Имется точка 2100, котораа не подает признаков жизни - ни один индикатор не светится. Железо должно быть живое, так как точка была в квартире. Просто один раз перестала включаться. Блок питания живой, кренкти тоже живые, все вроде в норме, признаков выгорания нет. Почитал - похоже на то что слител boot и востанавливать надо через jtag. Шнурок зделал, не могу найти прогу для jtag и fullflash. Может у когото есть даное добро буду благодарен, или как можно слить с робочей? Заранее благодарен.
после прошивки загрузчика, точка по прежнему визуально не подавала признаков жизни
А под винду ничего нет для jtag, с линуксом не очень дружу, да и некуда поставить его . Заранее спасибо.
Edited by Dimon
значит проблема в другом, светодиод питания мигать должен
cygwin
cygwin
Спаял Jtag точка на детект ответила ,залился фулфлеш нормально .Но почемуто так и не подает признаков жизни. Напряжение в норме кренки живы (сравнивал с оригиналом ). Единственное что смутило ето то что при детекте писало Vcc Logic Supply Minimum Write/Erase or Write voltage: 0 mV
Vcc Logic Supply Maximum Write/Erase or Write voltage: 0 mV . В какую сторону искать . Заранее спасибо.
