Имеется маршрутизатор с FreeBSD 8.
Стоят две 4-ех портовые платы, всего задействовано 6 сетевых (5 сегментов и аплинк).
em0@pci0:3:0:0: class=0x020000 card=0x10a48086 chip=0x10a48086 rev=0x06 hdr=0x00
vendor = 'Intel Corporation'
device = '82571EB Gigabit Ethernet Controller'
и т.д.
Присутствует подозрительно большая загрузкка по system
netstat -bdh 1
input (Total) output
packets errs bytes packets errs bytes colls drops
59K 0 45M 57K 0 38M 0 0
60K 0 46M 57K 0 38M 0 0
62K 0 47M 60K 0 41M 0 0
CPU 0: 0.0% user, 0.0% nice, 45.5% system, 0.0% interrupt, 54.5% idle
CPU 1: 0.0% user, 0.0% nice, 27.3% system, 0.0% interrupt, 72.7% idle
CPU 2: 0.0% user, 0.0% nice, 36.4% system, 0.0% interrupt, 63.6% idle
CPU 3: 9.1% user, 0.0% nice, 45.5% system, 0.0% interrupt, 45.5% idle
ИМХО что-то явно не так.
Что посоветуете? Заранее спасибо.
"Дорогие ученые. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит?"
Что говорят команды "top -aSHP"?
А также "sysctl hw.em" и "kldstat"?
Используется ли файрволл/nat/шейпер? Если да, то что у них в правилах?
Какие системные переменные установлены в /boot/loader.conf, /etc/sysctl.conf и /etc/rc.local?
Ядро GENERIC? Если нет, то какие параметры менялись?
last pid: 43366; load averages: 0.73, 0.76, 0.78 up 13+01:42:44 00:21:58
179 processes: 5 running, 154 sleeping, 20 waiting
CPU 0: 0.4% user, 0.0% nice, 18.5% system, 0.0% interrupt, 81.1% idle
CPU 1: 2.1% user, 0.0% nice, 15.5% system, 0.0% interrupt, 82.4% idle
CPU 2: 2.6% user, 0.0% nice, 21.0% system, 0.4% interrupt, 76.0% idle
CPU 3: 1.3% user, 0.0% nice, 15.0% system, 0.0% interrupt, 83.7% idle
Mem: 306M Active, 489M Inact, 1083M Wired, 45M Cache, 213M Buf, 52M Free
Swap: 4096M Total, 192K Used, 4096M Free
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
11 root 171 ki31 0K 64K CPU3 3 234.8H 93.07% {idle: cpu3}
11 root 171 ki31 0K 64K CPU0 0 209.1H 84.38% {idle: cpu0}
11 root 171 ki31 0K 64K CPU1 1 232.1H 81.88% {idle: cpu1}
11 root 171 ki31 0K 64K RUN 2 229.2H 69.29% {idle: cpu2}
0 root -68 0 0K 272K - 0 81.6H 18.26% {em5 taskq}
0 root -68 0 0K 272K - 2 25.7H 0.49% {em3 taskq}
8013 nobody 45 0 8040K 3320K select 1 493:52 0.49% /usr/local/sbin/softflowd -i em2 -n 192.168.16.3:8833
8009 nobody 44 0 8040K 3308K select 1 417:41 0.10% /usr/local/sbin/softflowd -i em0 -n 192.168.16.3:8831
0 root -68 0 0K 272K - 3 92.2H 0.00% {dummynet}
0 root -68 0 0K 272K - 1 32.2H 0.00% {em2 taskq}
0 root -68 0 0K 272K - 0 27.7H 0.00% {em0 taskq}
0 root -68 0 0K 272K - 2 495:03 0.00% {em1 taskq}
8015 nobody 44 0 8040K 3304K select 2 340:28 0.00% /usr/local/sbin/softflowd -i em3 -n 192.168.16.3:8834
0 root -68 0 0K 272K - 1 233:52 0.00% {em6 taskq}
3070 root 44 0 46992K 27300K select 3 65:54 0.00% /usr/local/sbin/snmpd -c /usr/local/etc/snmpd.conf -p /var/run/
8011 nobody 44 0 8040K 3308K select 2 62:55 0.00% /usr/local/sbin/softflowd -i em1 -n 192.168.16.3:8832
12 root -32 - 0K 320K WAIT 1 43:17 0.00% {swi4: clock}
18 root 44 - 0K 16K syncer 0 39:34 0.00% [syncer]
14 root 44 - 0K 16K - 3 26:50 0.00% [yarrow]
dev.em.0.%desc: Intel® PRO/1000 Network Connection 6.9.14
dev.em.0.%driver: em
dev.em.0.%location: slot=0 function=0
dev.em.0.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10a4 subvendor=0x8086 subdevice=0x10a4 class=0x020000
dev.em.0.%parent: pci3
dev.em.0.debug: -1
dev.em.0.stats: -1
dev.em.0.rx_int_delay: 0
dev.em.0.tx_int_delay: 66
dev.em.0.rx_abs_int_delay: 66
dev.em.0.tx_abs_int_delay: 66
dev.em.0.rx_processing_limit: 100
kldstat
Id Refs Address Size Name
1 38 0xffffffff80100000 999ff8 kernel
2 1 0xffffffff80c22000 3a1f linprocfs.ko
3 1 0xffffffff80c26000 1c56c linux.ko
4 1 0xffffffff80c43000 1a52 ng_socket.ko
5 1 0xffffffff80c45000 1832 ng_mppc.ko
6 1 0xffffffff80c47000 27e rc4.ko
7 1 0xffffffff80c48000 abe ng_tee.ko
8 1 0xffffffff80c49000 1ac2 ng_pptpgre.ko
9 1 0xffffffff80c4b000 20c2 ng_ksocket.ko
10 1 0xffffffff80c4e000 13c6 ng_iface.ko
11 1 0xffffffff80c50000 463e ng_ppp.ko
12 1 0xffffffff80c55000 a42 ng_tcpmss.ko
0 root -68 0 0K 272K - 0 81.7H 21.00% {em5 taskq}
вот оно!
Огромное спасибо
Выставить таймауты на dev.em, прибить процессы к ядрам через cpuset.
0 root -68 0 0K 272K CPU0 0 117.8H 35.16% {em5 taskq}
0 root -68 0 0K 272K - 2 34.9H 2.20% {em3 taskq}
0 root -68 0 0K 272K - 0 669:22 1.66% {em1 taskq}
к чему конкретно делать cpuset
занималлся хардкорным БДСМ с сервером,
есть vlan61 - через nat средстваими ipfw (либо ipnat) и vlan63 мистичковый IX (lj 200-300 мбит/с) без ната
выяснено, что
1)транк/аксесс с алиасасм нагрузку не изменяют
2)смена сетевой (82571 82566 82541) нагрузку не изменяет
3)ipfw add 1 pass ip from any to any нагрузку не изменяет
загрузка em5 по taskq тупо пропорциональна числу пакетов
естественно пробовал обмануть судьбу посредством бдсм с sysctl, fastgforwarding=1 не меняет загрузку совсем (есть подозрение, что при этом не корректно работает думминнет - тупо дропит), задержки в dev.em снижают числу прерываний, но злополучный taskq не меняется, судьба сверху...
выходит, что нат соточки и роутинг 400-500 м для роутера потолок?
еще вопрос
верно ли, что для второго роутера лучше взять больше гигагерц, чем ядер?
Не для роутера, а для прокладки. Телепаты у нас в отпуске.
а какой информации нне достаёт не телепатам?
sysctl -a
vmstat -i
vmstat -m
dmesg
ifconfig
ps ax
ngctl list
ysctl -a | grep net.inet
net.inet.ip.portrange.randomtime: 45
net.inet.ip.portrange.randomcps: 10
net.inet.ip.portrange.randomized: 1
net.inet.ip.portrange.reservedlow: 0
net.inet.ip.portrange.reservedhigh: 1023
net.inet.ip.portrange.hilast: 65535
net.inet.ip.portrange.hifirst: 49152
net.inet.ip.portrange.last: 65535
net.inet.ip.portrange.first: 10000
net.inet.ip.portrange.lowlast: 600
net.inet.ip.portrange.lowfirst: 1023
net.inet.ip.forwarding: 1
net.inet.ip.redirect: 0
net.inet.ip.ttl: 64
net.inet.ip.rtexpire: 3600
net.inet.ip.rtminexpire: 10
net.inet.ip.rtmaxcache: 128
net.inet.ip.sourceroute: 0
net.inet.ip.intr_queue_maxlen: 2048
net.inet.ip.intr_queue_drops: 0
net.inet.ip.accept_sourceroute: 0
net.inet.ip.keepfaith: 0
net.inet.ip.gifttl: 30
net.inet.ip.same_prefix_carp_only: 0
net.inet.ip.subnets_are_local: 0
net.inet.ip.random_id_total: 0
net.inet.ip.random_id_collisions: 0
net.inet.ip.random_id_period: 8192
net.inet.ip.mcast.loop: 1
net.inet.ip.mcast.maxsocksrc: 128
net.inet.ip.mcast.maxgrpsrc: 512
net.inet.ip.dummynet.debug: 0
net.inet.ip.dummynet.pipe_byte_limit: 1048576
net.inet.ip.dummynet.pipe_slot_limit: 100
net.inet.ip.dummynet.io_pkt_drop: 732888597
net.inet.ip.dummynet.io_pkt_fast: 12282923985
net.inet.ip.dummynet.io_pkt: 65356534383
net.inet.ip.dummynet.io_fast: 1
net.inet.ip.dummynet.tick_lost: 0
net.inet.ip.dummynet.tick_diff: 877086480
net.inet.ip.dummynet.tick_adjustment: 733271622
net.inet.ip.dummynet.tick_delta_sum: 541
net.inet.ip.dummynet.tick_delta: 1008
net.inet.ip.dummynet.red_max_pkt_size: 1500
net.inet.ip.dummynet.red_avg_pkt_size: 512
net.inet.ip.dummynet.red_lookup_depth: 256
net.inet.ip.dummynet.max_chain_len: 16
net.inet.ip.dummynet.expire: 1
net.inet.ip.dummynet.search_steps: 0
net.inet.ip.dummynet.searches: 0
net.inet.ip.dummynet.extract_heap: 0
net.inet.ip.dummynet.ready_heap: 112
net.inet.ip.dummynet.hash_size: 64
net.inet.ip.fastforwarding: 0
net.inet.ip.fw.dyn_keepalive: 1
net.inet.ip.fw.dyn_short_lifetime: 3
net.inet.ip.fw.dyn_udp_lifetime: 5
net.inet.ip.fw.dyn_rst_lifetime: 1
net.inet.ip.fw.dyn_fin_lifetime: 1
net.inet.ip.fw.dyn_syn_lifetime: 20
net.inet.ip.fw.dyn_ack_lifetime: 200
net.inet.ip.fw.static_count: 29304
net.inet.ip.fw.dyn_max: 32768
net.inet.ip.fw.dyn_count: 12731
net.inet.ip.fw.curr_dyn_buckets: 32768
net.inet.ip.fw.dyn_buckets: 32768
net.inet.ip.fw.default_to_accept: 1
net.inet.ip.fw.tables_max: 128
net.inet.ip.fw.default_rule: 65535
net.inet.ip.fw.verbose_limit: 100
net.inet.ip.fw.verbose: 1
net.inet.ip.fw.one_pass: 1
net.inet.ip.fw.autoinc_step: 100
net.inet.ip.fw.enable: 1
net.inet.ip.maxfragpackets: 8192
net.inet.ip.output_flowtable_size: 2048
net.inet.ip.maxfragsperpacket: 16
net.inet.ip.fragpackets: 0
net.inet.ip.check_interface: 0
net.inet.ip.random_id: 0
net.inet.ip.sendsourcequench: 0
net.inet.ip.process_options: 1
net.inet.ip.alias.sctp.track_global_addresses: 0
net.inet.ip.alias.sctp.param_proc_limit: 25
net.inet.ip.alias.sctp.chunk_proc_limit: 5
net.inet.ip.alias.sctp.initialising_chunk_proc_limit: 2
net.inet.ip.alias.sctp.accept_global_ootb_addip: 0
net.inet.ip.alias.sctp.error_on_ootb: 1
net.inet.ip.alias.sctp.hashtable_size: 2003
net.inet.ip.alias.sctp.holddown_timer: 0
net.inet.ip.alias.sctp.shutdown_timer: 15
net.inet.ip.alias.sctp.up_timer: 300
net.inet.ip.alias.sctp.init_timer: 15
net.inet.ip.alias.sctp.log_level: 0
net.inet.icmp.maskrepl: 0
net.inet.icmp.icmplim: 100
net.inet.icmp.bmcastecho: 0
net.inet.icmp.quotelen: 8
net.inet.icmp.reply_from_interface: 0
net.inet.icmp.reply_src:
net.inet.icmp.icmplim_output: 1
net.inet.icmp.log_redirect: 1
net.inet.icmp.drop_redirect: 1
net.inet.icmp.maskfake: 0
net.inet.igmp.gsrdelay: 10
net.inet.igmp.default_version: 3
net.inet.igmp.legacysupp: 0
net.inet.igmp.v2enable: 1
net.inet.igmp.v1enable: 1
net.inet.igmp.sendlocal: 1
net.inet.igmp.sendra: 1
net.inet.igmp.recvifkludge: 1
net.inet.tcp.rfc1323: 1
net.inet.tcp.mssdflt: 512
net.inet.tcp.keepidle: 7200000
net.inet.tcp.keepintvl: 75000
net.inet.tcp.sendspace: 131072
net.inet.tcp.recvspace: 131072
net.inet.tcp.keepinit: 75000
net.inet.tcp.delacktime: 100
net.inet.tcp.v6mssdflt: 1024
net.inet.tcp.hostcache.purge: 0
net.inet.tcp.hostcache.prune: 300
net.inet.tcp.hostcache.expire: 3600
net.inet.tcp.hostcache.count: 352
net.inet.tcp.hostcache.bucketlimit: 30
net.inet.tcp.hostcache.hashsize: 512
net.inet.tcp.hostcache.cachelimit: 15360
net.inet.tcp.wlock_looped: 0
net.inet.tcp.wlock_relocked: 1302
net.inet.tcp.wlock_upgraded: 1425038
net.inet.tcp.tcp_wlock_atfirst: 81362872
net.inet.tcp.rlock_atfirst: -2145634209
net.inet.tcp.read_locking: 1
net.inet.tcp.recvbuf_max: 262144
