Сделан VPN на основе PPTP под Linux, всё работает но небольшая проблемка.
Все знаем, что при поднятии pppd выполняются скрипты, auth-up и потом ip-up. В этих скриптах у меня прописываются правила, проверяются IP. Вылазили глюки и я не понимал почему, пока не обратил внимания на одну строчку, что pppd-сервер оказывется не дожидается завершения работы этих скриптов. То есть если я даже сделаю в скрипте auth-up: kill -HUP PID, то в итоге то всё равно выполнятся все скрипты: auth-up, ip-up, ip-down,auth-down. И вот вопрос:
1. Можно ли как нить серверу pppd указать, чтоб он дожидался выполнения каждого скрипта, и если я в скрипте auth хочу отменить соединение каким-нить способом. то не выполнялись бы скрипты ip-up и ip-down.
2. Если первое не возможно, то возможно ли как нить pppd указать что с одним логином может быть только один коннект. Вообщем глюки то и появлялись, когда один юзер забудет отключиться на одном компе и подключится за другим. Конечно при таком подключении само по себе подключение ни там ни там работать не будет, но скрипт ip-up выполнится во второй раз для этого же пользователя, а мне этого не надо.
З.Ы. radius не используется.
Спасибо..
чтобы знать, что юзер залогинился - поставь опцию login - юзера станет видно в списке залогинившихся пользователей (файл utmp, его содержимое отображается по командам w. who).
Чтобы убить pppd - смотри файл /var/run/pppXXX.pid. pppXXX - это имя текущего ppp-девайса - оно передается во все скрипты первым аргументом.
попробуй выставлять какой-нибудь признак по завершению всех проверок - если этот признак существует, то значит все проверки прошли успешно и пользователь был допущен в систему. Если хотя бы одна проверка не прошла - соответственно, признак выставлен не будет.
т.к. в любой момент времени уникальным является имя устройства (pppXXX), логично использовать его в качестве ключа. заводишь какой-нить отдельный каталог (к примеру, /var/run/pptp-sessions), в котором на каждую сессию заводится файл - pppXXX.data.
можно в нем иметь сколько угодно строк в формате
ATTRIBUT=VALUE. Аттрибуты - любые, которые тебе нужны - имя юзера, его ip, выданный pppd, ip опорной сети, время начала сессии,
pid pppd, и т.д. - все что нужно - добавляешь по необходимости.
Такой файл легко использовать - в bash'eвском скрипте, выполнив
". /var/run/pptp-sessions/pppXXX.data", фактически получаешь переменный с данными именами, а в perl-овских очень удобно загружать такой файл в хэш.
например, пользователь user1 залогинился на ppp11, создается файл
/var/run/pptp-sessions/ppp11.data:
USERNAME=user1
IP=1.1.1.1
REM_IP=192.168.0.3
проверки тоже легко реализуемы. Например, поискав во всех файлах /var/run/pptp-sessions/ppp*.data строки USERNAME=..., можно увидеть есть ли другая сессия этого же пользователя.
человек совсем не о том спрашивал! и в его вопросе ничего не дает понять, что он незнает то что вы написали...
ответ на 1: поправь исходники (не так сложно) - по другому не получится.
ответ на 2: где-то видел такой патч.
Вы правы, обо всё что написано выше, я знаю. Насчёт поправить исходники, я ни разу не программист, а насчёт патчика, будем искать.
Ещё раз вопросы:
1. Необходимо, чтобы в каждой стадии создания подключения, скрипты выполнялись не в любом случае, а только после успешного завершения предыдущего, то есть если я делаю, в скрипте auth-up:
kill -HUP `cat /var/run/${IFNAME}.pid`
или что нить другое которое разрывает соединение, то нужно чтоб скрипт ip-up и ip-down не выполнялись, а выполнялся только auth-down или вообще ничего, сейчас же при обрыве соединения в auth-up выполняются все скрипты в порядке: ip-up, потом сразу же ip-down и auth-down. И в такой реализации не совсем понятно для чего разделили auth и ip.
2. Или необходимо хотяб, чтоб при логине с лигином-паролем уже залогинившимся, то вообще не выполнялись бы скрипты или выполнялись только auth-up и auth-down и соединение не создавалось.
Спасибо.
Ну, блин... Дык не используй ip-up/down вообще (удали их). Код который в них перепиши в auth-up/down. Параметры в auth-up есть все (напиши скрипт содержащий env > /tmp/$1 и посмотри какие переменные вообще скритпу передаются), чтобы не использовать ip-up...
auth-down выполняется гарантированно после auth-up, значит если ты в auth-up хочешь обломить сессию, создавай файл-флаг (как писал MagMike) и в auth-down реагируй на него... Получишь гарантированный порядок выполнения действий этих скриптов...
