manpac Posted May 20, 2010 Posted May 20, 2010 Добрый день! Нужно вытащить через SNMP серийник коммутатора Huawei CX-200D, через SNMPWalk в ветке enterprises не смог найти. Кто нибудь может помочь? Вставить ник Quote
MiB Posted May 20, 2010 Posted May 20, 2010 по snmp не нашли. пользуем небольшой скриптик который выполняет команду display elabel и далее сохряняет параметр BarCode из раздела [board Properties] Вставить ник Quote
manpac Posted May 21, 2010 Author Posted May 21, 2010 по snmp не нашли. пользуем небольшой скриптик который выполняет команду display elabelи далее сохряняет параметр BarCode из раздела [board Properties] Скриптиком поделится не можешь?) А то я в этих дела не силен Вставить ник Quote
MiB Posted May 22, 2010 Posted May 22, 2010 скрипт написан под SecureCRT и очень сильно завязан на нашу сеть. вам врядли будет полезен. Вставить ник Quote
FIGO Posted September 7, 2010 Posted September 7, 2010 manpac что мешает на коммутаторе посмотреть? не знаю как там у Huawei, но у длинков серийники присутствуют на самом коммутаторе, по идее так и должно быть Вставить ник Quote
ruri Posted September 8, 2010 Posted September 8, 2010 D-Link и по телнету показывает. А вот у 3Com не нашёл. Вставить ник Quote
awesome Posted December 16, 2010 Posted December 16, 2010 Подскажите как смотреть серийники в Длинках 3026 3526 Вставить ник Quote
st_re Posted December 16, 2010 Posted December 16, 2010 Глазами на попе у коммутатора. OID и место в интерфейсе ничего не показывают (Но, говорят в каких то мифических новых партиях оно заполнено. В живую не попадались). Еще говорят как то можно через инженерное меню его заполнить, но тогда можно, скажем, в description записать. Вставить ник Quote
awesome Posted December 16, 2010 Posted December 16, 2010 Глазами на попе у коммутатора. OID и место в интерфейсе ничего не показывают (Но, говорят в каких то мифических новых партиях оно заполнено. В живую не попадались). Еще говорят как то можно через инженерное меню его заполнить, но тогда можно, скажем, в description записать. Спасибо,действительно,поле серийник пустое с новой прошивкой и командой(show sw). Вставить ник Quote
wha2man Posted March 6, 2017 Posted March 6, 2017 Просто оставлю это здесь. Ответ с офф форума. http://support.huawei.com/enterprise/KnowledgebaseReadAction.action?contentId=KB1000092681&idAbsPath=7919710%7C21432787%7C7923148%7C9858988%7C6078842 - FAQ - how to extract device serial number using SNMP protocol Описание проблемы This case describe the method about how extract device serial number by querying the system using SNMP protocol. The test device here is an AR2200 with V200R005C20SPC200. - Решение By checking the mib reference documentation we can quickly identify the OID that can extract the required information. This is the corresponding table: entPhysicalTable This table lists all the physical objects as well as their types and information. At least one object is contained in the table. The index of this table is entPhysicalIndex. The OID prefix of this table is 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1. Check the leaf 11. entPhysicalSerialNum [11] SnmpAdminString (SIZE (0..32)) Indicates the serial number. The default value is 1. Read-only This object is implemented as defined in the corresponding MIB files. here below you can find the test result: ---------------------- New Test ----------------------- Paessler SNMP Tester 5.1.3 4/29/2015 2:56:42 PM (8 ms) : Device: 192.168.64.24 4/29/2015 2:56:42 PM (13 ms) : SNMP V2c 4/29/2015 2:56:42 PM (17 ms) : Walk 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11 4/29/2015 2:56:42 PM (108 ms) : 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.3 = "2102113373P0EA000035" 4/29/2015 2:56:42 PM (195 ms) : 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.262149 = "" ----------------------- New Test ----------------------- Paessler SNMP Tester 5.1.3 4/29/2015 2:57:09 PM (9 ms) : Device: 192.168.64.24 4/29/2015 2:57:09 PM (13 ms) : SNMP V2c 4/29/2015 2:57:09 PM (17 ms) : Custom OID 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.3 4/29/2015 2:57:09 PM (191 ms) : ------- 4/29/2015 2:57:09 PM (196 ms) : Value: 2102113373P0EA000035 <U19_R6_AR2200>dis esn ESN of device: 2102113373P0EA000035 I hope you will find this FAQ usefull. - snmwalk в ветке 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11 дал ожидаемый результат. my $OID_SN_Huawei = '1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.67108873'; Очень мне помогло в задаче сбора серийных номеров по сети, в которой более 17 тысяч устройств. Вставить ник Quote
wha2man Posted March 6, 2017 Posted March 6, 2017 По D-link'ам http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=63192&start=15 Есть очень полезное замечание: если вывод команды будет в hex формате, для удобства можно использовать опцию -O, например, так: snmpwalk -v2c -c public -O a 192.168.0.10 1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.12.0 В частности на Quidway CX200D выдаёт: snmpwalk -v 2c -c public 192.168.1.2 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11 iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.151060481 = Hex-STRING: 32 31 30 32 33 35 31 33 39 39 31 30 39 34 30 30 30 32 33 35 00 а с параметром -O a: snmpwalk -v 2c -c settk -O a 192.168.1.2 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11 iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.151060481 = STRING: "2102351399109400023x." данный формат могут понять уже не только скрипты, но и человек. Вставить ник Quote