net.inet.tcp.recvbuf_inc: 16384
net.inet.tcp.recvbuf_auto: 1
net.inet.tcp.insecure_rst: 0
net.inet.tcp.ecn.maxretries: 1
net.inet.tcp.ecn.enable: 0
net.inet.tcp.abc_l_var: 2
net.inet.tcp.rfc3465: 1
net.inet.tcp.rfc3390: 1
net.inet.tcp.rfc3042: 1
net.inet.tcp.drop_synfin: 0
net.inet.tcp.delayed_ack: 0
net.inet.tcp.blackhole: 2
net.inet.tcp.log_in_vain: 0
net.inet.tcp.sendbuf_max: 262144
net.inet.tcp.sendbuf_inc: 8192
net.inet.tcp.sendbuf_auto: 1
net.inet.tcp.tso: 1
net.inet.tcp.newreno: 1
net.inet.tcp.local_slowstart_flightsize: 4
net.inet.tcp.slowstart_flightsize: 1
net.inet.tcp.path_mtu_discovery: 1
net.inet.tcp.reass.overflows: 249
net.inet.tcp.reass.maxqlen: 48
net.inet.tcp.reass.cursegments: 0
net.inet.tcp.reass.maxsegments: 16384
net.inet.tcp.sack.globalholes: 0
net.inet.tcp.sack.globalmaxholes: 65536
net.inet.tcp.sack.maxholes: 128
net.inet.tcp.sack.enable: 0
net.inet.tcp.inflight.stab: 20
net.inet.tcp.inflight.max: 1073725440
net.inet.tcp.inflight.min: 6144
net.inet.tcp.inflight.rttthresh: 10
net.inet.tcp.inflight.debug: 0
net.inet.tcp.inflight.enable: 1
net.inet.tcp.isn_reseed_interval: 0
net.inet.tcp.icmp_may_rst: 1
net.inet.tcp.pcbcount: 278
net.inet.tcp.do_tcpdrain: 1
net.inet.tcp.tcbhashsize: 512
net.inet.tcp.log_debug: 0
net.inet.tcp.minmss: 216
net.inet.tcp.syncache.rst_on_sock_fail: 1
net.inet.tcp.syncache.rexmtlimit: 3
net.inet.tcp.syncache.hashsize: 512
net.inet.tcp.syncache.count: 0
net.inet.tcp.syncache.cachelimit: 15360
net.inet.tcp.syncache.bucketlimit: 30
net.inet.tcp.syncookies_only: 0
net.inet.tcp.syncookies: 1
net.inet.tcp.timer_race: 0
net.inet.tcp.finwait2_timeout: 60000
net.inet.tcp.fast_finwait2_recycle: 0
net.inet.tcp.always_keepalive: 1
net.inet.tcp.rexmit_slop: 200
net.inet.tcp.rexmit_min: 30
net.inet.tcp.msl: 15000
net.inet.tcp.nolocaltimewait: 0
net.inet.tcp.maxtcptw: 27767
net.inet.udp.checksum: 1
net.inet.udp.maxdgram: 9216
net.inet.udp.recvspace: 42080
net.inet.udp.blackhole: 1
net.inet.udp.log_in_vain: 0
net.inet.sctp.vtag_time_wait: 60
net.inet.sctp.nat_friendly_init: 0
net.inet.sctp.enable_sack_immediately: 0
net.inet.sctp.udp_tunneling_port: 0
net.inet.sctp.udp_tunneling_for_client_enable: 0
net.inet.sctp.mobility_fasthandoff: 0
net.inet.sctp.mobility_base: 0
net.inet.sctp.default_frag_interleave: 1
net.inet.sctp.default_cc_module: 0
net.inet.sctp.log_level: 0
net.inet.sctp.max_retran_chunk: 30
net.inet.sctp.min_residual: 1452
net.inet.sctp.strict_data_order: 0
net.inet.sctp.abort_at_limit: 0
net.inet.sctp.hb_max_burst: 4
net.inet.sctp.do_sctp_drain: 1
net.inet.sctp.max_chained_mbufs: 5
net.inet.sctp.abc_l_var: 1
net.inet.sctp.nat_friendly: 1
net.inet.sctp.auth_disable: 0
net.inet.sctp.asconf_auth_nochk: 0
net.inet.sctp.early_fast_retran_msec: 250
net.inet.sctp.early_fast_retran: 0
net.inet.sctp.cwnd_maxburst: 1
net.inet.sctp.cmt_pf: 0
net.inet.sctp.cmt_use_dac: 0
net.inet.sctp.nr_sack_on_off: 0
net.inet.sctp.cmt_on_off: 0
net.inet.sctp.outgoing_streams: 10
net.inet.sctp.add_more_on_output: 1452
net.inet.sctp.path_rtx_max: 5
net.inet.sctp.assoc_rtx_max: 10
net.inet.sctp.init_rtx_max: 8
net.inet.sctp.valid_cookie_life: 60000
net.inet.sctp.init_rto_max: 60000
net.inet.sctp.rto_initial: 3000
net.inet.sctp.rto_min: 1000
net.inet.sctp.rto_max: 60000
net.inet.sctp.secret_lifetime: 3600
net.inet.sctp.shutdown_guard_time: 180
net.inet.sctp.pmtu_raise_time: 600
net.inet.sctp.heartbeat_interval: 30000
net.inet.sctp.asoc_resource: 10
net.inet.sctp.sys_resource: 1000
net.inet.sctp.sack_freq: 2
net.inet.sctp.delayed_sack_time: 200
net.inet.sctp.chunkscale: 10
net.inet.sctp.min_split_point: 2904
net.inet.sctp.pcbhashsize: 256
net.inet.sctp.tcbhashsize: 1024
net.inet.sctp.maxchunks: 3200
net.inet.sctp.maxburst: 4
net.inet.sctp.peer_chkoh: 256
net.inet.sctp.strict_init: 1
net.inet.sctp.loopback_nocsum: 1
net.inet.sctp.strict_sacks: 1
net.inet.sctp.ecn_nonce: 0
net.inet.sctp.ecn_enable: 1
net.inet.sctp.auto_asconf: 1
net.inet.sctp.recvspace: 233016
net.inet.sctp.sendspace: 233016
net.inet.raw.recvspace: 9216
net.inet.raw.maxdgram: 9216
net.inet.ipf.fr_minttl: 4
net.inet.ipf.fr_chksrc: 0
net.inet.ipf.fr_defaultauthage: 600
net.inet.ipf.fr_authused: 0
net.inet.ipf.fr_authsize: 32
net.inet.ipf.ipf_hostmap_sz: 2047
net.inet.ipf.ipf_rdrrules_sz: 127
net.inet.ipf.ipf_natrules_sz: 127
net.inet.ipf.ipf_nattable_sz: 2047
net.inet.ipf.fr_statemax: 4013
net.inet.ipf.fr_statesize: 5737
net.inet.ipf.fr_running: 1
net.inet.ipf.fr_ipfrttl: 120
net.inet.ipf.fr_defnatage: 1200
net.inet.ipf.fr_icmptimeout: 120
net.inet.ipf.fr_udpacktimeout: 24
net.inet.ipf.fr_udptimeout: 240
net.inet.ipf.fr_tcpclosed: 60
net.inet.ipf.fr_tcptimeout: 480
net.inet.ipf.fr_tcplastack: 60
net.inet.ipf.fr_tcpclosewait: 480
net.inet.ipf.fr_tcphalfclosed: 14400
net.inet.ipf.fr_tcpidletimeout: 864000
net.inet.ipf.fr_active: 0
net.inet.ipf.fr_pass: 134217730
net.inet.ipf.fr_flags: 0
net.inet.accf.unloadable: 0
net.inet.flowtable.nmbflows: 4096
net.inet.flowtable.tcp_expire: 86400
net.inet.flowtable.fin_wait_expire: 600
net.inet.flowtable.udp_expire: 300
net.inet.flowtable.syn_expire: 300
net.inet.flowtable.collisions: 7089022
net.inet.flowtable.max_depth: 7
net.inet.flowtable.free_checks: 341991022
net.inet.flowtable.frees: 18445695
net.inet.flowtable.misses: 89929986
net.inet.flowtable.lookups: -10804944
net.inet.flowtable.hits: -100540728
net.inet.flowtable.enable: 1
net.inet.flowtable.debug: 0
net.inet6.ip6.forwarding: 0
net.inet6.ip6.redirect: 1
net.inet6.ip6.hlim: 64
net.inet6.ip6.maxfragpackets: 65536
net.inet6.ip6.accept_rtadv: 0
net.inet6.ip6.keepfaith: 0
net.inet6.ip6.log_interval: 5
net.inet6.ip6.hdrnestlimit: 15
net.inet6.ip6.dad_count: 1
net.inet6.ip6.auto_flowlabel: 1
net.inet6.ip6.defmcasthlim: 1
net.inet6.ip6.gifhlim: 30
net.inet6.ip6.kame_version: FreeBSD
net.inet6.ip6.use_deprecated: 1
net.inet6.ip6.rr_prune: 5
net.inet6.ip6.v6only: 1
net.inet6.ip6.rtexpire: 3600
net.inet6.ip6.rtminexpire: 10
net.inet6.ip6.rtmaxcache: 128
net.inet6.ip6.use_tempaddr: 0
net.inet6.ip6.temppltime: 86400
net.inet6.ip6.tempvltime: 604800
net.inet6.ip6.auto_linklocal: 0
net.inet6.ip6.prefer_tempaddr: 0
net.inet6.ip6.use_defaultzone: 0
net.inet6.ip6.maxfrags: 65536
net.inet6.ip6.mcast_pmtu: 0
net.inet6.ip6.fw.deny_unknown_exthdrs: 1
net.inet6.ip6.fw.enable: 1
net.inet6.ip6.mcast.loop: 1
net.inet6.ip6.mcast.maxsocksrc: 128
net.inet6.ip6.mcast.maxgrpsrc: 512
net.inet6.icmp6.rediraccept: 1
net.inet6.icmp6.redirtimeout: 600
net.inet6.icmp6.nd6_prune: 1
net.inet6.icmp6.nd6_delay: 5
net.inet6.icmp6.nd6_umaxtries: 3
net.inet6.icmp6.nd6_mmaxtries: 3
net.inet6.icmp6.nd6_useloopback: 1
net.inet6.icmp6.nodeinfo: 3
net.inet6.icmp6.errppslimit: 100
net.inet6.icmp6.nd6_maxnudhint: 0
net.inet6.icmp6.nd6_debug: 0
net.inet6.icmp6.nd6_maxqueuelen: 1
net.inet6.icmp6.nd6_onlink_ns_rfc4861: 0
net.inet6.mld.v1enable: 1
net.inet6.mld.gsrdelay: 10
sysctl -a | grep dev.em
dev.em.0.%desc: Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.14
dev.em.0.debug: -1
dev.em.0.stats: -1
dev.em.0.rx_int_delay: 600
dev.em.0.tx_int_delay: 600
dev.em.0.rx_abs_int_delay: 1000
dev.em.0.tx_abs_int_delay: 1000
dev.em.0.rx_processing_limit: 500
dev.em.1.%desc: Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.14
dev.em.1.%driver: em
dev.em.1.%location: slot=0 function=1
dev.em.1.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10a4 subvendor=0x8086 subdevice=0x10a4 class=0x020000
dev.em.1.%parent: pci3
dev.em.1.debug: -1
dev.em.1.stats: -1
dev.em.1.rx_int_delay: 600
dev.em.1.tx_int_delay: 600
dev.em.1.rx_abs_int_delay: 1000
dev.em.1.tx_abs_int_delay: 1000
dev.em.1.rx_processing_limit: 500
dev.em.2.%desc: Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.14
dev.em.2.%driver: em
dev.em.2.%location: slot=0 function=0
dev.em.2.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10a4 subvendor=0x8086 subdevice=0x10a4 class=0x020000
dev.em.2.%parent: pci4
dev.em.2.debug: -1
dev.em.2.stats: -1
dev.em.2.rx_int_delay: 600
dev.em.2.tx_int_delay: 600
dev.em.2.rx_abs_int_delay: 1000
dev.em.2.tx_abs_int_delay: 1000
dev.em.2.rx_processing_limit: 500
dev.em.3.%desc: Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.14
dev.em.3.%driver: em
dev.em.3.%location: slot=0 function=1
dev.em.3.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10a4 subvendor=0x8086 subdevice=0x10a4 class=0x020000
dev.em.3.%parent: pci4
dev.em.3.debug: -1
dev.em.3.stats: -1
dev.em.3.rx_int_delay: 600
dev.em.3.tx_int_delay: 600
dev.em.3.rx_abs_int_delay: 1000
dev.em.3.tx_abs_int_delay: 1000
dev.em.3.rx_processing_limit: 500
dev.em.4.%desc: Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.14
dev.em.4.%driver: em
dev.em.4.%location: slot=25 function=0 handle=\_SB_.PCI0.ILAN
dev.em.4.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10bd subvendor=0x8086 subdevice=0x34d0 class=0x020000
dev.em.4.%parent: pci0
dev.em.4.debug: -1
dev.em.4.stats: -1
dev.em.4.rx_int_delay: 600
dev.em.4.tx_int_delay: 600
dev.em.4.rx_abs_int_delay: 1000
dev.em.4.tx_abs_int_delay: 1000
dev.em.4.rx_processing_limit: 500
dev.em.4.wake: 0
dev.em.5.%desc: Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.14
dev.em.5.%driver: em
dev.em.5.%location: slot=0 function=0
dev.em.5.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10a4 subvendor=0x8086 subdevice=0x10a4 class=0x020000
dev.em.5.%parent: pci7
dev.em.5.debug: -1
dev.em.5.stats: -1
dev.em.5.rx_int_delay: 600
dev.em.5.tx_int_delay: 600
dev.em.5.rx_abs_int_delay: 1000
dev.em.5.tx_abs_int_delay: 1000
dev.em.5.rx_processing_limit: 500
dev.em.6.%desc: Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.14
dev.em.6.%driver: em
dev.em.6.%location: slot=0 function=1
dev.em.6.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10a4 subvendor=0x8086 subdevice=0x10a4 class=0x020000
dev.em.6.%parent: pci7
dev.em.6.debug: -1
dev.em.6.stats: -1
dev.em.6.rx_int_delay: 600
dev.em.6.tx_int_delay: 600
dev.em.6.rx_abs_int_delay: 1000
dev.em.6.tx_abs_int_delay: 1000
dev.em.6.rx_processing_limit: 500
