Всем доброго времени суток.
Исходные данные:
1.
В голове
Cisco 3725
flash:c3725-advipservicesk9-mz.123-9.bin
от прова ADSL все по PPPoE но оплачен статический IP
2.
В удалённых офисах
Cisco 1751V
flash:c1700-ipvoice-mz.124-23.bin
от прова ADSL пока статика,
но в начале след года всех переведут на PPPoE
и скорее всего даинамический IP
Необходимо:
Организовать VPN
передача голоса
доступ удалённых сетей к корпоративной
Вопрос:
В какую сторону смотреть?
Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) - это оно?
Поставьте фряху и мпд5, настраивается элементарно, достаточно статического ИП только на сервере в центре, на один удалённый офис - 1 линк, который этот офис и поднимает, в обратку не нужно поднимать ничего.
А по адсл у вас ничего хорошего не выйдет - скорости маленькие.
sunrise333
Не имеет значения PPPoE или нет - главное чтобы был интерфейс (dialer, atm или fa), на котором можно поднять VPN.
Важно чтобы IOS был не менее advipservices на всех цисках (и чтобы памяти с флэшем было достаточно для этого IOS).
Для организации VPN можно использовать:
- EasyVPN - унификация доступа 1751 и программных CiscoVPN-клиентов
- DMVPN - я бы предпочел именно DMVPN
И ничто не мешает совместить EasyVPN и DMVPN...
Весьма спорное утверждение - даже в Нерезиновой через ADSL офисники голос беспроблемно гоняют
sunrise333
Получается interface Tunnel0 просто есть и его привязывать к какому либо уже существующему
interface необходимости нет?
АТМ и Dialer присутствуют, это понятно,
просто как HUBу приписать IP если я его получаю
динамически по PPPoE (но каждый раз один и тот же)?
c3725-advipservicesk9-mz.123-9.bin уже стоит.
Пойдет?
Спасибо, уже что -то начинает проясняться.
Т.е. софтовый CiscoVPN клиент с DMVPN не работает,
нужно ещё и EasyVPN в голове поднимать?
Edited by sunrise333
АТМ и Dialer присутствуют, это понятно, просто как HUBу приписать IP если я его получаю динамически по PPPoE (но каждый раз один и тот же)?
Нет, Tunnel0 надо привязывать к интерфейсу, но HUBу назначается только внутренний адрес тунеля:
interface Tunnel0
description DMVPN Tunnel Hub
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
<скип>
tunnel source ATM0.40
tunnel mode gre multipoint
tunnel key "Key"
tunnel protection ipsec profile "Profile-Name"
А на всех SPOKE уже надо указывать адрес HUB'а:
interface Tunnel1
description DMVPN Tunnel Spoke
ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
ip nhrp authentication "ХХХХ"
ip nhrp map 172.16.0.1 "Real IP HUB'а"
ip nhrp map multicast "Real IP HUB'а"
<скип>
tunnel source Dialer0
tunnel key "Key"
Пойдет?
IOS древний, поэтому надо проверять наличие DMVPN на Feature Navigator
Для 1751 тоже надо IOS c DMVPN (или EasyVPN client)
Т.е. софтовый CiscoVPN клиент с DMVPN не работает, нужно ещё и EasyVPN в голове поднимать?
Да
  • 1 month later...
Всем привет.
Вернулся из пампасов и вопрос поднят вновь.
Вот конфиги, что не так?
Current configuration : 10203 bytes
version 12.4
service timestamps debug datetime localtime
service timestamps log datetime localtime
no service password-encryption
hostname hub
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 $1$DIn.$0cCoHIGkX1rILryfQypWB0
enable password zuzuzu
no aaa new-model
clock timezone Fiji 12
voice-card 1
no dspfarm
voice-card 2
no dspfarm
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 192.168.1.66 192.168.1.254
ip dhcp pool Office
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.199
dns-server 85.28.195.130 85.28.195.129
no ip domain lookup
ip host hub 77.77.77.16
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
vpdn enable
username useruser password 0 zuzuzu
crypto keyring dmvpnspokes
pre-shared-key address 0.0.0.0 0.0.0.0 key zuzuzu
crypto isakmp policy 1
authentication pre-share
crypto isakmp key zuzuzu address 0.0.0.0 0.0.0.0
crypto ipsec transform-set trans2 esp-des esp-md5-hmac
mode transport
crypto ipsec profile vpnprof
set transform-set trans2
interface Tunnel0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
no ip redirects
ip mtu 1416
no ip next-hop-self eigrp 1
ip nhrp authentication zuzuzu
ip nhrp map multicast dynamic
ip nhrp network-id 999
ip nhrp holdtime 300
ip tcp adjust-mss 1360
no ip split-horizon eigrp 1
delay 1000
tunnel source Dialer1
tunnel key 999
tunnel protection ipsec profile vpnprof
interface ATM0/0
no ip address
ip nbar protocol-discovery
no atm ilmi-keepalive
dsl operating-mode auto
pvc 0/35
pppoe-client dial-pool-number 1
interface FastEthernet0/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.1.199 255.255.255.0
ip nat inside
ip nat enable
ip virtual-reassembly
ip tcp adjust-mss 1452
speed auto
full-duplex
no mop enabled
interface Dialer1
mtu 1492
ip address negotiated
ip nat outside
ip nat enable
encapsulation ppp
dialer pool 1
ppp chap hostname pppoe-363636
ppp chap password 0 zuzuzu
ppp pap sent-username pppoe-363636 password 0 zuzuzu
router eigrp 1
redistribute static
network 10.0.0.0 0.0.0.255
network 192.168.1.0
