antaeus Posted May 24, 2010 Posted May 24, 2010 Кто долго использует Наносы и Рокеты, что можете сказать про стандартные блоки питания? На Ракете он на 24V, а на Наносе - 15V. Ясно что Рокет мощнее(антенны, юсб и тп). Но вот странность, часто ребутятся Наносы (от раза в неделю, до пары раз в день). Пробежался мельком по статистике, аптайм на рокетах на много лучше. На сколько возможна эта проблема из за блоков питания? Или из за чего еще может происходить такое? Прошивки используем разные 5.1, 5.2beta5, 5.2beta8, т.е. врядли это из за прошивок. Память - в норме, загрузка проца тоже.. Вставить ник Quote
SSD Posted May 24, 2010 Posted May 24, 2010 Кто долго использует Наносы и Рокеты, что можете сказать про стандартные блоки питания?На Ракете он на 24V, а на Наносе - 15V. Ясно что Рокет мощнее(антенны, юсб и тп). Но вот странность, часто ребутятся Наносы (от раза в неделю, до пары раз в день). Пробежался мельком по статистике, аптайм на рокетах на много лучше. На сколько возможна эта проблема из за блоков питания? Или из за чего еще может происходить такое? Прошивки используем разные 5.1, 5.2beta5, 5.2beta8, т.е. врядли это из за прошивок. Память - в норме, загрузка проца тоже.. 90% что проблема из за питания, по пробуйте на НС который ребутится поставить блок питания от рокета на 24в и посмотреть. Вставить ник Quote
ubntshop Posted May 24, 2010 Posted May 24, 2010 Кто долго использует Наносы и Рокеты, что можете сказать про стандартные блоки питания?На Ракете он на 24V, а на Наносе - 15V. Ясно что Рокет мощнее(антенны, юсб и тп). Но вот странность, часто ребутятся Наносы (от раза в неделю, до пары раз в день). Пробежался мельком по статистике, аптайм на рокетах на много лучше. На сколько возможна эта проблема из за блоков питания? Или из за чего еще может происходить такое? Прошивки используем разные 5.1, 5.2beta5, 5.2beta8, т.е. врядли это из за прошивок. Память - в норме, загрузка проца тоже.. стандартный блок питания от НСМ5 максималйная длина питания 15 метров. 24в 1А = 100М 15В 0.8А= 15М Вставить ник Quote
antaeus Posted May 24, 2010 Author Posted May 24, 2010 (edited) Кто долго использует Наносы и Рокеты, что можете сказать про стандартные блоки питания?На Ракете он на 24V, а на Наносе - 15V. Ясно что Рокет мощнее(антенны, юсб и тп). Но вот странность, часто ребутятся Наносы (от раза в неделю, до пары раз в день). Пробежался мельком по статистике, аптайм на рокетах на много лучше. На сколько возможна эта проблема из за блоков питания? Или из за чего еще может происходить такое? Прошивки используем разные 5.1, 5.2beta5, 5.2beta8, т.е. врядли это из за прошивок. Память - в норме, загрузка проца тоже.. 90% что проблема из за питания, по пробуйте на НС который ребутится поставить блок питания от рокета на 24в и посмотреть. щас подцеплю тестовый наносс блоком на 15v на базу... посмотрю, потом сменю блок на 24v.В принципе есть только два варианта: блок питания и кернел паник(по неизвестной причине). Обычный линукс при кернел панике не уходит в ребут, но наносы при ошибке ядра - ребутятся. поэтому для чистоты эксперимента изменю /proc/sys/kernel/panic, чтобы не перезагружался. У кого еще какие отзывы, из опыта, на счет блоков питания есть? стандартный блок питания от НСМ5 максималйная длина питания 15 метров.24в 1А = 100М 15В 0.8А= 15М спасибо за полезную информацию.а если более 15 метров, как он себя будет вести? он ведь вопще не будет запитывать девайс? Edited May 24, 2010 by antaeus Вставить ник Quote
antaeus Posted May 24, 2010 Author Posted May 24, 2010 (edited) depending on the mode of power management (if at all), either directory, /proc/acpi or /proc/apm, which predate sysfs and contain various bits of information about the state of power management. может еще кто подскажет как мониторить параметры питания через procfs, а то нету на наносе не /proc/acpi, не /proc/apm... Edited May 24, 2010 by antaeus Вставить ник Quote
antaeus Posted May 24, 2010 Author Posted May 24, 2010 подцепили нанос, блок питания 15В, длинна кабеля 50м (меньше не получается), пока рабботает, посмотрим что будет ) Вставить ник Quote
icecybe Posted May 24, 2010 Posted May 24, 2010 никогда такого не встречали. Сначала организуйте нормальную подачу 220!!! а потом можно и БП смотреть. Опыт работы с ними более 2 лет. Вставить ник Quote