dev.em.7.%desc: Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.14
dev.em.7.%driver: em
dev.em.7.%location: slot=0 function=0
dev.em.7.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10a4 subvendor=0x8086 subdevice=0x10a4 class=0x020000
dev.em.7.%parent: pci8
dev.em.7.debug: -1
dev.em.7.stats: -1
dev.em.7.rx_int_delay: 600
dev.em.7.tx_int_delay: 600
dev.em.7.rx_abs_int_delay: 1000
dev.em.7.tx_abs_int_delay: 1000
dev.em.7.rx_processing_limit: 500
dev.em.8.%desc: Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.14
dev.em.8.%driver: em
dev.em.8.%location: slot=0 function=1
dev.em.8.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10a4 subvendor=0x8086 subdevice=0x10a4 class=0x020000
dev.em.8.%parent: pci8
dev.em.8.debug: -1
dev.em.8.stats: -1
dev.em.8.rx_int_delay: 600
dev.em.8.tx_int_delay: 600
dev.em.8.rx_abs_int_delay: 1000
dev.em.8.tx_abs_int_delay: 1000
dev.em.8.rx_processing_limit: 500
dev.em.9.%desc: Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.14
dev.em.9.%driver: em
dev.em.9.%location: slot=2 function=0
dev.em.9.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x1076 subvendor=0x8086 subdevice=0x34d0 class=0x020000
dev.em.9.%parent: pci10
dev.em.9.debug: -1
dev.em.9.stats: -1
dev.em.9.rx_int_delay: 600
dev.em.9.tx_int_delay: 600
dev.em.9.rx_abs_int_delay: 1000
dev.em.9.tx_abs_int_delay: 1000
dev.em.9.rx_processing_limit: 500
vmstat -i
interrupt                          total       rate
irq15: ata1                     52948509         32
irq21: uhci1+                   21957346         13
irq23: uhci3 ehci1                     1          0
cpu0: timer                   3208307985       1992
irq256: em0                   3567730495       2215
irq257: em1                   1516218125        941
irq258: em2                   4068422575       2526
irq259: em3                   3510493962       2179
irq261: em5                   6800718913       4222
irq262: em6                    937596357        582
cpu1: timer                   3208307801       1992
cpu3: timer                   3208307807       1992
cpu2: timer                   3208307804       1992
Total                        33309317680      20681
vmstat -m
         Type InUse MemUse HighUse Requests  Size(s)
      ithread   100    16K       -      100  32,128,256
       acpica  2154   186K       -   114848  16,32,64,128,256,512,1024,2048
       KTRACE   100    13K       -      100  128
       linker   254   309K       -      358  16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096
        lockf    17     2K       - 926755018  64,128
     acpitask     1     2K       -        1  2048
       ip6ndp    21     2K       -      657  64,128
       ip6opt     0     0K       -   257914  256
         temp   173   775K       - 48072382  16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096
       devbuf  4305  3776K       -     6375  16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096
      CAM SIM     1     1K       -        1  256
       module   297    38K       -      297  128
     mtx_pool     2    16K       -        2
      acpisem    15     2K       -       15  128
          osd     2     1K       -        2  16,64
      subproc  1037   858K       - 12695284  512,4096
         proc     2    16K       -        2
      session    38     5K       -    90579  128
         pgrp    48     6K       -    93239  128
         cred   100    16K       - 633337434  64,256
      uidinfo     8     3K       -     9242  128,2048
       plimit    25     7K       -  1176589  256
  ata_generic     2     2K       -        2  1024
    sysctltmp     0     0K       -  2053317  16,32,64,128
    sysctloid  4009   200K       -     4121  16,32,64,128
       sysctl     0     0K       -  3964058  16,32,64
      callout     3  1536K       -        3
         umtx  1184   148K       -     1184  128
     p1003.1b     1     1K       -        1  16
         SWAP     2   549K       -        2  64
       bus-sc    83   521K       -     2934  16,32,64,128,256,512,2048,4096
          bus   885    83K       -    29639  16,32,64,128,256,512,1024
      devstat     8    17K       -        8  32,4096
eventhandler    98     8K       -       98  64,128
         kobj   180   720K       -      213  4096
      Per-cpu     1     1K       -        1  32
    ad_driver     2     1K       -        2  32
    ar_driver     0     0K       -       12  512,2048
         rman   217    27K       -      603  16,32,128
         sbuf     0     0K       -     5226  16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096
      CAM XPT    11     3K       -       30  32,64,128,2048
        stack     0     0K       -      105  256
    taskqueue    33     3K       -       33  16,32,128
       Unitno    17     1K       -     1420  32,64
          iov     0     0K       - 167828532  16,64,128,256,512,4096
       select   849   107K       -      849  128
     ioctlops     0     0K       - 15195822  16,32,64,128,256,512,1024
          msg     4    30K       -        4  2048,4096
          sem     4    11K       -        4  512,1024
          shm     3    24K       -     1793  2048
          tty    25    25K       -      183  1024,2048,4096
          pts     6     2K       -       64  256
     mbuf_tag   442   111K       - 64630335240  32,128,256
         ksem     1     8K       -        1
        shmfd     1     8K       -        1
          pcb    35   157K       - 16482106  16,32,64,128,1024,2048,4096
       soname    12     1K       - 106638015  16,32,128
          acl     0     0K       -  1579825  4096
       biobuf     0     0K       -       78  2048
     vfscache     1  1024K       -        1
   cl_savebuf     0     0K       -  1085207  64,128
     vfs_hash     1   512K       -        1
       vnodes     5     1K       -       28  64,256
      entropy  1024    64K       -     1024  64
  vnodemarker     0     0K       -   465981  512
        mount    99     5K       -      269  16,32,64,128,256
          BPF    40   326K       -     3862  16,32,64,128,256,512,2048,4096
  ether_multi    71     4K       -     3218  16,32,64
       ifaddr   292    80K       -     1406  32,64,128,256,512,4096
        ifnet    21    41K       -       42  128,256,2048
        clone     5    20K       -        5  4096
       arpcom    17     1K       -       24  16
      lltable 3434735 858694K       -  3480159  256,512
   CAM periph     2     1K       -       11  16,32,64,128,256
          tun     2     1K       -       11  256
         vlan    18     1K       -       32  16,64,128
      acpidev    70     5K       -       70  64
         UART     6     4K       -        6  16,512,1024
       USBdev    32    10K       -       32  64,128,1024
          USB    56    18K       -       56  16,32,64,2048
     routetbl   320   148K       -   561143  32,64,128,256,512,1024
       DEVFS1   116    58K       -      209  512
       DEVFS3   260    65K       -     1029  256
       DEVFS2   116     2K       -      176  16
netgraph_msg     0     0K       -    10462  64,128,256,512,1024
netgraph_node     0     0K       -      168  256
netgraph_hook     0     0K       -      218  128
     netgraph     0     0K       -       89  64,256,512,1024
         igmp    20     5K       -       40  256
   DEVFS_RULE    37    17K       -      207  64,512
        DEVFS    33     1K       -      114  16,128
       DEVFSP     5     1K       -      967  64
     in_multi    13     4K       -      333  256
     dummynet 17407  4481K       -   287603  16,256,512,1024,2048,4096
  IpFw/IpAcct 29377  2631K       -   504407  16,64,128,256
    sctp_iter     0     0K       -      782  256
     sctp_ifn    14     2K       -      707  128
     sctp_ifa    82    11K       -      869  128
     sctp_vrf     1     1K       -        1  64
    sctp_a_it     0     0K       -      782  16
    hostcache     1    28K       -        1
     syncache     1    96K       -        1
     libalias 46177  8455K       - 403529154  128
      sctpnat   126  1680K       -      126
    in6_multi    12     2K       -     2476  32,256
    pfs_nodes    69    18K       -       69  256
          mld    20     3K       -       40  128
      NFS FHA     1     2K       -        1  2048
          rpc     2     9K       -        2  256
audit_evclass   172     6K       -      211  32
     savedino     0     0K       -    17049  256
    newdirblk     0     0K       -        4  64
       dirrem     0     0K       -    63302  64
        mkdir     0     0K       -      156  64
       diradd     0     0K       -    64023  64
     freefile     0     0K       -    21287  64
     freeblks    65    17K       -  1787210  256
     freefrag     0     0K       -  8320306  64
   allocindir     0     0K       -  1022327  128
     indirdep     0     0K       -    99123  64
  allocdirect   203    51K       - 21499635  256
    bmsafemap     2     1K       -   216476  128
       newblk     1     1K       - 22521963  64,512
     inodedep    66   529K       -  1962640  256
      pagedep     1   128K       -     6710  128
  ufs_dirhash   577   282K       -   100207  16,32,64,128,256,512,1024,2048
    ufs_mount    10    24K       -       16  128,512,1024,2048,4096
      UMAHash     3    14K       -       12  512,1024,2048,4096
  pfs_vncache     0     0K       -     4494  64
         GEOM    98    34K       -     4463  16,32,64,128,256,512,1024
    vm_pgdata     2   129K       -        2  128
CAM dev queue     1     1K       -        1  128
       isadev     5     1K       -        5  128
    CAM queue     3     1K       -        7  16
     pci_link    16     2K       -       16  32,128
      io_apic     1     2K       -        1  2048
      memdesc     1     4K       -        1  4096
          msi     9     2K       -        9  128
     nexusdev     3     1K       -        3  16
       kbdmux     6    10K       -        6  16,512,1024,2048,4096
         cdev    10     3K       -       16  256
