта д-линк?
просто itl2044 прав и тут ничего не поделаеш...нужно контроллер, АР-шки бизнес уровня и интегратора который уже имеет практику построение хотя бы примерного проекта или хотя бы понимает что куда....лично я б это со старта не сделал, вот подчитал бы ещё литературы, проконсультировался и тогда думаю смог бы такое сделать, но сумма будет просто коллосальная....интересно на чём закончится этот топик...
Давайте свои толковые советы, что вы от меня хотите? Я чаще всего советую, то что сам пробовал, конечно не в таких масштабах, но если есть деньги и желание, то принципы понятны и можно заниматься расширением.
И о чем вообще споры? В первом посте указана только площадь, количества пользователей нет, трафика нет, рельефа местности нет, по сути никаких данных чтобы можно было о чем-то конкретно рассуждать. Я привел лишь общие описания по этой теме.
Edited by gooel
Я бы взял много много RB433 , радиокарточек, железных коробок и секторных антенн на 120, потом договорился с каким-нито провайдером кабельного ТВ о аренде оптики на крышах домов, потом снял небольшое помещение, куда установил бы парочку хороших коммутаторов L2 и свел все эти микротики воедино. Туда же поставил наты, бордеры и бгпшки. Думаю после всего этого биллинг с UTM5 я уже настроил самостоятельно.
Почему-то никто при строительстве сетей масштаба города не думает о том, сколько ему обойдеться покупка интернета и оформление всех необходимых бумажек (а там не только разрешения на радиочастоты).
Интересная темка. Топикстартер кинул "затравку" и слинял, а народ начал мусолить то, что тыщу раз было обсосано на форуме.
  • 3 months later...
А у вас есть реальный опыт в развертывании подобных сетей? Могу предложить сотрудничество. У меня есть работающая оптическая сеть. Надо грамотно охватить вайфаем. Основное требование - сделать это все на дешевых точках.
"..любовь русские придумали, чтоб денег не платить"
На контроллер, надо полагать, денег тоже не выделено, Нмс прикручивать также фриварную, как и биллинг думаете?
На дешевых точках с роумингом будет как повезет.
А так пишете тз- площади, сервисы, типовой клиент..
Что Вы хотите получить в итоге от беспроводной сети? Если халявный вифай абы как работающий, то накупите длинков и напихайте их куда дотянтесь. Если управляемую сеть с роумингом, то даже используя дешевые точки прийдется прилично выложить за контроллер.
Идея такова:
Все точки ставить в режиме АР. Между собой они связаны локалкой (уже существует). Далее планирую написать софтину, которая бы по SNMP управляла точками и нужным образом вела клиента от точки к точке. На всех точках включена АР изоляция. Задача - параллельно с локалкой раздавать инет клиентам с wifi устройствами. Также, чтобы можно было разговаривать между собой по SIP протоколу с помощью тех же мобильников с wifi или wifi телефонов.
Идея такова:
хех, удачи в разработке велосипеда. ;)
То есть "всего-лишь" реализация IAPP+ если сеть распределеная то и Л3 туннелирование, в реальном времени, по SNMP..
А это еще одни грабли, так как по стандарту IAPP роуминг запрашивает клиент, а как показывает практика, часть телефонов с вай фай и старых\китайских вай фай трубок этого не делает.
Ну и придется что то решать с qos и пакетной производительностью, при запихивании в одно радио торентовщиков и голоса.
Скажу сразу-если клиент "тупой" и не поддерживает ccх то голос на своей точке доступа он положит почти гарантированно, единственный вариант - уходить в таком случае в rts cts, но для мелких пакето резко упадет пропускная способность, и спасет ли это голос-непонятно.
Если желание еще не пропало- Л2 ацесс для всех точек доступа (так как л3 роуминг самописный не взлетит), платформа на поверпс\аликсе(убнт захлебнется на косе и ipfw), желательно 2 радио-1 дата другое войс. Желательно не в одном корпусе (взаимовлияние радиоблоков).
