  • Replies 62
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Давайте создадим тему о том в каких регионах идут грозы. Чтобы готовиться и ждать.
Да и чего их ждать. Надо успевать менять П296 на оптику и спокойненько сидеть дома и пить пиво в грозу :)
Оптика - не панацея. У нас вот только на прошлой неделе два свича в грозу сгорели. На оптике, медь только внутри дома до абонентов. Но - сгорели.
Не знаю уж как у вас горят целиком свичи, вероятно все-таки по электросети что-то прилетело - у нас как правило горят клиентские порты от гроз. И то редко. Неприятно, но не смертельно. А раньше, когда сеть была на П296, на мониторинг в грозу было страшно смотреть - то потухнет пол-сети, то проснется ... или не проснется уже.
а по конвертерам какая статистика?
SNR-ы горят как свечки, блоки питания еще больше. Горят так же и медные порты, в которые эти конверторы были включены. Причина непонятна.
а есть с чем сравнить? т.е. SNR как свечки, а вот D-Link выдерживает прямой удар молнии?
Коллеги, года два назад на форуме мелькала ссылка на цветную карту грозовых фронтов по европейской части РФ. Поиски не увенчались успехом. Может кто-то подбросить ссылку?
SNR-ы я так понимаю те же Planet-ы ... так вот планеты за 5 лет показали себя вполне живучими в грозы. SNRы юзаем только вот этот грозовой сезон. Две грозы пережили - ни один не сгорел. Стоит их около 150 штук. Хотя вот на оставшихся медных линках на П296 - 100% сгораемость без грозозащит.
http://www.hobitus.com/noaa/composite/mcir-precip/
Думаю, что прямой удар молнии не выдержит никто.
Сравниваю с DLink-ами, стоят в те же ящиках с теми же условиями работы (температура, стабильность питания, нагрузка) - DLink-и значительно лучше, пока ни один не вышел из строя за 3 года (тьфу*3).
Вы конверторы так-то заземляете? Горозозащиту на конверторы тоже ставите?
никакого специального заземления нет, т.к. ни блока питания внутреннего с заземлением на них нет, ни каких-либо клемм для заземления. Просто лежит на полке в заземленном шкафу, но я сомневаюсь что это хоть как-то влияет :)
Грозозащиты на конверторы какой смысл ставить - уж в заземленном шкафу на 30см патч-корд точно ничего не наведется кроме прямого удара молнии в шкаф :))
SNR горит как спички ;(
да что хоть у вас за грозы такие ? Не разбирали, не смотрели горит по питанию или по езеру ?
Все так. Вот в этом-то и дело. И все же горят :(
Любой конвертер горит "с питания", это 100%. ;-)
Особенно плохо, когда прилетает через трос, который "как бы" заземлен в "как бы" заземленном ящике.
Вот из любопытства просто ... заземление троса на оптическом кабеле какие преимущества дает ? Мы вот не заземляем на шкафы оптику, ибо земля на шкафах действительно "как-бы" - ноль отдельным проводом из щитка. А при такой земле по-моему вреда больше от заземления троса.
Edited by rapsody
И каков вывод/выход (копать собственное заземление нереально)?
Не заземлять трос в ящике - как собственно написать постом выше...
+100 и д-линки тоже, именно по цепочке "питание_медюка_его_медный_порт_порт_коммутатора_питание_коммутатора" иногда порт коммутатора остаётся живой, иногда нет, но в обоих случаях, если с силы на медюк прилетело, то его медному порту кирдык.
Замечено ещё (очень субъективно), что проблем в грозу именно на силовой стороне коммутаторов и медюков больше там где наблюдается перегруз в сети 220В (жилые дома где первые этажи пятиэтажек - офисы, магазины, кафе и проч.).
Замечено также (очень субъективно), что там где питающий кабель шкафа, избыточной длинны, скручен бубликом (витков десять), этакая индуктивность - описанных выше проблем значительно меньше в грозу.
Он в ящике и не заземлен. Заземление на этажный щиток.
У нас - на последних этажах жилых домов.
:), у нас тоже, суть не в том где ящик располагается, а насколько районная ТП перегружена - когда район хрущоб, ТП им под стать с 60-х годов, никто не планировал, что целые улицы первых этажей будут использоваться так варварски.
Далеко от щитка до ящика? Какой провод? Какой дом?