     atkbddev     2     1K       -        2  64
        sigio     2     1K       -       10  64
     filedesc   111   105K       - 12694468  16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096
         kenv    69    11K       -       73  16,32,64,128
       kqueue     4    11K       -    28191  256,2048
    proc-args    55     4K       -  9886634  16,32,64,128,256
        linux    12     1K       -       12  64
netgraph_sock     0     0K       -       71  128
netgraph_path     0     0K       -     5424  16,32
netgraph_mppc     0     0K       -        4  1024
netgraph_ksock     0     0K       -       27  128
netgraph_iface     0     0K       -        4  128
netgraph_ppp     0     0K       -        4
cat /var/run/dmesg
cat: /var/run/dmesg: No such file or directory
ns2# cat /var/run/dmesg.boot
Copyright (c) 1992-2009 The FreeBSD Project.
Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
    The Regents of the University of California. All rights reserved.
FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation.
FreeBSD 8.0-RC1 #1: Thu Apr  1 01:42:00 EEST 2010
    si@ns2.stealth.net.ua:/usr/src/sys/amd64/compile/LAN
Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz quality 0
CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU           X3360  @ 2.83GHz (2837.56-MHz K8-class CPU)
  Origin = "GenuineIntel"  Id = 0x1067a  Stepping = 10
  Features=0xbfebfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFL
USH,DTS,ACPI,MMX,FXSR,SSE,SSE2,SS,HTT,TM,PBE>
  Features2=0x301<SSE3,TM2,SSSE3>
  AMD Features=0x20100800<SYSCALL,NX,LM>
  AMD Features2=0x1<LAHF>
  TSC: P-state invariant
real memory  = 2147483648 (2048 MB)
avail memory = 2057551872 (1962 MB)
ACPI APIC Table: <INTEL  S3200SHC>
FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 4 CPUs
FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 4 core(s)
cpu0 (BSP): APIC ID:  0
cpu1 (AP): APIC ID:  1
cpu2 (AP): APIC ID:  2
cpu3 (AP): APIC ID:  3
ioapic0: Changing APIC ID to 5
ioapic0 <Version 2.0> irqs 0-23 on motherboard
lapic0: Forcing LINT1 to edge trigger
kbd1 at kbdmux0
acpi0: <INTEL S3200SHC> on motherboard
acpi0: [ITHREAD]
acpi0: Power Button (fixed)
Timecounter "ACPI-fast" frequency 3579545 Hz quality 1000
acpi_timer0: <24-bit timer at 3.579545MHz> port 0x408-0x40b on acpi0
acpi_hpet0: <High Precision Event Timer> iomem 0xfed00000-0xfed003ff on acpi0
Timecounter "HPET" frequency 14318180 Hz quality 900
acpi_button0: <Sleep Button> on acpi0
acpi_button1: <Power Button> on acpi0
pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> port 0xcf8-0xcff on acpi0
pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0
pcib1: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 16 at device 6.0 on pci0
pci1: <ACPI PCI bus> on pcib1
pcib2: <PCI-PCI bridge> at device 0.0 on pci1
pci2: <PCI bus> on pcib2
pcib3: <PCI-PCI bridge> at device 0.0 on pci2
pci3: <PCI bus> on pcib3
em0: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.14> port 0x5020-0x503f mem 0x81d60000-0x81d7ffff,0x81d40000-0x81d5ffff irq 16 at device 0.0 on pci3
em0: Using MSI interrupt
em0: [FILTER]
em0: Ethernet address: 00:15:17:6b:6a:b0
em1: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.14> port 0x5000-0x501f mem 0x81d20000-0x81d3ffff,0x81d00000-0x81d1ffff irq 17 at device 0.1 on pci3
em1: Using MSI interrupt
em1: [FILTER]
em1: Ethernet address: 00:15:17:6b:6a:b1
pcib4: <PCI-PCI bridge> at device 1.0 on pci2
pci4: <PCI bus> on pcib4
em2: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.14> port 0x4020-0x403f mem 0x81c60000-0x81c7ffff,0x81c40000-0x81c5ffff irq 17 at device 0.0 on pci4
em2: Using MSI interrupt
em2: [FILTER]
em2: Ethernet address: 00:15:17:6b:6a:b2
em3: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.14> port 0x4000-0x401f mem 0x81c20000-0x81c3ffff,0x81c00000-0x81c1ffff irq 18 at device 0.1 on pci4
em3: Using MSI interrupt
em3: [FILTER]
em3: Ethernet address: 00:15:17:6b:6a:b3
em4: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.14> port 0x60e0-0x60ff mem 0x81e00000-0x81e1ffff,0x81e20000-0x81e20fff irq 20 at device 25.0 on pci0
em4: Using MSI interrupt
em4: [FILTER]
em4: Ethernet address: 00:15:17:28:88:cf
uhci0: <Intel 82801I (ICH9) USB controller> port 0x60c0-0x60df irq 18 at device 26.0 on pci0
uhci0: [ITHREAD]
uhci0: LegSup = 0x0f30
usbus0: <Intel 82801I (ICH9) USB controller> on uhci0
uhci1: <Intel 82801I (ICH9) USB controller> port 0x60a0-0x60bf irq 21 at device 26.1 on pci0
uhci1: [ITHREAD]
uhci1: LegSup = 0x0f30
usbus1: <Intel 82801I (ICH9) USB controller> on uhci1
uhci2: <Intel 82801I (ICH9) USB controller> port 0x6080-0x609f irq 17 at device 26.2 on pci0
uhci2: [ITHREAD]
uhci2: LegSup = 0x2f00
usbus2: <Intel 82801I (ICH9) USB controller> on uhci2
ehci0: <Intel 82801I (ICH9) USB 2.0 controller> mem 0x81e21400-0x81e217ff irq 17 at device 26.7 on pci0
ehci0: [ITHREAD]
usbus3: EHCI version 1.0
usbus3: <Intel 82801I (ICH9) USB 2.0 controller> on ehci0
pcib5: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 17 at device 28.0 on pci0
pci5: <ACPI PCI bus> on pcib5
pcib6: <PCI-PCI bridge> at device 0.0 on pci5
pci6: <PCI bus> on pcib6
pcib7: <PCI-PCI bridge> at device 0.0 on pci6
pci7: <PCI bus> on pcib7
em5: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.14> port 0x3020-0x303f mem 0x81b60000-0x81b7ffff,0x81b40000-0x81b5ffff irq 16 at device 0.0 on pci7
em5: Using MSI interrupt
em5: [FILTER]
em5: Ethernet address: 00:15:17:7f:55:b0
em6: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.14> port 0x3000-0x301f mem 0x81b20000-0x81b3ffff,0x81b00000-0x81b1ffff irq 17 at device 0.1 on pci7
em6: Using MSI interrupt
em6: [FILTER]
em6: Ethernet address: 00:15:17:7f:55:b1
pcib8: <PCI-PCI bridge> at device 1.0 on pci6
pci8: <PCI bus> on pcib8
em7: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.14> port 0x2020-0x203f mem 0x81a60000-0x81a7ffff,0x81a40000-0x81a5ffff irq 17 at device 0.0 on pci8
em7: Using MSI interrupt
em7: [FILTER]
em7: Ethernet address: 00:15:17:7f:55:b2
em8: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.14> port 0x2000-0x201f mem 0x81a20000-0x81a3ffff,0x81a00000-0x81a1ffff irq 18 at device 0.1 on pci8
em8: Using MSI interrupt
em8: [FILTER]
em8: Ethernet address: 00:15:17:7f:55:b3
pcib9: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 17 at device 28.4 on pci0
pci9: <ACPI PCI bus> on pcib9
vgapci0: <VGA-compatible display> mem 0x80000000-0x80ffffff,0x81800000-0x81803fff,0x81000000-0x817fffff irq 16 at device 0.0 on pci9
uhci3: <Intel 82801I (ICH9) USB controller> port 0x6060-0x607f irq 23 at device 29.0 on pci0
uhci3: [ITHREAD]
uhci3: LegSup = 0x1f30
usbus4: <Intel 82801I (ICH9) USB controller> on uhci3
uhci4: <Intel 82801I (ICH9) USB controller> port 0x6040-0x605f irq 19 at device 29.1 on pci0
uhci4: [ITHREAD]
uhci4: LegSup = 0x0f30
usbus5: <Intel 82801I (ICH9) USB controller> on uhci4
uhci5: <Intel 82801I (ICH9) USB controller> port 0x6020-0x603f irq 18 at device 29.2 on pci0
uhci5: [ITHREAD]
uhci5: LegSup = 0x0f30
usbus6: <Intel 82801I (ICH9) USB controller> on uhci5
ehci1: <Intel 82801I (ICH9) USB 2.0 controller> mem 0x81e21000-0x81e213ff irq 23 at device 29.7 on pci0
ehci1: [ITHREAD]
usbus7: EHCI version 1.0
usbus7: <Intel 82801I (ICH9) USB 2.0 controller> on ehci1
pcib10: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 30.0 on pci0
pci10: <ACPI PCI bus> on pcib10
em9: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.14> port 0x1000-0x103f mem 0x81920000-0x8193ffff,0x81900000-0x8191ffff irq 18 at device 2.0 on pci10
em9: [FILTER]
em9: Ethernet address: 00:15:17:28:88:cd
isab0: <PCI-ISA bridge> at device 31.0 on pci0
isa0: <ISA bus> on isab0
atapci0: <Intel ICH9 SATA300 controller> port 0x1f0-0x1f7,0x3f6,0x170-0x177,0x376,0x6430-0x643f,0x6420-0x642f irq 21 at device 31.2 on pci0
ata0: <ATA channel 0> on atapci0
ata0: [ITHREAD]
ata1: <ATA channel 1> on atapci0
ata1: [ITHREAD]
pci0: <serial bus, SMBus> at device 31.3 (no driver attached)
atapci1: <Intel ICH9 SATA300 controller> port 0x6448-0x644f,0x6464-0x6467,0x6440-0x6447,0x6460-0x6463,0x6410-0x641f,0x6400-0x640f irq 21 at device 31.5 on pci0
atapci1: [ITHREAD]
ata2: <ATA channel 0> on atapci1
ata2: [ITHREAD]
ata3: <ATA channel 1> on atapci1
ata3: [ITHREAD]
atrtc0: <AT realtime clock> port 0x70-0x71,0x74-0x77 irq 8 on acpi0
uart0: <16550 or compatible> port 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x10 on acpi0
uart0: [FILTER]
uart1: <16550 or compatible> port 0x2f8-0x2ff irq 3 on acpi0
uart1: [FILTER]
atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> port 0x60,0x64 irq 1 on acpi0
atkbd0: <AT Keyboard> irq 1 on atkbdc0
kbd0 at atkbd0
atkbd0: [GIANT-LOCKED]
atkbd0: [ITHREAD]
cpu0: <ACPI CPU> on acpi0
ACPI Error (psargs-0464): [CFGD] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND
ACPI Error (psparse-0633): Method parse/execution failed [\\_PR_.CPU0._PSS] (Node 0xffffff00014243a0), AE_NOT_FOUND
p4tcc0: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu0
cpu1: <ACPI CPU> on acpi0
ACPI Error (psparse-0633): Method parse/execution failed [\\_PR_.CPU1._PSS] (Node 0xffffff0001424300), AE_NOT_FOUND
p4tcc1: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu1
cpu2: <ACPI CPU> on acpi0
ACPI Error (psparse-0633): Method parse/execution failed [\\_PR_.CPU2._PSS] (Node 0xffffff0001424260), AE_NOT_FOUND
p4tcc2: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu2
cpu3: <ACPI CPU> on acpi0
ACPI Error (psparse-0633): Method parse/execution failed [\\_PR_.CPU3._PSS] (Node 0xffffff00014241c0), AE_NOT_FOUND
p4tcc3: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu3
orm0: <ISA Option ROMs> at iomem 0xc0000-0xc7fff,0xc8000-0xc8fff,0xc9000-0xc9fff on isa0
sc0: <System console> at flags 0x100 on isa0
sc0: VGA <16 virtual consoles, flags=0x300>
vga0: <Generic ISA VGA> at port 0x3c0-0x3df iomem 0xa0000-0xbffff on isa0
ppc0: cannot reserve I/O port range
Timecounters tick every 1.000 msec
IP Filter: v4.1.28 initialized.  Default = pass all, Logging = enabled
