Ребята подскажите. Стоит свич 10MBit/100 MBit. К нему подключено несколько компов с обжатым кабелем на на 100 MBit.
Нужно один комп подключить на 10 MBit. Как обжать кабель, чтобы получить только 10 MBit. Или это невозможно?
жесть!
а на сетевой поставить режим 10 мегабит не судьба ??
видимо он хочет уменьшить клиенту скорость на порту!
а если на сетевой, то ведь и обратно можно 100 мегабит поставить))
+1
А если свич управляемый, то переключить этот порт в режим 10 мбит/сек
Проще взять бухту витухи 100 -150 метров - 10 заведется остальное струдом
А может без 100метровой бухты можно?
Например обжать только одну пару в разъеме. ;)
Для 100 Мб/с нужно 2-е пары в кабеле, для 10 мб/с только одна. ;))
Прикалываетесь ? :)
А ведь чел может взять, и сделать так.
Я уже так пошутив, одному ответил на вопрос, "Если с блока питания, выходит одно напряжение, 12 вольт, а мне нужно два, 12, и 6, могу я на диод подать 12, и так как он пропускает только половину, получу 6 ведь так же ?"
Я взял и ляпнул, Да. :)
И чел выжег свитч. :)
Прикалываетесь ? :)
нормально нормально
в следующий раз тестером научится пользоваться....
и мерять напряжение перед тем как включать.
и будеи знать что диод пропускает ;)
Прикалываетесь ? :)
:) А с чего такой вывод, типа он - полупроводник ? Из 12 проводит половину ?
Edited by hmelnitsky
Он один фиг заведеться на 100.
Там ведь согласование только по поддержке максимальной скорости двумя устройствами, 10, 100 или 1000 мбит и помехи в линии не учитываються обычными хабами, как и длина кабеля. Шибко умные однако могут сами по количеству ошибок переключить порт в более низкую скорость - но там уже и вручную можно переключать=)
