В каждом коммутатороре SFP-WDM.DDM.5.10 OptiCin SFP модуль в комплекте
предлы цены
Описание ОБОРУДОВАНИЯ
Коммутатор ES-2310C второго уровня имеет 10 портов, из них 8 портов 10/100Base-TX и 2 комбинированных порта - 1000Base-T/SFP slot, позволяющие использовать гигабитный канал по витой паре или создание оптического гигабитного канала с применением дополнительно SFP модуля. Коммутатор совместим с SFP модулями большинства производителей.
Порты:
- 8 портов 10/100Base-TX
- 2 комбинированных порта – 1000Base-T/SFP slot
- 1 порт RS232
Возможности коммутатора:
- 8 100Mbps & 2 гигабитных порта с non-blocking возможностью шины коммутации
- поддержка до 8K MAC адресов
- 256K буфер для пакетов данных и 128K контрольная память
- поддержка размера пакетов 1536 байт
- зашита от широковещательных штормов
- зеркалирование портов
VLAN:
- port-based VLAN
- IEEE802.1q tag-based VLAN, 256 активных включая статические и динамические.
- SVL/IVL конфигурация для VLAN
- фильтр входящего/исходящего трафика tag-based VLAN
Виртуальное стекирование (VSM):
- возможность управлять до 16 коммутаторов одним IP адресом
QoS:
- Port Based
- MAC
- 802.1p
- IP TOS
- DiffServ DSCP
Broadcast storm:
- подавление Multicast/Broadcast/Unknown-Unicast
Управление полосой пропускания:
- возможность ограничения входящего/исходящего трафика
LACP:
- до 4-х портов в одной группе
GVRP/GARP:
- 802.1q c GVRP/GARP
Multicast:
- Support IGMP version 2 (RFC 2236)
STP/RSTP:
- 802.1d/1w
Безопасность:
- IEEE 802.1x (port-based безопасность)
- ACL
SNMPv1, v2c управление
Требования к электропитанию:
- номинальное входное напряжение: 100В - 240В
- частота входного напряжения: 50/60Гц
Безопасность:
- FCC part 15 Class A & CE Mark
Требования к окружающей среде:
- температура: IEC 68-2-14, 0°C to 50°C (в рабочем состоянии), -40°C to 70°C (условия для хранения)
- влажность: от 5% до 95% (без конденсата)
SFP-WDM.DDM.5.10 OptiCin SFP модуль, WDM, DDM, 1.25Gbps
Описание:
SFP (Small Form Factor) модуль предназначен для построения оптических линий связи и служит интерфейсом передачи данных по одноволоконному одномодовому кабелю до 10км. SFP модуль имеет лазер работающий на длине волны 1550нм, фотодиодный приемник на длину волны 1310нм, микросхемы для усиления и восстановления сигнала и микросхемы преобразования данных.
Основные возможности:
- возможность горячей замены
- SC разъем
- Digital diagnostic monitor interface compatible with SFF-8472
- LVTTL логический уровень сигнала RX LOS
- безопасности лазера класса 1 c EN 60825-1
- детальная информация о модуле в EEPROM
- EMI и ESD защита
- соответствие спецификации SFP MSA и SFF-8472
Технические характеристики:
- выходная мощность передатчика :: -9 ~ -5 dBm
- чувствительность приемника: -22 dBm
- длина волны передатчика: 1480~1580 nm, (1550 nm)
- длина волны приемника: 1260~1360 nm, (1310 nm)
- скорость передачи данных: 100Mbps~ 1,25Gbps
- максимальная длина одноволоконного одномодового оптического кабеля 9/125 мкм: 10 km
- рабочая температура: 0~70 °C
- напряжение питания: +3.3 V
- разъем для оптического кабеля : SC