ipfw2 (+ipv6) initialized, divert enabled, nat enabled, rule-based forwarding enabled, default to accept, logging disabled
usbus0: 12Mbps Full Speed USB v1.0
usbus1: 12Mbps Full Speed USB v1.0
usbus2: 12Mbps Full Speed USB v1.0
usbus3: 480Mbps High Speed USB v2.0
usbus4: 12Mbps Full Speed USB v1.0
usbus5: 12Mbps Full Speed USB v1.0
usbus6: 12Mbps Full Speed USB v1.0
usbus7: 480Mbps High Speed USB v2.0
ad3: 76319MB <SAMSUNG HD082GJ JE100-19> at ata1-slave SATA300
ugen0.1: <Intel> at usbus0
uhub0: <Intel UHCI root HUB, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usbus0
ugen1.1: <Intel> at usbus1
uhub1: <Intel UHCI root HUB, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usbus1
ugen2.1: <Intel> at usbus2
uhub2: <Intel UHCI root HUB, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usbus2
ugen3.1: <Intel> at usbus3
uhub3: <Intel EHCI root HUB, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1> on usbus3
ugen4.1: <Intel> at usbus4
uhub4: <Intel UHCI root HUB, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usbus4
ugen5.1: <Intel> at usbus5
uhub5: <Intel UHCI root HUB, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usbus5
ugen6.1: <Intel> at usbus6
uhub6: <Intel UHCI root HUB, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usbus6
ugen7.1: <Intel> at usbus7
uhub7: <Intel EHCI root HUB, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1> on usbus7
ad4: 76319MB <SAMSUNG HD082GJ JE100-19> at ata2-master SATA300
lapic1: Forcing LINT1 to edge trigger
SMP: AP CPU #1 Launched!
lapic3: Forcing LINT1 to edge trigger
SMP: AP CPU #3 Launched!
lapic2: Forcing LINT1 to edge trigger
SMP: AP CPU #2 Launched!
uhub0: 2 ports with 2 removable, self powered
uhub1: 2 ports with 2 removable, self powered
uhub2: 2 ports with 2 removable, self powered
uhub4: 2 ports with 2 removable, self powered
uhub5: 2 ports with 2 removable, self powered
uhub6: 2 ports with 2 removable, self powered
Root mount waiting for: usbus7 usbus3
uhub3: 6 ports with 6 removable, self powered
uhub7: 6 ports with 6 removable, self powered
Trying to mount root from ufs:/dev/ad3s1a
WARNING: / was not properly dismounted
WARNING: /usr was not properly dismounted
WARNING: /var was not properly dismounted
em5: link state changed to UP
vlan50: link state changed to UP
vlan57: link state changed to UP
vlan63: link state changed to UP
vlan61: link state changed to UP
ifconfig
em0: flags=8943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
    options=19b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM,TSO4>
    ether 00:15:17:6b:6a:b0
    inet <gray>0.1 netmask 0xffffff00 broadcast <gray>0.255
    inet <white>.65 netmask 0xfffffff0 broadcast <white>.79
    inet <gray>8.1 netmask 0xffffff00 broadcast <gray>8.255
    media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
    status: active
em1: flags=8943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
    ether 00:15:17:6b:6a:b1
    inet <gray>1.1 netmask 0xffffff00 broadcast <gray>1.255
    inet <white>.81 netmask 0xfffffff0 broadcast <white>.95
    inet <gray>9.1 netmask 0xffffff00 broadcast <gray>9.255
    status: active
em2: flags=8943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
    ether 00:15:17:6b:6a:b2
    inet <gray>2.1 netmask 0xffffff00 broadcast <gray>2.255
    inet <white>.97 netmask 0xfffffff0 broadcast <white>.111
    inet <gray>10.1 netmask 0xffffff00 broadcast <gray>10.255
    status: active
em3: flags=8943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
    ether 00:15:17:6b:6a:b3
    inet <gray>3.1 netmask 0xffffff00 broadcast <gray>3.255
    inet <white>.113 netmask 0xfffffff0 broadcast <white>.127
    status: active
em4: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
    ether 00:15:17:28:88:cf
    status: no carrier
em5: flags=28943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST,PPROMISC> metric 0 mtu 1500
    ether 00:15:17:7f:55:b0
    media: Ethernet autoselect (1000baseT <full-duplex>)
    status: active
em6: flags=8943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
    options=18b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWCSUM,TSO4>
    ether 00:15:17:7f:55:b1
    status: active
em7: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
    ether 00:15:17:7f:55:b2
    status: no carrier
em8: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
    ether 00:15:17:7f:55:b3
    status: no carrier
em9: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
    options=9b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM>
    ether 00:15:17:28:88:cd
    status: no carrier
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
    options=3<RXCSUM,TXCSUM>
    inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0xb
    inet6 ::1 prefixlen 128
    inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
vlan50: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
    inet ххх1.2 netmask 0xffffff00 broadcast ххх1.255
    status: active
    vlan: 50 parent interface: em5
vlan56: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
    inet ххх2.1 netmask 0xffffff00 broadcast ххх2.255
    status: active
    vlan: 56 parent interface: em6
vlan57: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
    inet ххх3.1 netmask 0xffffff00 broadcast ххх3.255
    status: active
    vlan: 57 parent interface: em5
vlan71: flags=8943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
    inet <gray>4.1 netmask 0xffffffc0 broadcast <gray>4.63
    status: active
    vlan: 71 parent interface: em6
vlan72: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
    inet <gray>4.129 netmask 0xffffff80 broadcast <gray>4.255
    status: active
    vlan: 72 parent interface: em6
tun0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 1398
    inet ххх4.1 --> ххх4.18 netmask 0xffffffff
    Opened by PID 56053
tun1: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
vlan61: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
    inet <white>.2 netmask 0xfffffff8 broadcast <white>.7
    inet <white>.18 netmask 0xfffffffc broadcast <white>.19
    inet <white>.193 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.194 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.195 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.196 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.197 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.198 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.199 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.200 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.201 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.202 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.203 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.204 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.205 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.206 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.207 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.208 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.209 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.210 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.211 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.212 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.213 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.214 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.215 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.216 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.217 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.218 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.219 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.220 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.221 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.222 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.223
    inet <white>.225 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.226 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.227 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.228 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.229 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.230 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.231 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.232 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.233 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.234 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.235 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.236 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.237 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.238 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.239 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.240 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.241 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.242 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.243 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.244 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.245 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.246 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.247 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.248 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.249 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.250 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    inet <white>.251 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    in
et <white>.252 netmask 0xffffffe0 broadcast <white>.255
    status: active
    vlan: 61 parent interface: em5
vlan63: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
    inet <gray>31.2 netmask 0xfffffff8 broadcast <gray>31.7
    status: active
    vlan: 63 parent interface: em5
 ps ax
  PID  TT  STAT      TIME COMMAND
    0  ??  DLs  22856:40.05 [kernel]
    1  ??  ILs    0:00.10 /sbin/init --
    2  ??  DL     1:01.77 [g_event]
    3  ??  DL    20:38.46 [g_up]
    4  ??  DL    14:56.40 [g_down]