network 192.168.28.0
auto-summary
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 Tunnel0
ip route 192.168.28.0 255.255.255.0 Tunnel0
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
ip nat inside source static 192.168.1.250 interface Dialer1
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
control-plane
voice-port 2/0/16
cptone RU
connection plar 133
voice-port 2/0/17
cptone RU
connection plar 134
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 1
port 2/0/15
dial-peer voice 131 voip
destination-pattern 131
session target ipv4:192.168.1.198
line con 0
line aux 0
logging synchronous level all
modem Dialin
transport input all
escape-character NONE
stopbits 1
flowcontrol hardware
line vty 0 4
password zuzuzu
login
end
Current configuration : 2634 bytes
version 12.4
hostname spoke
boot-start-marker
boot system flash
boot system flash c1700-advipservicesk9-mz.124-25a.bin
boot-end-marker
enable secret 5 $1$RMDL$5/qQBvviTMBzoHdxvbAtD1
no aaa new-model
voice-card 2
ip cef
no ip domain lookup
username useruser privilege 15 secret 5 $1$OMnR$5d5/TI9xiIy.oh1zQcff70
hash md5
crypto ipsec transform-set trans2 esp-3des esp-md5-hmac
mode transport
set security-association lifetime seconds 120
interface Tunnel0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
no ip redirects
ip mtu 1440
ip nhrp map 10.0.0.1 77.77.77.16
ip nhrp map multicast 77.77.77.16
ip nhrp nhs 10.0.0.1
ip nhrp registration no-unique
tunnel key 999
interface ATM0/0
no ip address
pvc 0/35
ip address 192.168.28.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip nat enable
speed auto
full-duplex
interface Dialer1
mtu 1492
ip nat outside
ip nat enable
encapsulation ppp
dialer pool 1
ppp chap hostname pppoe-373737
ppp pap sent-username pppoe-373737 password 0 zuzuzu
router eigrp 1
redistribute static
network 192.168.1.0
auto-summary
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Tunnel0
no ip http server
ip nat inside source static 192.168.2.114 interface Dialer1
access-list 1 permit 192.168.28.0 0.0.0.255
control-plane
voice-port 2/0
cptone RU
voice-port 2/1
cptone RU
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
privilege level 15
password zuzuzu
login
transport input telnet ssh
end
С маршрутизатора spoke белый адрес hubа 77.77.77.16 пингуется
больше ничего ни 10.0.0.1 ни естественно 192.168.1.199
С маршрутизатора hub динамически присвоенный адрес spokeа 77.77.77.18 не пингуется
Что не так?
МТУ? Маршруты?
Не сочтите за грубость, но это ответ или вопрос?
В любом случае несколько поконкретнее можно?
Уже сутки без сна мозги как то плохо соображают.
Если есть конкретное предложение то готов его проверить.
Если необходим какой либо дебаг вывод то какой? Выложу.
Туннельные интерфейсы почему имеют разный МТУ на роутерах? Так задумано?
да вижу куча талмудов по DMVPN в них по рзному вот и пропарился.
попробовал поменять пара 1416-1416 и пара 1440-1400 результат отрицательный,
что дальше?
Однако спасибо косяки такого рода уже и не виже.
Я так понимаю на hub 77.77.77.16 статика всегда отдается на ифейс Dialer1.
Должно работать что-то такое типа такого:
interface Tunnel0
description === to HUBB ===
no ip redirects
ip mtu <что там у вас правильно>
ip nhrp authentication nhrp1234
ip nhrp network-id 333
tunnel key 333
end
interface Tunnel0
description === to Spokes ===
no ip redirects
tunnel source 77.77.77.16
tunnel key 333
end
Это без IPSec. Подняли туннель. Потом добавили роуты. Потом пустили ч-з IPSec.
Все уже упростил до минимума.
На HUBе
interface Tunnel0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
no ip redirects
ip mtu 1440
На SPOKE
interface Tunnel0
ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
no ip redirects
ip mtu 1440
ip nhrp map 10.10.10.1 77.77.77.16
ip nhrp nhs 10.10.10.1
tunnel destination 77.77.77.16
Полная хрень на SPOKE 77.77.77.16 пингуется 10.10.10.1 не пингуется
на HUBе не пингуется ни 77.77.77.18 ни 10.10.10.2
по sh ip nhrp на SPOKE виден тунель на HUBе пусто
куда копать хрен его знает.
Да кстати вот это может быть помехой:
ip nat inside source static tcp 192.168.1.250 1723 interface Dialer1 1723
ip nat inside source static tcp 192.168.1.250 21 interface Dialer1 21
ip nat inside source static tcp 192.168.1.250 3389 interface Dialer1 3389
Ну ты дядя даешь, ей богу. Как же ты пинговать будешь? Небось еще и винда стоит, и с файерволлом.
Завернул все что бежит на реальник твой на внутреннюю машину.
Правила пата ваще веселые - сначала пробрасываешь портики, а потом и всю машину завалил. Выкинь статик для 192.168.1.250.
Я думаю, что там у тебя еще и ACL есть тоже веселые.
Первое, что ты должен проверить - наличие ч-з реальные IP достижимости спока от хаба и наоборот.
Короче сам разобрался.
Ага она родимая
Уже так и сделал все нормуль просто статик всего на 192.168.1.250 по удаленке вырезать не получилось Вертолет рулит. :)
Заработало.
Японская мафия непобедима. :)
Спасибо за участие, Ваши замечания взбадривали головной мозг.
Похоже тема закрыта.
