telephonist Posted May 14, 2010 Posted May 14, 2010 Купили порядком этих железяк (Alcatel LS 6224). Раньше покупали Dlink 3526. Все добро стоит в кольцах по 10 шт в кольце. Настраиваю STP на длинках чтобы защититься от юзеров со своими хабами, глючными свичами и прочим делали так config stp version rstp config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable config stp priority 32768 instance_id 0 config stp hellotime 2 enable stp config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state enable config stp ports 1-24 fbpdu disable config stp ports 1-24 restricted_role true config stp ports 1-24 restricted_tcn true config stp ports 25-26 fbpdu enable config stp ports 25-26 restricted_role false config stp ports 25-26 restricted_tcn false А что сделать на 6224 чтобы защититься от этих проблем? Кстати loopdetect нужно включать, если STP включен? Пока настроил так: spanning-tree spanning-tree mode rstp spanning-tree priority 32768 spanning-tree pathcost method long Вставить ник Quote
telephonist Posted May 22, 2010 Author Posted May 22, 2010 Нужен ли loopback ? Вот в чем вопрос... Вставить ник Quote
telephonist Posted June 10, 2010 Author Posted June 10, 2010 Есть странное наблюдение, что центральный свич ( Edge-Core ES4612 ) перестраивает STP дерево каждый раз при изменении состояния порта на Alcatel LS 6224 это очень грустно :( Jun 10 09:30:57 sw-4-3 %LINK-I-Up: e3^M Jun 10 09:31:17 sw61 10.10.1.61 INFO: Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex Jun 10 09:31:29 csw Jun 10 8:31:29 o2_uzsnmpSTA topology change notification. Jun 10 09:31:29 sw26 10.10.2.26 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26) Jun 10 09:31:29 sw25_2 10.10.1.225 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26) Jun 10 09:31:29 sw20 10.10.2.20 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25) Jun 10 09:31:29 sw25_1 10.10.1.125 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26) Jun 10 09:31:29 sw37 10.10.2.37 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25) Jun 10 09:31:29 sw33 10.10.2.33 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25) Jun 10 09:31:29 sw38 10.10.1.38 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25) Jun 10 09:31:29 sw25 10.10.1.25 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26) Jun 10 09:31:29 sw35 10.10.2.35 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25) Jun 10 09:31:30 sw61 10.10.1.61 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26) Jun 10 09:31:30 sw19 10.10.1.19 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26) Jun 10 09:31:30 sw27 10.10.1.27 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25) Jun 10 09:31:30 sw29 10.10.1.29 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26) Jun 10 09:31:30 sw28 10.10.2.28 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25) Jun 10 09:31:30 sw31 10.10.2.31 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26) Jun 10 09:31:30 sw21 10.10.1.21 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25) Jun 10 09:31:33 csw Jun 10 8:31:33 o2_uzsnmpSTA topology change notification. Jun 10 09:31:33 sw37 10.10.2.37 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25) Jun 10 09:31:34 sw27 10.10.1.27 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25) Jun 10 09:31:34 sw29 10.10.1.29 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26) Jun 10 09:31:34 sw28 10.10.2.28 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25) Jun 10 09:31:35 sw25_2 10.10.1.225 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26) Jun 10 09:31:35 sw25_1 10.10.1.125 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26) Jun 10 09:31:35 sw38 10.10.1.38 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25) Jun 10 09:31:36 sw19 10.10.1.19 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26) Jun 10 09:31:37 sw21 10.10.1.21 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25) Jun 10 09:31:37 sw25 10.10.1.25 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26) Jun 10 09:31:39 sw61 10.10.1.61 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26) Jun 10 09:31:39 sw36 10.10.1.36 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25) Jun 10 09:31:39 sw30 10.10.2.30 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26) Вставить ник Quote
zvukovik Posted June 10, 2010 Posted June 10, 2010 spanning-tree mode rstp loopback-detection enable loopback-detection mode по вкусу errdisable recovery interval 60 errdisable recovery cause loopack-detection interface range ethernet e(1-24) loopback-detection enable exit interface range ethernet e(1-24) port storm-control include-multicast port storm-control broadcast enable port storm-control broadcast rate 900 exit interface range ethernet e(1-24) port security port security mode max-addresses port security max 5 exit В доках к ним всё описано Вставить ник Quote
telephonist Posted June 10, 2010 Author Posted June 10, 2010 spanning-tree mode rstploopback-detection enable loopback-detection mode по вкусу errdisable recovery interval 60 errdisable recovery cause loopack-detection interface range ethernet e(1-24) loopback-detection enable exit interface range ethernet e(1-24) port storm-control include-multicast port storm-control broadcast enable port storm-control broadcast rate 900 exit interface range ethernet e(1-24) port security port security mode max-addresses port security max 5 exit В доках к ним всё описано Это все понятно! Но я не вижу тут каких-либо специфических настроек STP. Кстати, при включенном STP лупбэк не нужен, к вашему сведению. Вставить ник Quote
ginodman Posted June 10, 2010 Posted June 10, 2010 FYI http://forum.alliedtelesis.ru/viewtopic.ph...ight=bpdu+guard Вставить ник Quote
Pushka Posted June 11, 2010 Posted June 11, 2010 spanning-tree mode rstp interface range ethernet e(1-24) spanning-tree bpduguard spanning-tree guard root spanning-tree portfast Вставить ник Quote
telephonist Posted June 11, 2010 Author Posted June 11, 2010 BPDU Guard — BPDU Guard is used as a security mechanism to protect thenetwork from invalid configurations. It is usually used either when fast link ports (ports connected to clients) are enabled or when STP feature is disabled. When BPDU guard is enabled on a port, the port is shut down if a BPDU message is received and an appropriate SNMP trap is generated. The port must then be reactivated by using the set interface active command. The BPDU Guard indicates if BPDU is enabled for the selected interface. Он же порты повыключает... Нужно будет в логи все время глядеть... Без этого никак? Вставить ник Quote
Max P Posted June 13, 2010 Posted June 13, 2010 если на клиентском порту появится bpdu - вырубит, ибо нефиг клиентам флудить левые bpdu Вставить ник Quote
Pushka Posted June 14, 2010 Posted June 14, 2010 не надо в логи смотреть, команда show interface status покажет задауненные порты (будут отмечены *) включается командой (точно не помню, по памяти) - set interface ethernet e1 active Вставить ник Quote
telephonist Posted June 14, 2010 Author Posted June 14, 2010 не надо в логи смотреть, команда show interface status покажет задауненные порты (будут отмечены *)включается командой (точно не помню, по памяти) - set interface ethernet e1 active Понятно... Но разобраться и включить товарища нужно будет... Можно парсить логи и слать мейл в технарей - чтобы разбирались... Вставить ник Quote
