Здравствуйте.
Просветите пожалуйства в одном вопросе.
Стоит линк точка - точка на Mikrotik 411
Один в режиме bridge второй в режиме Station WDS - тойсть прозрачные мосты.
При нагрузке в 20-30 мегабит N- pps (хотя это не имеет значения) процессора на Микротиках начинаю нагружаться в 70-90 %.
Этот факт меня приводит к мысле, что Микротик в роли бриджа работает в режиме soft switching ибо почему нагружается проц?
Так ли это?
Буду благодарен за помощь.
Edited by user_145
Здравствуйте.
Так ли это?
Какая версия ОС? На 3.30 в турбо на таких же борда с Нстрим нет никаких проблем трафик больше 50 мбит. Как вариант, по пробуйте сбросить на дефаулт и настроить заново, иногда помогает при непонятных глюках.
P.S. Так всетаки сколько ррс? ;)
Здравствуйте.
Так ли это?
Настроили через Ж, перенастроить и все будек ОК.
Недумаю что там немерена ппс бегает.
Здравствуйте.
Так ли это?
nstreme включен? если да - ясен пень будет грузится проц, бо нстрим - софтовый протокол
Здравствуйте.
Так ли это?
Загрузить проц на 411 борде с нстрим нереально в а\г турбе, пробовалось неоднократно.
У меня тоже на RB411 иногда проц под сотку шкалит, однако это не мешает прокачивать через него порядка 70 мегабит ~8000pps.
Заметил что если обновляться с 4.6 до 4.9 вылезают непонятные глюки иногда, решение их - сброс и настройка по новой.
проц в 411 грузится при большом трафике очень неплохо, особенно в нстрим режиме, а особенно при Framer policy=exect size , так как проц упаковывает маленькие пакеты в один большой. Так что чем мощнее проц - тем лучше
Nstreame включен.
Вот сам думаю, а нужен ли он при точка-точка?
Исчерпывающий ответ :).
Но на том спасибо.
Так ли это?
Вся коммутация-маршрутизация выполняется на Микротиках ЦПУ (как и в любой точке доступа на МИПСах).