antaeus Posted May 24, 2010 Author Posted May 24, 2010 никогда такого не встречали. Сначала организуйте нормальную подачу 220!!! а потом можно и БП смотреть. Опыт работы с ними более 2 лет.А в чем не нормальность питания?Как уже сказали выше для 15v 0.8A длинна должна составлять 15 метров. Но возможно у кого то из абонентов это не 15 метров, а 30, 40, 50(я не знаю как и где монтажники делают)... Возможно вот и ребутятся они чаще чем нужно. Поэтому логично эмулировать ситуацию с превышение длинны кабеля. Если тестовый Нанос будет себя вести подобным образом - то значит проблема в длинне витой пары по которой бежит PoE Вставить ник Quote
shandr Posted May 24, 2010 Posted May 24, 2010 Не стоит забывать, что сейчас процентов 70 витухи - омеднённый аллюминий. Потому нужно смотреть, чтобы на питание наноса ставить чистую медь высокого качества и незаниженного сечения. Вставить ник Quote
antaeus Posted May 24, 2010 Author Posted May 24, 2010 icecybe а у вас какие показатели по аптайму? средний и максимальный? Вставить ник Quote
icecybe Posted May 24, 2010 Posted May 24, 2010 от и то полного разряда. Никогда не перегружали только того что зависли. Смотрите прошивки на оффсайте. Если глюк же исправится есть свой watchdog пробуйте через него настройть. Вставить ник Quote
antaeus Posted May 24, 2010 Author Posted May 24, 2010 Смотрите прошивки на оффсайте. Если глюк же исправится есть свой.на 5.1.2 был глюк - пропадание пингов, при этом по радио не пропадает...щас используем beta 5, beta 8. на рокетах эти же прошивки - нормально. watchdog пробуйте через него настройтьчерез zabbix мониторим. Вставить ник Quote
icecybe Posted May 24, 2010 Posted May 24, 2010 watchdog не мониторинг а собственная пинговалка Вставить ник Quote
fastvd Posted May 24, 2010 Posted May 24, 2010 да есть проблема с питанием..при чём как на меди фтп-ой так и на биметале...при 50 м. что там что там есть проблемы...замечаем оч просто - включаем под нагрузкой...при 50 м нанос сразу в ребут...поставили 24 в. - всё гуд... Вставить ник Quote
shandr Posted May 24, 2010 Posted May 24, 2010 Ну тогда возможно. У меня 10 - 12 метров на железках всего, потому видимо и работает гладко... Вставить ник Quote
antaeus Posted May 25, 2010 Author Posted May 25, 2010 watchdog не мониторинг а собственная пинговалкая хотел скзаать что в zabbix'e есть пинговалка, и аптайм, и все остальноеда есть проблема с питанием..ну вот тестовый нанос - за ночь не перезагружался, трафик гоняю но только по эзеру.замечаем оч просто - включаем под нагрузкой..сопоставлял графики с аптаймом с графиком нагрузки cpu и памяти... как не старнно зависимости не увидел... и вот фиг знает, вроде кроме блока - причину искать не в чем... но надо увериться в том что именно из за питания... Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 25, 2010 Posted May 25, 2010 Что вы мучаетесь. Соберите тестовый стенд, отмотайте витухи, перед самой точкой воткните тестер и смотрите что происходит. Как уже выше сказали - 15 вольт мало для "общих условий", хотя у меня от 15 вольт 25 метров медной витухи нормально работало. Монтажники очень любят делать узелки на витухе - тянут ее из коробки, она закручиваеться - получаеться узелок, ну они и тянут ее. В этом месте кабель уже немного надломлен и если ветер будет сильный, температура там перемениться - могут быть перебои. По крайней мере у меня все проблемы с перезагрузками решались именно так - замена витухи, если не помогает замена блока питания. Вставить ник Quote
MaXToP Posted May 25, 2010 Posted May 25, 2010 В этом месте кабель уже немного надломлен и если ветер будет сильный, температура там перемениться - могут быть перебои не все так просто, питание идет по 4ем жилам и для перебоя питания, надломить надо 2 жилы одной пары, если перебить только один провод, то уменьшиться только сила тока, что сократит длинну кабеля, через которое девайс может нормально запитываться Опыт работы с ними более 2 лет. Так же имею опыт работы со времен как они только появились, еще самыми первыми прошивками, но не надо сравнивать старый нанос и М, это совершенно разные устройства. Ребутаться наносы могут и не только из-за питания, могут от срабатывания своего HW watchdogа, проц подвис -девайс перезапустился, это может быть от чего угодно, от помех по питанию, радио помех, перегрев Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 25, 2010 Posted May 25, 2010 Если надломиться один проводок в паре то в первую очередь упадет напряжение, т.к. сопротивление линии возрастет, а блок питания больше 0.8А не выдаст, поэтому просадка напряжения и приехали. Вставить ник Quote
