kostik321 Posted May 15, 2010 Posted May 15, 2010 доброй ночи я в построение линков на такие растояния новичок а инет очеть хочется если кто поможет посчитать зону Френеля буду очень благодарен Вставить ник Quote
kostik321 Posted May 15, 2010 Author Posted May 15, 2010 точка А 50.09.2749 36.07.37.75 подвес 12метров. точка Б 49.58.52.18 36.11.34.98 повес 56метров Вставить ник Quote
kostik321 Posted May 16, 2010 Author Posted May 16, 2010 точка А 50.09.2749 36.07.37.75 подвес 12метров. точка Б 49.58.52.18 36.11.34.98 повес 56метров Спасибо подскажи пожалуйста высотууказывать с учетом географического расположения или только высоту мачты (если не тяжело помоги пожалуйста буду признателен) заранее спасибо. Вставить ник Quote
SSD Posted May 16, 2010 Posted May 16, 2010 точка А 50.09.2749 36.07.37.75 подвес 12метров. точка Б 49.58.52.18 36.11.34.98 повес 56метровСпасибо подскажи пожалуйста высотууказывать с учетом географического расположения или только высоту мачты (если не тяжело помоги пожалуйста буду признателен) заранее спасибо. Мачты и сооружения на котором она находится. Вставить ник Quote
kostik321 Posted May 16, 2010 Author Posted May 16, 2010 точка А 50.09.2749 36.07.37.75 подвес 12метров. точка Б 49.58.52.18 36.11.34.98 повес 56метровСпасибо подскажи пожалуйста высотууказывать с учетом географического расположения или только высоту мачты (если не тяжело помоги пожалуйста буду признателен) заранее спасибо. Мачты и сооружения на котором она находится. с точки А мачта 12 метров С точки Б 16 етажное здание 63метра , дома мешать небудут , а с рельефом разобратся неполучается. Вставить ник Quote
kostik321 Posted May 16, 2010 Author Posted May 16, 2010 Большое спасибо видать не судьба хороший инет заиметь , прийдется юзать 3g . Вставить ник Quote
Gotsa Posted May 17, 2010 Posted May 17, 2010 (edited) Подними антены. А линктест врет. Безымянный.bmp Edited May 17, 2010 by Gotsa Вставить ник Quote
itl2044 Posted May 17, 2010 Posted May 17, 2010 Подними антены. А линктест врет. Человеку построить мачту 45 метров?? Вставить ник Quote
matrot Posted May 17, 2010 Posted May 17, 2010 Подними антены. А линктест врет.Линк рассчитывается довольно точно. Это проверяется по Гуглу - Земля При расчете нужно обеспечивать просвет между зоной Френеля и Землей 20... 30 м для учета высоты деревьев. Вставить ник Quote
Gotsa Posted May 17, 2010 Posted May 17, 2010 Подними антены. А линктест врет.Линк рассчитывается довольно точно. Это проверяется по Гуглу - Земля При расчете нужно обеспечивать просвет между зоной Френеля и Землей 20... 30 м для учета высоты деревьев. Координаты не сходятся на метров 500-700 Вставить ник Quote
kostik321 Posted May 17, 2010 Author Posted May 17, 2010 Подними антены. А линктест врет.Линк рассчитывается довольно точно. Это проверяется по Гуглу - Земля При расчете нужно обеспечивать просвет между зоной Френеля и Землей 20... 30 м для учета высоты деревьев. Координаты не сходятся на метров 500-700 спасибо за советы я так понимаю надо брать и пробовать ето будет самый нормальный вариант А теперь знающие гуру подскажите какое оборудование использовать Вставить ник Quote
SSD Posted May 17, 2010 Posted May 17, 2010 Подними антены. А линктест врет.Линк рассчитывается довольно точно. Это проверяется по Гуглу - Земля При расчете нужно обеспечивать просвет между зоной Френеля и Землей 20... 30 м для учета высоты деревьев. Координаты не сходятся на метров 500-700 спасибо за советы я так понимаю надо брать и пробовать ето будет самый нормальный вариант А теперь знающие гуру подскажите какое оборудование использовать микротик, длинк 2100 перешитый, буллет, етс. Вариантов масса, на любой вкус и кошелек. Вставить ник Quote
