r3b Posted May 19, 2010 Posted May 19, 2010 (edited) Здравствуйте, так как не могу найти не в англонете не в рунете решение проблемы, то пишу сюда. Проблема в следующем: Имеется сеть 54 компьютера, если я прихожу рано утром пока ещё никого нету, запросы просто отлично летят и задержка стандартная для омска и этого провайдера, доходит дело до 9 часов утра, всё запросы до гугля 1000-1200, ну и не только и для других тоже сайтов. Загрузка канала почти всегда полная, но вижу по стату, что народ сёрфит и пользуется мессенджерами. Думаю что из низкой пропускной способности многократно возрастает кол-во запросов к Bind и в связи с этим и появляются такие проблемы. UPD.Некоторая странность: поначалу всё было отлично, но прошло три месяца и начало вот так вот как то всё работать, ещё на сервере модель доступа к инету такая client ->tranparent-squid->havp->internet. Сервер: на борту 2gb регистерной памяти 4х-ядерный Xeon hdd - raid 5(hardware) Ubuntu 9.10 (2.6.31-21-server #59-Ubuntu SMP Wed Mar 24 08:26:06 UTC 2010 x86_64 GNU/Linux) канал инета - 64 к/байта грешу на него. named -v = BIND 9.6.1-P2 Теперь приведу примеры конфига Bind: named.conf cat /etc/bind/named.conf // This is the primary configuration file for the BIND DNS server named. // // Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian.gz for information on the // structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize // this configuration file. // // If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local include "/etc/bind/named.conf.options"; include "/etc/bind/named.conf.local"; include "/etc/bind/named.conf.default-zones"; include "/etc/bind/named.conf.oniipi.su"; named.conf.options options { directory "/var/cache/bind"; allow-recursion { 192.168.7.0/24; localhost;}; allow-query-cache { 192.168.7.0/24; localhost; }; version "Made in oniipi"; // If there is a firewall between you and nameservers you want // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113 // If your ISP provided one or more IP addresses for stable // nameservers, you probably want to use them as forwarders. // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing // the all-0's placeholder. forward only; forwarders { 77.221.200.2;//dns'ы провайдер 77.221.203.2; }; auth-nxdomain no; # conform to RFC1035 listen-on-v6 { any; }; listen-on { 192.168.7.0/24; 10.10.10.0/24; localhost; 127.0.0.1; }; }; named.conf.local logging { channel default_syslog { file "/var/log/bind/named-default.log"; print-category yes; print-severity yes; print-time yes; }; channel update_debug { file "/var/log/bind/named-update.log"; print-category yes; print-severity yes; print-time yes; }; channel security_info { file "/var/log/bind/named-auth.log"; print-category yes; print-severity yes; print-time yes; }; category default { default_syslog; }; category update { update_debug; }; category security { security_info; }; }; resolv.conf nameserver 127.0.0.1 Лог запуска May 19 09:47:47 avrora named[2894]: starting BIND 9.6.1-P2 -u bind May 19 09:47:47 avrora named[2894]: built with '--prefix=/usr' '--mandir=/usr/share/man' '--infodir=/usr/share/info' '--sysconfdir=/etc/bind' '--localstatedir=/var' '--enable-threads' '--enable-largefile' '--with-libtool' '--enable-shared' '--enable-static' '--with-openssl=/usr' '--with-gssapi=/usr' '--with-gnu-ld' '--with-dlz-postgres=no' '--with-dlz-mysql=no' '--with-dlz-bdb=yes' '--with-dlz-filesystem=yes' '--with-dlz-ldap=yes' '--with-dlz-stub=yes' '--with-geoip=/usr' '--enable-ipv6' 'CFLAGS=-fno-strict-aliasing -DDIG_SIGCHASE -O2' 'LDFLAGS=-Wl,-Bsymbolic-functions' 'CPPFLAGS=' 'CXXFLAGS=-g -O2' 'FFLAGS=-g -O2' May 19 09:47:47 avrora named[2894]: adjusted limit on open files from 1024 to 1048576 May 19 09:47:47 avrora named[2894]: found 4 CPUs, using 4 worker threads May 19 09:47:47 avrora named[2894]: using up to 4096 sockets May 19 09:47:47 avrora named[2894]: loading configuration from '/etc/bind/named.conf' May 19 09:47:47 avrora named[2894]: using default UDP/IPv4 port range: [1024, 65535] May 19 09:47:47 avrora named[2894]: using default UDP/IPv6 port range: [1024, 65535] May 19 09:47:47 avrora named[2894]: listening on IPv6 interfaces, port 53 May 19 09:47:47 avrora named[2894]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53 May 19 09:47:47 avrora named[2894]: listening on IPv4 interface eth0, 77.221.204.142#53 May 19 09:47:47 avrora named[2894]: listening on IPv4 interface eth1, 192.168.7.102#53 May 19 09:47:47 avrora named[2894]: listening on IPv4 interface tap0, 10.10.10.1#53 May 19 09:47:47 avrora named[2894]: automatic empty zone: 254.169.IN-ADDR.ARPA May 19 09:47:47 avrora named[2894]: automatic empty zone: 2.0.192.IN-ADDR.ARPA May 19 09:47:47 avrora named[2894]: automatic empty zone: 255.255.255.255.IN-ADDR.ARPA May 19 09:47:47 avrora named[2894]: automatic empty zone: 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA May 19 09:47:47 avrora named[2894]: automatic empty zone: 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA May 19 09:47:47 avrora named[2894]: automatic empty zone: D.F.IP6.ARPA May 19 09:47:47 avrora named[2894]: automatic empty zone: 8.E.F.IP6.ARPA May 19 09:47:47 avrora named[2894]: automatic empty zone: 9.E.F.IP6.ARPA May 19 09:47:47 avrora named[2894]: automatic empty zone: A.E.F.IP6.ARPA May 19 09:47:47 avrora named[2894]: automatic empty zone: B.E.F.IP6.ARPA May 19 09:47:47 avrora named[2894]: command channel listening on 127.0.0.1#953 May 19 09:47:47 avrora named[2894]: command channel listening on ::1#953 May 19 09:48:50 avrora xinetd[2833]: Exiting... May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/chargen [file=/etc/xinetd.conf] [line=14] May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/daytime [file=/etc/xinetd.d/daytime] [line=28] May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/discard [file=/etc/xinetd.d/discard] [line=26] May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/echo [file=/etc/xinetd.d/echo] [line=25] May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/proftpd [file=/etc/xinetd.d/proftpd] [line=26] May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: attribute bind expects 1 values and 2 values were specified [file=/etc/xinetd.d/proftpd] [line=12] May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: removing duplicate service ftp [file=/etc/inetd.conf] [line=3] May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: removing chargen May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: removing chargen May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: removing daytime May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: removing daytime May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: removing discard May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: removing discard May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: removing echo May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: removing echo May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: xinetd Version 2.3.14 started with libwrap loadavg options compiled in. May 19 09:49:06 avrora xinetd[4812]: Started working: 1 available service May 19 09:49:36 avrora ntpd[2311]: time reset -0.263106 s May 19 09:57:47 avrora named[17088]: starting BIND 9.6.1-P2 -u bind May 19 09:57:47 avrora named[17088]: built with '--prefix=/usr' '--mandir=/usr/share/man' '--infodir=/usr/share/info' '--sysconfdir=/etc/bind' '--localstatedir=/var' '--enable-threads' '--enable-largefile' '--with-libtool' '--enable-shared' '--enable-static' '--with-openssl=/usr' '--with-gssapi=/usr' '--with-gnu-ld' '--with-dlz-postgres=no' '--with-dlz-mysql=no' '--with-dlz-bdb=yes' '--with-dlz-filesystem=yes' '--with-dlz-ldap=yes' '--with-dlz-stub=yes' '--with-geoip=/usr' '--enable-ipv6' 'CFLAGS=-fno-strict-aliasing -DDIG_SIGCHASE -O2' 'LDFLAGS=-Wl,-Bsymbolic-functions' 'CPPFLAGS=' 'CXXFLAGS=-g -O2' 'FFLAGS=-g -O2' May 19 09:57:47 avrora named[17088]: adjusted limit on open files from 1024 to 1048576 May 19 09:57:47 avrora named[17088]: found 4 CPUs, using 4 worker threads May 19 09:57:47 avrora named[17088]: using up to 4096 sockets May 19 09:57:47 avrora named[17088]: loading configuration from '/etc/bind/named.conf' May 19 09:57:47 avrora named[17088]: /etc/bind/named.conf.options:16: 'forward' redefined near 'forward' May 19 09:57:47 avrora named[17088]: loading configuration: already exists May 19 09:57:47 avrora named[17088]: exiting (due to fatal error) May 19 09:58:18 avrora named[17584]: starting BIND 9.6.1-P2 -u bind May 19 09:58:18 avrora named[17584]: built with '--prefix=/usr' '--mandir=/usr/share/man' '--infodir=/usr/share/info' '--sysconfdir=/etc/bind' '--localstatedir=/var' '--enable-threads' '--enable-largefile' '--with-libtool' '--enable-shared' '--enable-static' '--with-openssl=/usr' '--with-gssapi=/usr' '--with-gnu-ld' '--with-dlz-postgres=no' '--with-dlz-mysql=no' '--with-dlz-bdb=yes' '--with-dlz-filesystem=yes' '--with-dlz-ldap=yes' '--with-dlz-stub=yes' '--with-geoip=/usr' '--enable-ipv6' 