    5  ??  DL     0:00.00 [xpt_thrd]
    6  ??  DL     0:00.00 [sctp_iterator]
    7  ??  DL     0:14.22 [pagedaemon]
    8  ??  DL     0:00.00 [vmdaemon]
    9  ??  DL     0:00.02 [pagezero]
   10  ??  DL     0:00.00 [audit]
   11  ??  RL   77840:03.95 [idle]
   12  ??  WL    87:50.55 [intr]
   13  ??  DL     0:14.27 [ng_queue]
   14  ??  DL    38:10.18 [yarrow]
   15  ??  DL     0:42.52 [usb]
   16  ??  DL     0:01.59 [idlepoll]
   17  ??  DL     0:05.74 [bufdaemon]
   18  ??  DL    55:56.77 [syncer]
   19  ??  DL     0:12.02 [vnlru]
   20  ??  DL     0:28.82 [softdepflush]
   21  ??  DL     1:29.01 [flowcleaner]
2334  ??  Is     0:00.08 /sbin/devd
2810  ??  Ss    13:09.79 /usr/sbin/syslogd -l /var/run/log -l /var/named/var/run/log -b 127.0.0.1
7985  ??  Ss     0:17.55 sendmail: accepting connections (sendmail)
7991  ??  Is     0:00.28 sendmail: Queue runner@00:30:00 for /var/spool/clientmqueue (sendmail)
7997  ??  Is     0:13.70 /usr/sbin/cron -s
8009  ??  Ss   619:05.48 /usr/local/sbin/softflowd -i em0 -n xxx.3:8831
8011  ??  Ss    94:49.03 /usr/local/sbin/softflowd -i em1 -n xxx.3:8832
8013  ??  Ss   686:17.65 /usr/local/sbin/softflowd -i em2 -n xxx.3:8833
8015  ??  Ss   477:24.79 /usr/local/sbin/softflowd -i em3 -n xxx.3:8834
8017  ??  Ss    30:57.31 /usr/local/sbin/softflowd -i vlan71 -n xxx.3:8835
8021  ??  Is     0:00.05 /usr/local/bin/php-cgi
8131  ??  I      0:01.89 /usr/local/bin/php-cgi
8132  ??  I      0:00.00 /usr/local/bin/php-cgi
8133  ??  I      0:00.00 /usr/local/bin/php-cgi
8134  ??  I      0:00.00 /usr/local/bin/php-cgi
8135  ??  I      0:00.00 /usr/local/bin/php-cgi
8136  ??  I      0:00.00 /usr/local/bin/php-cgi
8137  ??  I      0:00.00 /usr/local/bin/php-cgi
8138  ??  I      0:00.00 /usr/local/bin/php-cgi
8139  ??  I      0:00.00 /usr/local/bin/php-cgi
8140  ??  I      0:00.00 /usr/local/bin/php-cgi
8141  ??  I      0:00.00 /usr/local/bin/php-cgi
8142  ??  I      0:00.00 /usr/local/bin/php-cgi
8143  ??  I      0:00.00 /usr/local/bin/php-cgi
8144  ??  I      0:00.00 /usr/local/bin/php-cgi
8145  ??  I      0:00.00 /usr/local/bin/php-cgi
8146  ??  I      0:00.00 /usr/local/bin/php-cgi
8147  ??  I      0:00.00 /usr/local/bin/php-cgi
8148  ??  I      0:00.00 /usr/local/bin/php-cgi
8149  ??  I      0:00.00 /usr/local/bin/php-cgi
18642  ??  I      0:00.00 cron: running job (cron)
18646  ??  Ss     0:00.03 /usr/bin/perl -w /usr/local/etc/rrdtool/update_ifaces.pl (perl5.8.9)
38716  ??  I      0:02.04 /usr/local/bin/php-cgi
39731  ??  Ss     0:41.67 /usr/local/sbin/collectd
47764  ??  Is     0:00.04 /usr/local/sbin/pptpd
50253  ??  Ss     1:16.86 /usr/local/bin/opendchub -l /var/log/opendchub.log
50254  ??  S     30:25.67 /usr/local/bin/opendchub -l /var/log/opendchub.log
52615  ??  Ss     7:25.40 /usr/sbin/named -c /etc/namedb/named.conf -u bind -t /var/named -u bind
53594  ??  Is     0:00.00 nginx: master process /usr/local/sbin/nginx
53595  ??  I      0:00.75 nginx: worker process (nginx)
56052  ??  S      0:33.06 pptpctrl                                :
56053  ??  S      0:52.32 /usr/sbin/ppp -direct pptp
62134  ??  Is     0:00.02 sshd: si [priv] (sshd)
62185  ??  I      0:00.50 sshd: si@pts/1 (sshd)
62925  ??  Is     0:00.02 sshd: si [priv] (sshd)
62978  ??  S      0:00.21 sshd: si@pts/6 (sshd)
66260  ??  S     16:06.50 /usr/local/sbin/snmpd -c /usr/local/etc/snmpd.conf -p /var/run/snmpd.pid
78233  ??  Is     0:00.02 sshd: si [priv] (sshd)
78404  ??  I      0:00.17 sshd: si@pts/2 (sshd)
82544  ??  Is     0:00.01 /usr/sbin/sshd
87292  ??  Is     0:01.19 proftpd: (accepting connections) (proftpd)
8122  v0  Is+    0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv0
8123  v1  Is+    0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv1
8124  v2  Is+    0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv2
8125  v3  Is+    0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv3
8126  v4  Is+    0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv4
8127  v5  Is+    0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv5
8128  v6  Is+    0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv6
8129  v7  Is+    0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv7
41249   0  Is+    0:00.12 tcsh (csh)
78405   2  Is     0:00.00 -sh (sh)
78455   2  I      0:00.00 su
78456   2  I      0:00.01 _su (csh)
78460   2  I+     0:00.25 mc
78461   3  Is+    0:00.07 tcsh (csh)
18822   4  Ss     0:00.04 tcsh (csh)
19098   4  R+     0:00.00 ps ax
18821   6  S+     0:00.20 mc
62979   6  Is     0:00.00 -sh (sh)
62980   6  I      0:00.00 su
63029   6  I      0:00.04 _su (csh)
41248   1  I+     0:02.13 mc
62186   1  Is     0:00.00 -sh (sh)
62187   1  I      0:00.00 su
62368   1  I      0:00.01 _su (csh)
top -aPSH
last pid: 20287;  load averages:  0.73,  0.64,  0.61        up 18+15:35:17  14:14:31
182 processes: 6 running, 156 sleeping, 20 waiting
CPU 0:  0.9% user,  0.0% nice, 25.8% system,  0.0% interrupt, 73.3% idle
CPU 1:  3.2% user,  0.0% nice,  7.2% system,  0.0% interrupt, 89.6% idle
CPU 2:  1.4% user,  0.0% nice, 12.7% system,  0.0% interrupt, 86.0% idle
CPU 3:  0.0% user,  0.0% nice, 13.6% system,  0.0% interrupt, 86.4% idle
Mem: 143M Active, 502M Inact, 1241M Wired, 32M Cache, 213M Buf, 56M Free
Swap: 4096M Total, 152K Used, 4096M Free
   11 root       171 ki31     0K    64K CPU3    3 337.3H 94.48% {idle: cpu3}
   11 root       171 ki31     0K    64K RUN     1 333.5H 90.38% {idle: cpu1}
   11 root       171 ki31     0K    64K CPU0    0 296.4H 77.59% {idle: cpu0}
   11 root       171 ki31     0K    64K RUN     2 330.3H 69.78% {idle: cpu2}
    0 root       -68    0     0K   272K -       0 120.5H 22.56% {em5 taskq}
    0 root       -68    0     0K   272K -       2 684:05  1.17% {em1 taskq}
    0 root       -68    0     0K   272K -       0  35.3H  0.39% {em3 taskq}
8009 nobody      45    0  8040K  3308K select  1 619:10  0.29% /usr/local/sbin/softflowd -i em0 -n
    0 root       -68    0     0K   272K -       2 123.1H  0.00% {dummynet}
    0 root       -68    0     0K   272K -       1  44.5H  0.00% {em2 taskq}
    0 root       -68    0     0K   272K -       3  40.5H  0.00% {em0 taskq}
8013 nobody      45    0  8040K  3320K select  1 686:21  0.00% /usr/local/sbin/softflowd -i em2 -n
8015 nobody      44    0  8040K  3304K select  2 477:26  0.00% /usr/local/sbin/softflowd -i em3 -n
    0 root       -68    0     0K   272K -       1 343:35  0.00% {em6 taskq}
8011 nobody      44    0  8040K  3312K select  2  94:49  0.00% /usr/local/sbin/softflowd -i em1 -n
   12 root       -32    -     0K   320K WAIT    1  63:40  0.00% {swi4: clock}
   18 root        44    -     0K    16K syncer  3  55:57  0.00% [syncer]
   14 root        44    -     0K    16K -       3  38:10  0.00% [yarrow]
8017 nobody      44    0  8040K  3288K select  3  30:57  0.00% /usr/local/sbin/softflowd -i vlan71 -n
50254 root        44    0 17084K  5748K select  2  30:27  0.00% /usr/local/bin/opendchub -l /var/log/opendchub.log
    3 root        -8    -     0K    16K -       2  20:39  0.00% [g_up]
66260 root        44    0 30608K 10456K CPU1    3  16:07  0.00% /usr/local/sbin/snmpd -c /usr/local/etc/snmpd.conf -p /var/run/
    4 root        -8    -     0K    16K -       1  14:56  0.00% [g_down]
2810 root        44    0  5992K  1284K select  0  13:10  0.00% /usr/sbin/syslogd -l /var/run/log -l /var/named/var/run/log -b
netstat -bdhI em0 1
            input          (em0)           output
      6.6K     0       3.3M       6.6K     0       5.3M     0     0
      6.8K     0       2.8M       7.7K     0       6.3M     0     0
      6.1K     0       2.7M       6.8K     0       5.3M     0     0
^C
netstat -bdhI em1 1
            input          (em1)           output
       257     0        22K        299     0       313K     0     0
       208     0        29K        250     0       293K     0     0
       272     0        37K        329     0       357K     0     0
^C
netstat -bdhI em2 1
            input          (em2)           output
      4.7K     0       2.6M       5.4K     0       6.1M     0     0
      5.1K     0       2.9M       5.7K     0       6.3M     0     0
      4.3K     0       1.8M       4.9K     0       5.9M     0     0
^C
netstat -bdhI em3 1
            input          (em3)           output
      1.4K     0       629K       1.6K     0       1.6M     0     0
      1.6K     0       809K       1.7K     0       1.5M     0     0
      1.6K     0       927K       1.7K     0       1.4M     0     0
      1.6K     0       640K       1.7K     0       1.7M     0     0
^C
netstat -bdhI em5 1
            input          (em5)           output
       15K     0        14M        12K     0       5.0M     0     0
       14K     0        13M        12K     0       5.3M     0     0
       15K     0        13M        13K     0       6.5M     0     0
^C
netstat -bdhI em6 1
            input          (em6)           output
       391     0       226K        533     0       651K     0     0
       407     0       223K        542     0       651K     0     0
       389     0       225K        500     0       611K     0     0
^C
netstat -bdhI vlan61 1
           input       (vlan61)           output
      6.6K     0       3.2M       8.3K     0       8.2M     0     0
      6.9K     0       3.1M       9.0K     0       9.3M     0     0
      6.8K     0       3.2M       8.9K     0       9.1M     0     0
^C
netstat -bdhI vlan63 1
            input       (vlan63)           output
       11K     0        11M       8.0K     0       3.2M     0     0
       11K     0        11M       7.8K     0       3.3M     0     0
      9.8K     0        10M       7.5K     0       3.4M     0     0
ngctl list
There are 1 total nodes:
  Name: ngctl22174      Type: socket          ID: 000000a9   Num hooks: 0
00011      36962      40053076 allow ip from any to any via lo0
00013  516193364  386864719348 skipto 73 ip from any to <white>.192/26 in recv vlan61