kostik321 Posted May 17, 2010 Author Posted May 17, 2010 имется senao eoc 2610 парочка. вот присмотрел антенну 27 Диапазон рабочих частот 2400 ~ 2500MHz Тип Парабола Поляризация Линейная: Гориз/Вертик Усиление 27 dBi Угол раскрыва H-Plane 6° E-Plane 9° Волновое сопротивление 50Ω Тип разъёма N-type(female) или вот ету Вставить ник Quote
kostik321 Posted May 17, 2010 Author Posted May 17, 2010 я сейчас задам очень глупый вопрос , имеется антена 2100мгц с большим усилением 21дб она уже стоит на мачте провод на 75 ом но очень толстый , а теперь вопрос можно ли к етой антене в качесве проверки присоеденить точку для сканирования ефира , Простите рожалуйста за дурацкий вопрос ,просто мачиа очень тяжелая и лишний раз валять не прикол. Вставить ник Quote
SSD Posted May 17, 2010 Posted May 17, 2010 я сейчас задам очень глупый вопрос , имеется антена 2100мгц с большим усилением 21дб она уже стоит на мачте провод на 75 ом но очень толстый , а теперь вопрос можно ли к етой антене в качесве проверки присоеденить точку для сканирования ефира , Простите рожалуйста за дурацкий вопрос ,просто мачиа очень тяжелая и лишний раз валять не прикол.Можно. Уроки русского языка в школе прогуливали? :)) Вставить ник Quote
kostik321 Posted May 17, 2010 Author Posted May 17, 2010 я сейчас задам очень глупый вопрос , имеется антена 2100мгц с большим усилением 21дб она уже стоит на мачте провод на 75 ом но очень толстый , а теперь вопрос можно ли к етой антене в качесве проверки присоеденить точку для сканирования ефира , Простите рожалуйста за дурацкий вопрос ,просто мачиа очень тяжелая и лишний раз валять не прикол.Можно. Уроки русского языка в школе прогуливали? :)) есть такое :) скажи я могу упароть сенао етой антенрй , передатчик будет жить? Вставить ник Quote
dolphinik Posted May 17, 2010 Posted May 17, 2010 Забудь про сенао, наностанции и проч. Нужен стабильный линк - твой выбор микротики с хорошими карточками(НЕ N диапазона) и хорошие антенны(зеркало от спутниковой антены+облучатели бестер/вектор/etc). Если какая-то видимость есть, то лучше заморочиться 5 ггц диапазоном. Вставить ник Quote
itl2044 Posted May 17, 2010 Posted May 17, 2010 Если Вы указали верные координаты, то можете даже не пробовать - линка не будет на ЛЮБОМ оборудовании при частотах выше 2 Ггц. Вставить ник Quote
Ivan_D Posted May 20, 2010 Posted May 20, 2010 на 5-ке, если подходит - то поможем подобрать аппаратуру Вставить ник Quote
itl2044 Posted May 20, 2010 Posted May 20, 2010 на 5-ке, если подходит - то поможем подобрать аппаратуруБез прямой видимости?Это все равно, что продавать наклейки на телефон для приема сигнала. Вставить ник Quote
Ivan_D Posted May 21, 2010 Posted May 21, 2010 ну тогда вариант один - тянуть оптику :) или же искать 3-ю точку и всё строить на двух линках Вставить ник Quote
kostik321 Posted May 21, 2010 Author Posted May 21, 2010 С 3 точкой напряг нет нечего высокого :( на 5-ке, если подходит - то поможем подобрать аппаратуруБез прямой видимости?Это все равно, что продавать наклейки на телефон для приема сигнала. Привет я так понял ты работаешь в ИТЛ ? скажи а ваши антенны до безрук не добьют ето за дергачами? Вставить ник Quote
itl2044 Posted May 22, 2010 Posted May 22, 2010 С 3 точкой напряг нет нечего высокого :( на 5-ке, если подходит - то поможем подобрать аппаратуруБез прямой видимости?Это все равно, что продавать наклейки на телефон для приема сигнала. Привет я так понял ты работаешь в ИТЛ ? скажи а ваши антенны до безрук не добьют ето за дергачами? Привет, я так понял, Вы занимаетесь костями, скажи, можно ли Ваши кости пустить на переработку, и применить в виде таблеток кальция?321 - это средний вес костей? Вставить ник Quote