'CFLAGS=-fno-strict-aliasing -DDIG_SIGCHASE -O2' 'LDFLAGS=-Wl,-Bsymbolic-functions' 'CPPFLAGS=' 'CXXFLAGS=-g -O2' 'FFLAGS=-g -O2' May 19 09:58:18 avrora named[17584]: adjusted limit on open files from 1024 to 1048576 May 19 09:58:18 avrora named[17584]: found 4 CPUs, using 4 worker threads May 19 09:58:18 avrora named[17584]: using up to 4096 sockets May 19 09:58:18 avrora named[17584]: loading configuration from '/etc/bind/named.conf' May 19 09:58:18 avrora named[17584]: using default UDP/IPv4 port range: [1024, 65535] May 19 09:58:18 avrora named[17584]: using default UDP/IPv6 port range: [1024, 65535] May 19 09:58:18 avrora named[17584]: listening on IPv6 interfaces, port 53 May 19 09:58:18 avrora named[17584]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53 May 19 09:58:18 avrora named[17584]: listening on IPv4 interface eth0, 77.221.204.142#53 May 19 09:58:18 avrora named[17584]: listening on IPv4 interface eth1, 192.168.7.102#53 May 19 09:58:18 avrora named[17584]: listening on IPv4 interface tap0, 10.10.10.1#53 May 19 09:58:18 avrora named[17584]: command channel listening on 127.0.0.1#953 May 19 09:58:18 avrora named[17584]: command channel listening on ::1#953 May 19 09:58:40 avrora ntpd[2311]: synchronized to 194.149.67.130, stratum 2 May 19 09:59:46 avrora ntpd[2311]: kernel time sync status change 2001 Пинги - ya.ru(стандартный пинг 73мс-80мс) ping ya.ru PING ya.ru (77.88.21.3) 56(84) bytes of data. 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=1 ttl=54 time=612 ms 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=2 ttl=54 time=149 ms 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=3 ttl=54 time=411 ms 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=4 ttl=54 time=124 ms 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=5 ttl=54 time=344 ms 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=6 ttl=54 time=148 ms 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=7 ttl=54 time=698 ms 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=8 ttl=54 time=786 ms 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=9 ttl=54 time=292 ms 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=10 ttl=54 time=475 ms 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=11 ttl=54 time=551 ms 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=12 ttl=54 time=414 ms 64 bytes from www.yandex.ru (77.88.21.3): icmp_seq=13 ttl=54 time=96.7 ms ^C --- ya.ru ping statistics --- 13 packets transmitted, 13 received, 0% packet loss, time 12000ms rtt min/avg/max/mdev = 96.765/392.815/786.999/218.493 ms Заранее спасибо Edited May 19, 2010 by r3b Вставить ник Quote
Giga-Byte Posted May 19, 2010 Posted May 19, 2010 мне кажется, пора читать про QoS Вставить ник Quote
ipaddr.ru Posted May 19, 2010 Posted May 19, 2010 из низкой пропускной способности многократно возрастает кол-во запросов к Bind и в связи с этим и появляются такие проблемы. Какая связь пропускной способности и количества запросов? Вставить ник Quote
r3b Posted May 19, 2010 Author Posted May 19, 2010 (edited) из низкой пропускной способности многократно возрастает кол-во запросов к Bind и в связи с этим и появляются такие проблемы. Какая связь пропускной способности и количества запросов? К сожалению сложно ответить, это лишь предположение, хотелось бы понять или найти пути решения проблемы, просто до этого с такой проблемой не разу не сталкивался, при любой скорости инета проблем не было. Скорее моя догадка необоснованна, т.к. единственный аргумент это то что я если я прихожу в 8 всё отлично, позже всё плохо. Если есть какие-то аргументированные идеи, то прошу в студию. Edited May 19, 2010 by r3b Вставить ник Quote
r3b Posted May 19, 2010 Author Posted May 19, 2010 Как всегда самым простым и бональным путём выяснил что не бинд) извиняюсь...ищу дальше Вставить ник Quote
AlKov Posted May 19, 2010 Posted May 19, 2010 Имеется сеть 54 компьютера, если я прихожу рано утром пока ещё никого нету, запросы просто отлично летят и задержка стандартная для омска и этого провайдера, доходит дело до 9 часов утра, всё запросы до гугля 1000-1200, ну и не только и для других тоже сайтов.Ну как бы все логично - канал пустой, никто не пользуется, все летает..Загрузка канала почти всегда полная,Т.е. п. 9 час. у Вас фактически "жёсткая полка", отсюда и рост пинга.канал инета - 64 к/байта грешу на него.512 Кбит/с ? На 54 компьютера? Вы хотите странного. ;) Вставить ник Quote
