Здравствуйте.
Помогите, плиз, с настройкой SIPа на Yate (использую Yate2 из svn).
Требуется чтобы Yate запрашивало авторизацию в ответ на INVITE.
Что имею:
В regfile.conf записан пользователь [22] и password=qq
Когда приходит INVITE Yate проверяет авторизован ли пользователь и независимо от результата проверки авторизации обрабатывает вызов далее.
Если в regexroute.conf написать
[default]
${username}^$=call check_addr_auth
[check_addr_auth]
.*=-;error=noauth
то на INVITE шлется запрос авторизации (401 Unauthorized) как мне и требуется, но запрос авторизации будет посылаться тогда в любом случае, не зависимо от результатов проверки авторизации.
Подскажите, как сделать чтобы Yate запрашивало авторизацию если пользователь еще не авторизован.
Возможно ли такое в Yate.
С проблемой разобрался.
Может кому пригодится.
Для обслуживания только авторизованных пользователей мне понадобилось сделать 3 вещи:
1) добавить модуль regfile.yate - в нем проверяется логин и пароль;
2) в regexroute.conf в секцию [default] добавил "${username}^$=-;error=noauth" - теперь обслуживаются только авторизованные пользователи;
3) добавить флаг для компилятора CFLAGS="-DBIGENDIAN", так как у меня PowerPC и там big-endian, а Yate по умолчанию желает litle-endian.
С пунктом 3) бился особенно долго. Вроде все верно, а значение response при авторизации не сходятся. Оказалось, что в Yate вычисление MD5 и SHA1 зависят от использования big-endian или litle-endian.
Всем огромное спасибо :-)