00013        967         60931 allow ip from <white>.192/26 to any out xmit vlan61
00015    3347534     160681840 deny tcp from any to any dst-port 135-139,445
00015    1853197     196055402 deny udp from any to any dst-port 135-139,445
00017  152201335    6620597609 skipto 9001 ip from any to me
00017  171039180   45644167716 skipto 9001 ip from me to any
00018    2269272     160765854 allow icmp from <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26 to <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26
00021    7047689     516873549 skipto 291 ip from <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26 to <white>.0/29,<white>.32/29,<white>.20/30 out xmit vlan61
00032  138293841   75532451636 allow ip from <white>.64/26,<white>.128/26 to any out xmit vlan61
00036 1809644055 1664539656805 allow ip from any to any via vlan63
00043  136245218   58266300672 skipto 8011 ip from <gray>0.0/24,<gray>8.0/24 to any out xmit vlan61
00044   50157753   33484698552 skipto 8111 ip from <gray>1.0/24,<gray>9.0/24 to any out xmit vlan61
00045  186402560   76069935221 skipto 8211 ip from <gray>2.0/24,<gray>10.0/24 to any out xmit vlan61
00046   65778162   29941249052 skipto 8311 ip from <gray>3.0/24,<gray>11.0/24 to any out xmit vlan61
00047   30712917    6006816018 skipto 8420 ip from <gray>4.0/23 to any out xmit vlan61
00048          0             0 skipto 8520 ip from <gray>6.0/23 to any out xmit vlan61
00049          0             0 skipto 8560 ip from <gray>14.0/23 to any out xmit vlan61
00059     318685      22378478 allow ip from any to any out xmit vlan61
00062  121932341   60890373518 allow ip from any to <white>.64/26,<white>.128/26 in recv vlan61
00073  137824620  101647369212 skipto 8901 ip from any to <white>.196/30 in recv vlan61
00074   16222409   20200006849 skipto 8905 ip from any to <white>.200/30 in recv vlan61
00075  132651948   92272500647 skipto 8909 ip from any to <white>.204/30 in recv vlan61
00076   65714854   44544194418 skipto 8913 ip from any to <white>.208/30 in recv vlan61
00077   38341639   41454571229 skipto 8917 ip from any to <white>.212/30 in recv vlan61
00077        402         27504 skipto 8921 ip from any to <white>.216/30 in recv vlan61
00084  125432691   86745767940 skipto 8951 ip from any to <white>.224/27 in recv vlan61
00089       4801        281549 allow ip from any to any in recv vlan61
00121  585022451  419351433554 skipto 141 ip from <gray>0.0/24,<gray>8.0/24,<white>.64/28,<white>.128/28 to any in recv em0
00122  109842784   74660814409 skipto 142 ip from <gray>1.0/24,<gray>9.0/24,<white>.80/28 to any in recv em1
00123  558781618  430046926624 skipto 143 ip from <gray>2.0/24,<gray>10.0/24,<white>.96/28,<white>.160/28 to any in recv em2
00124  272999830  171882019682 skipto 144 ip from <gray>3.0/24,<gray>11.0/24,<white>.112/28 to any in recv em3
00125   33207989    6967814179 skipto 145 ip from <gray>4.0/24 to any in recv vlan71
00137     907403     127887152 deny ip from any to any in recv em0
00137    1119470     159887550 deny ip from any to any in recv em1
00137     877806     120036000 deny ip from any to any in recv em2
00137      28897       5149191 deny ip from any to any in recv em3
00137       4359        970150 deny ip from any to any in recv vlan71
00141   16801951   15285505181 pipe 141 ip from any to <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26 in recv em0
00142    3367307    2775524512 pipe 142 ip from any to <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26 in recv em1
00143   16849111   20127731108 pipe 143 ip from any to <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26 in recv em2
00144    8354350    6725042038 pipe 144 ip from any to <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26 in recv em3
00145         17          3035 pipe 145 ip from any to <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26 in recv vlan71
00161   19052836   20505859150 pipe 161 ip from <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26 to any out xmit em0
00162    4037458    4748354383 pipe 162 ip from <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26 to any out xmit em1
00163   11974902    8010041296 pipe 163 ip from <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26 to any out xmit em2
00164   10305249   11648598696 pipe 164 ip from <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26 to any out xmit em3
00165        226         37591 pipe 165 ip from <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26 to any out xmit vlan71
00223   60947407   89285765427 allow ip from 217.12.195.103 to <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26
00224   32901507    1323454536 allow ip from <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26 to 217.12.195.103
00231  858055703  804257501897 skipto 361 ip from 10.0.0.0/8,172.19.0.0/18,217.12.192.0/19,91.211.12.0/22,194.114.132.0/22,91.204.132.0/22 to <gray>0.0/19
00232  853764622  772740927219 skipto 381 ip from <gray>0.0/19 to 10.0.0.0/8,172.19.0.0/18,217.12.192.0/19,91.211.12.0/22,194.114.132.0/22,91.204.132.0/22
00233    1675410    1523580783 skipto 379 ip from 10.0.0.0/8,172.19.0.0/18,217.12.192.0/19,91.211.12.0/22,194.114.132.0/22,91.204.132.0/22 to <white>.64/26,<white>.128/26
00234    1759372    1330568544 skipto 399 ip from <white>.64/26,<white>.128/26 to 10.0.0.0/8,172.19.0.0/18,217.12.192.0/19,91.211.12.0/22,194.114.132.0/22,91.204.132.0/22
00261    6697366     824216139 allow udp from <white>.4 8767,26900-26912,27015-27028 to <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26
00261    6942652     439187200 allow udp from <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26 to <white>.4 dst-port 8767,26900-26912,27015-27028
00263       1398       1893707 allow tcp from <white>.36 80,2106,6666-6669,7777 to <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26
00263        857         94579 allow tcp from <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26 to <white>.36 dst-port 80,2106,6666-6669,7777
00263       8172       8798779 allow tcp from <white>.33,195.114.14.4,<white>.36 80 to <gray>0.0/19,<white>.64/26
00263       5023       1484763 allow tcp from <gray>0.0/19,<white>.64/26 to <white>.33,195.114.14.4,<white>.36 dst-port 80
00264      47069       8380510 allow ip from <white>.3 to <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26
00265      49510       3265165 allow ip from <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26 to <white>.3
00267       2874       3856031 skipto 302 tcp from <gray>2.229,<gray>2.230,<white>.104,<white>.74,<gray>0.230,<gray>0.108,<gray>8.62 to any dst-port 25
00268     112287       5392548 deny tcp from <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26 to any dst-port 25 setup
00271      49637      73898878 allow ip from <white>.102,<gray>0.9,<gray>2.234 to <white>.4
00271      31028       1394027 allow ip from <white>.4 to <white>.102,<gray>0.9,<gray>2.234
00272      94400      15893076 allow tcp from <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26 to any dst-port 5190-5193
00272      95809      16462126 allow tcp from any 5190-5193 to <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26
00273     148378      23143168 allow icmp from <white>.114,<gray>3.2,192.168.128.0/24,192.168.22.0/26,<white>.40/29 to <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26
00273      21686       3377128 allow icmp from <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26 to <white>.114,<gray>3.2,192.168.128.0/24,192.168.22.0/26,<white>.40/29
00274      12657        881720 allow icmp from <white>.0/24 to <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26
00274       5456        467777 allow icmp from <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26 to <white>.0/24
00275       2910        299632 allow ip from <white>.114,<gray>3.2 to 192.168.16.0/20
00275       2504       3150406 allow ip from 192.168.16.0/20 to <white>.114,<gray>3.2
00276         72          7404 allow tcp from <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26 to 192.168.16.6 dst-port 80
00276         30          2626 allow tcp from 192.168.16.6 80 to <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26
00278       2174        195541 deny ip from <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26 to <white>.0/29,<white>.32/29,192.168.32.0/20,<white>.40/29,<white>.114,<gray>3.2,192.168.128.0/24,192.168.22.0/26,<white>.40/29
00279       5961        499411 deny ip from <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26 to 192.168.16.0/20
00291    7047694     516873734 allow ip from <gray>0.0/19,<white>.64/26,<white>.128/26 to <white>.0/29,<white>.32/29,<white>.20/30 out xmit vlan61
00298          0             0 deny ip from any to <gray>5.0/24,<gray>6.0/23,<gray>12.0/22
00298          0             0 deny ip from <gray>5.0/24,<gray>6.0/23,<gray>12.0/22 to any
00301       6785       3158693 count ip from any to any out xmit em0
00302      10238       5592594 count ip from any to any in recv em0
00303       1339       1701653 count ip from any to any out xmit em1
00304       1032        234930 count ip from any to any in recv em1
00305       6963       6242281 count ip from any to any out xmit em2
00306       6212       2866670 count ip from any to any in recv em2
00307       4691       3182211 count ip from any to any out xmit em3
00308       6275       4341706 count ip from any to any in recv em3
00309   38036958   41432290051 count ip from any to any out xmit vlan71
00310   30877149    6017954804 count ip from any to any in recv vlan71
00321  135240863  103522928511 skipto 4009 ip from any to <gray>0.0/24
00322   48764072   39955856801 skipto 4013 ip from any to <gray>1.0/24
00323  173033607  130614210117 skipto 4017 ip from any to <gray>2.0/24
00324   62143286   45182845824 skipto 4021 ip from any to <gray>3.0/24
00325   38036969   41432292039 skipto 4529 ip from any to <gray>4.0/24
и т.д. ...
