ili4 Posted May 27, 2010 Posted May 27, 2010 Приветствую. На линуксе стоит VLC 1.0.5. Задача: принять поток по http и передать мультикастом в сеть. Проблема в том, что vlc ограничивает каждый поток ровно в 2,54 мегабита. Если вещаю по HTTP - все ок. Ограничивается только мультикаст. Независимо, откуда берется поток (из сети по http или с dvb карты). При том, если одним процессом вещаю сразу несколько каналов (со спутника), то ограничивается не весь поток, а каждый канал отдельно. При этом другие приложения (getstream, mumudvb) вещают нормально. Куда копать?... p.s. Или подскажите, чем лучше ретранслировать HTTP поток в сеть мультикастом? Вставить ник Quote
yurmax Posted May 31, 2010 Posted May 31, 2010 Приветствую. На линуксе стоит VLC 1.0.5. Задача: принять поток по http и передать мультикастом в сеть. Проблема в том, что vlc ограничивает каждый поток ровно в 2,54 мегабита. Если вещаю по HTTP - все ок. Ограничивается только мультикаст. Независимо, откуда берется поток (из сети по http или с dvb карты). При том, если одним процессом вещаю сразу несколько каналов (со спутника), то ограничивается не весь поток, а каждый канал отдельно. При этом другие приложения (getstream, mumudvb) вещают нормально. Куда копать?... p.s. Или подскажите, чем лучше ретранслировать HTTP поток в сеть мультикастом? а явно указать в transсode нужный vb не вариант? PS а строку запуска кинуть можно? Вставить ник Quote
ili4 Posted May 31, 2010 Author Posted May 31, 2010 Если транскодировать поток в 2 мегабита - потерь нет. Но нужно передавать поток без транскодирования. Строка запуска: /usr/bin/cvlc -vvv --color --ttl 12 http://94.73.253.213:8001 --sout '#standard{access=udp,mux=ts,dst=224.1.1.11:1234}' Да, и в логи постоянно пишет это: [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (360324) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (361332) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (362342) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (363360) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (364391) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (365391) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (366409) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (367423) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (368441) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (369459) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (370474) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (371493) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (372500) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (373514) Вставить ник Quote
-Ars- Posted May 31, 2010 Posted May 31, 2010 Да, и в логи постоянно пишет это: Вот и у меня то же самое. Перерыл весь гугль - ничего не нашел. Но кто-то же ведь транслирует HD мультикастом?! Или нет? Вставить ник Quote
ili4 Posted May 31, 2010 Author Posted May 31, 2010 Да, и в логи постоянно пишет это:Вот и у меня то же самое. Перерыл весь гугль - ничего не нашел. Но кто-то же ведь транслирует HD мультикастом?! Или нет? Да тут не только HD. Обычный SD канал - 3-5 мегабит - тоже сильно обрезается.Причем обрезается ровно до 2.54 мегабита. (10 * 254 кбит). Копался в исходниках, искал похожую константу - ничего не нашел. Вставить ник Quote
-Ars- Posted May 31, 2010 Posted May 31, 2010 Причем обрезается ровно до 2.54 мегабита Как проверяли? Кто-то траффик считает? Или в сниффере? Вставить ник Quote
ili4 Posted May 31, 2010 Author Posted May 31, 2010 Причем обрезается ровно до 2.54 мегабитаКак проверяли? Кто-то траффик считает? Или в сниффере? iftop на вещающем сервере. Вставить ник Quote
Alexander Posted May 31, 2010 Posted May 31, 2010 попробуйте запустить на сервере и на клиенте iperf и прогоните udp-поток на нужном битрейте. потерь нет? Вставить ник Quote
yurmax Posted May 31, 2010 Posted May 31, 2010 [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (372500) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (373514) --file-caching надо попробовать Вставить ник Quote
-Ars- Posted May 31, 2010 Posted May 31, 2010 --file-caching надо попробоватьЯ пробовал - не помогает.попробуйте запустить на сервере и на клиенте iperf и прогоните udp-поток на нужном битрейте. потерь нет?И что это даст? Мне-то для тестирования еще туда-сюда, а человеку вещать в сетку надо.Или вы имеете ввиду - чтобы убедиться, что проблема не в этом? Смею заверить, что по крайней мере у меня в сетапе - нет. А симптомы - те же. Вставить ник Quote
ili4 Posted May 31, 2010 Author Posted May 31, 2010 попробуйте запустить на сервере и на клиенте iperf и прогоните udp-поток на нужном битрейте. потерь нет?С этого же сервера нормально вещают мультикастом getstream и mumudvb. [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (372500) [0x80e1688] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (373514) --file-caching надо попробовать Тогда уж в данном случае не --file-caching, а --tcp-caching и --sout-udp-caching, но все равно не помогает (( Вставить ник Quote
yurmax Posted June 1, 2010 Posted June 1, 2010 тогда разве что явно указать в transсode vcodec и vb потока, нагрузка правда появится на камне не кислая, но выдаст поток нужного качества. Вставить ник Quote
Alexander Posted June 3, 2010 Posted June 3, 2010 С этого же сервера нормально вещают мультикастом getstream и mumudvb. Гм.. Как вариант - попробовать на другом дситрибутиве. Вставить ник Quote
yurmax Posted June 3, 2010 Posted June 3, 2010 С этого же сервера нормально вещают мультикастом getstream и mumudvb.Гм.. Как вариант - попробовать на другом дситрибутиве. или с vlc чёто... у меня на бубунте он чёто както с заходами последнее время. то rtp перестал вещать, то ретрансляция udp-to-http не работает, причем ошибок при не выдает. Вставить ник Quote