ipfw show 8000-9000
08011    5980947    5452245043 nat 8011 ip from <gray>0.15 to any out xmit vlan61
08012     240868      23616564 nat 8012 ip from <gray>0.24 to any out xmit vlan61
08013     558415      63700686 nat 8013 ip from <gray>0.110 to any out xmit vlan61
08014          0             0 nat 8014 ip from <gray>0.123 to any out xmit vlan61
08020   60324847   22792745398 nat 802 ip from <gray>0.0/25 to any out xmit vlan61
08031      45774       6116383 nat 8031 ip from <gray>0.243 to any out xmit vlan61
08032    3814381    2940535096 nat 8032 ip from <gray>0.248 to any out xmit vlan61
08040   62607920   26560456249 nat 804 ip from <gray>0.128/25 to any out xmit vlan61
08060    2761706     467125992 nat 806 ip from <gray>8.0/25 to any out xmit vlan61
08080          0             0 nat 808 ip from <gray>8.128/25 to any out xmit vlan61
08111   38984679   32422748782 nat 8111 ip from <gray>1.25 to any out xmit vlan61
08120    6684597     533436925 nat 812 ip from <gray>1.0/25 to any out xmit vlan61
08140    4493584     528961795 nat 814 ip from <gray>1.128/25 to any out xmit vlan61
08160          0             0 nat 816 ip from <gray>9.0/25 to any out xmit vlan61
08180          0             0 nat 818 ip from <gray>9.128/25 to any out xmit vlan61
08211          0             0 nat 8211 ip from <gray>2.67 to any out xmit vlan61
08212   15803515   12924506204 nat 8212 ip from <gray>2.77 to any out xmit vlan61
08213     926708     134448610 nat 8213 ip from <gray>2.78 to any out xmit vlan61
08220   47969324   18220642480 nat 822 ip from <gray>2.0/25 to any out xmit vlan61
08231   44811339   11806582889 nat 8231 ip from <gray>2.166 to any out xmit vlan61
08232    4249767    2620418235 nat 8232 ip from <gray>2.206 to any out xmit vlan61
08233    1791647     127922256 nat 8233 ip from <gray>2.253 to any out xmit vlan61
08240   39729202   16798528884 nat 824 ip from <gray>2.128/25 to any out xmit vlan61
08260   31227758   13483915535 nat 826 ip from <gray>10.0/25 to any out xmit vlan61
08280          0             0 nat 828 ip from <gray>10.128/25 to any out xmit vlan61
08311     239090      17033126 nat 8311 ip from <gray>3.21 to any out xmit vlan61
08312          0             0 nat 8312 ip from <gray>3.27 to any out xmit vlan61
08313          0             0 nat 8313 ip from <gray>3.38 to any out xmit vlan61
08314      62965      12551557 nat 8314 ip from <gray>3.81 to any out xmit vlan61
08315     197571      21267859 nat 8315 ip from <gray>3.106 to any out xmit vlan61
08320   24327157    4400549723 nat 832 ip from <gray>3.0/25 to any out xmit vlan61
08340   41016423   25522610483 nat 836 ip from <gray>3.128/25 to any out xmit vlan61
08360          0             0 nat 836 ip from <gray>11.0/25 to any out xmit vlan61
08380          0             0 nat 838 ip from <gray>11.128/25 to any out xmit vlan61
08420   30746284    6018836531 nat 842 ip from <gray>4.0/25 to any out xmit vlan61
08440          0             0 nat 846 ip from <gray>4.128/25 to any out xmit vlan61
08460          0             0 nat 836 ip from <gray>5.0/25 to any out xmit vlan61
08480          0             0 nat 838 ip from <gray>5.128/25 to any out xmit vlan61
08520          0             0 nat 852 ip from <gray>5.0/24 to any out xmit vlan61
08540          0             0 nat 856 ip from <gray>6.0/24 to any out xmit vlan61
08560          0             0 nat 856 ip from <gray>14.0/24 to any out xmit vlan61
08580          0             0 nat 858 ip from <gray>15.0/24 to any out xmit vlan61
08901   70775021   54554677842 nat 802 ip from any to <white>.196 in recv vlan61
08902   62600671   43644350285 nat 804 ip from any to <white>.197 in recv vlan61
08903    4506379    3492782080 nat 806 ip from any to <white>.198 in recv vlan61
08904       9659        391273 nat 808 ip from any to <white>.199 in recv vlan61
08905    9349141   11807234756 nat 812 ip from any to <white>.200 in recv vlan61
08906    6878919    8398434517 nat 814 ip from any to <white>.201 in recv vlan61
08907         89          6097 nat 816 ip from any to <white>.202 in recv vlan61
08908        627         35983 nat 818 ip from any to <white>.203 in recv vlan61
08909   60049648   46584857518 nat 822 ip from any to <white>.204 in recv vlan61
08910   37181931   24290233036 nat 824 ip from any to <white>.205 in recv vlan61
08911   35485223   21440665671 nat 826 ip from any to <white>.206 in recv vlan61
08912        154          9562 nat 828 ip from any to <white>.207 in recv vlan61
08913   34324137   28914754068 nat 832 ip from any to <white>.208 in recv vlan61
08914        103          6085 nat 834 ip from any to <white>.209 in recv vlan61
08915   31452429   15695700686 nat 836 ip from any to <white>.210 in recv vlan61
08916       2791        149693 nat 838 ip from any to <white>.211 in recv vlan61
08917   38391166   41521499427 nat 842 ip from any to <white>.212 in recv vlan61
08918        149         10056 nat 844 ip from any to <white>.213 in recv vlan61
08919        802         49685 nat 846 ip from any to <white>.214 in recv vlan61
08920        123          7116 nat 848 ip from any to <white>.215 in recv vlan61
08921        112          6752 nat 852 ip from any to <white>.216 in recv vlan61
08922        101          6825 nat 854 ip from any to <white>.217 in recv vlan61
08923        100          6785 nat 856 ip from any to <white>.218 in recv vlan61
08924         89          7142 nat 858 ip from any to <white>.219 in recv vlan61
08951    5701266    4055807974 nat 8011 ip from any to <white>.225 in recv vlan61
08951     350315     420825566 nat 8012 ip from any to <white>.226 in recv vlan61
08951     742915     616733721 nat 8013 ip from any to <white>.227 in recv vlan61
08951         97          5791 nat 8014 ip from any to <white>.228 in recv vlan61
08952      43089      33786929 nat 8031 ip from any to <white>.229 in recv vlan61
08952    2153487     695028329 nat 8032 ip from any to <white>.242 in recv vlan61
08955   32779731   19772694528 nat 8111 ip from any to <white>.230 in recv vlan61
08959        112          8374 nat 8211 ip from any to <white>.231 in recv vlan61
08959    7804320     617830944 nat 8212 ip from any to <white>.232 in recv vlan61
08959    1017979     244223632 nat 8213 ip from any to <white>.233 in recv vlan61
08960   67324674   54997211708 nat 8231 ip from any to <white>.234 in recv vlan61
08960    4905416    3997099296 nat 8232 ip from any to <white>.235 in recv vlan61
08960    1877779     432826435 nat 8233 ip from any to <white>.236 in recv vlan61
08963     445213     641754055 nat 8311 ip from any to <white>.237 in recv vlan61
08963         89          5721 nat 8312 ip from any to <white>.238 in recv vlan61
08963        159         10864 nat 8313 ip from any to <white>.239 in recv vlan61
08963      67527      37431209 nat 8314 ip from any to <white>.240 in recv vlan61
08963     278250     239983520 nat 8315 ip from any to <white>.241 in recv vlan61
08985       4023        377002 skipto 65010 ip from any to any
kldstat
Id Refs Address            Size     Name
1   38 0xffffffff80100000 999ff8   kernel
2    1 0xffffffff80c22000 3a1f     linprocfs.ko
3    1 0xffffffff80c26000 1c56c    linux.ko
4    1 0xffffffff80c43000 1a52     ng_socket.ko
5    1 0xffffffff80c45000 1832     ng_mppc.ko
6    1 0xffffffff80c47000 27e      rc4.ko
7    1 0xffffffff80c48000 abe      ng_tee.ko
8    1 0xffffffff80c49000 1ac2     ng_pptpgre.ko
9    1 0xffffffff80c4b000 20c2     ng_ksocket.ko
10    1 0xffffffff80c4e000 13c6     ng_iface.ko
11    1 0xffffffff80c50000 463e     ng_ppp.ko
12    1 0xffffffff80c55000 a42      ng_tcpmss.ko
 netstat -rn
Routing tables
Internet:
Destination        Gateway            Flags    Refs      Use  Netif Expire
default            <white>.1       UGS       559 610592149 vlan61
10.0.0.0/8         <gray>31.1         UGS       896 943353034 vlan63
<gray>0.0/24       link#1             U         187 10278448514    em0
<gray>0.1          link#11            UHS         0      125    lo0
<gray>1.0/24       link#2             U          50 2791836144    em1
<gray>1.1          link#11            UHS         0        0    lo0
<gray>2.0/24       link#3             U         176 13870439164    em2
<gray>2.1          link#11            UHS         0        0    lo0
<gray>3.0/24       link#4             U          86 9276283754    em3
<gray>3.1          link#11            UHS         0        0    lo0
<gray>4.0/26       link#22            U          19 1758454625 vlan71
<gray>4.1          link#11            UHS         0        0    lo0
<gray>4.128/25     link#23            U           0     4801 vlan72
<gray>4.129        link#11            UHS         0        0    lo0
<gray>8.0/24       link#1             U           5 254307156    em0
<gray>8.1          link#11            UHS         0        0    lo0
<gray>9.0/24       link#2             U           0     4256    em1
<gray>9.1          link#11            UHS         0        0    lo0
<gray>10.0/24      link#3             U          12 475279306    em2
<gray>10.1         link#11            UHS         0        0    lo0
<gray>15.40/29     192.168.22.18      UGS         0     1024   tun0
<gray>31.0/29      link#14            U           0    56645 vlan63
<gray>31.2         link#11            UHS         0        0    lo0
91.204.132.0/22    <gray>31.1         UGS         0   595638 vlan63
91.211.12.0/22     <gray>31.1         UGS        19 13447705 vlan63
127.0.0.1          link#11            UH          0   114297    lo0
172.16.0.0/12      <gray>31.1         UGS        32 26203084 vlan63
<white>.0/29    link#13            U           0  7082236 vlan61
<white>.2       link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.16/30   link#13            U           0       27 vlan61
<white>.18      link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.32/29   <gray>31.3         UGS         0    15798 vlan63
<white>.64/28   link#1             U          30 1331529692    em0
<white>.65      link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.80/28   link#2             U           4 210951341    em1
<white>.81      link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.96/28   link#3             U           8 128942768    em2
<white>.97      link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.112/28  link#4             U           7 671061872    em3
<white>.113     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.192/27  link#13            U           0      116 vlan61
<white>.193     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.194     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.195     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.196     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.197     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.198     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.199     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.200     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.201     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.202     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.203     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.204     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.205     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.206     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.207     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.208     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.209     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.210     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.211     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.212     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.213     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.214     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.215     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.216     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.217     link#11            UHS         0        0    lo0
<white>.218     link#11            UHS         0        0    lo0
добавлено к генерику
options         IPFIREWALL              # Enable ipfw
options         IPDIVERT                # Enable divert
options         IPFIREWALL_VERBOSE      # ipfw log
options         IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=100 # maximum for packet log
options         IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT # default allow all from any to any
options         DUMMYNET                # virtual pipe
options         IPFIREWALL_FORWARD      # enable ipfw forward
options         IPFIREWALL_NAT
#options         IPSTEALTH
#options         IPFIREWALL_EXTENDED
options         LIBALIAS
options         IPFILTER
options         IPFILTER_LOG
options         HZ=1000                 # frequece timer
options         DEVICE_POLLING          # adds support fo
options         NETGRAPH
немного пояснений - em0-em3, vlan71 - сегменты абонентов
влан61 и влан63 смортят в бжп-маршрутизатор (тоже фри 8,0 релиз. коре дуо, загрузка ксати намного меньше)
влан63 - местичковый "домонет" - паритеты без ната
влан61 - всё остальное - с натом бдля серых адресов
всего прмерно 500 живых абонентов
ipfw -ad l |grep PARENT
ipfw: DEPRECATED: 'l' matched 'list' as a sub-string
30006          0             0 (0s) PARENT 6 udp <gray>0.4 0 <-> 0.0.0.0 0
30006          0             0 (0s) PARENT 17 tcp <gray>0.4 0 <-> 0.0.0.0 0
30012          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>0.7 0 <-> 0.0.0.0 0
30012          0             0 (0s) PARENT 16 udp <gray>0.7 0 <-> 0.0.0.0 0
30012          0             0 (2s) PARENT 2 tcp <gray>0.7 0 <-> 0.0.0.0 0
30022          0             0 (0s) PARENT 3 tcp <gray>0.12 0 <-> 0.0.0.0 0
30028          0             0 (0s) PARENT 2 udp <gray>0.15 0 <-> 0.0.0.0 0
30028          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>0.15 0 <-> 0.0.0.0 0
30028          0             0 (0s) PARENT 7 tcp <gray>0.15 0 <-> 0.0.0.0 0
30030          0             0 (2s) PARENT 112 tcp <gray>0.16 0 <-> 0.0.0.0 0
30030          0             0 (1s) PARENT 3 udp <gray>0.16 0 <-> 0.0.0.0 0
30032          0             0 (0s) PARENT 11 udp <gray>0.17 0 <-> 0.0.0.0 0
30032          0             0 (3s) PARENT 118 tcp <gray>0.17 0 <-> 0.0.0.0 0
30048          0             0 (3s) PARENT 21 tcp <gray>0.25 0 <-> 0.0.0.0 0
30062          0             0 (0s) PARENT 3 igmp <gray>0.32 0 <-> 0.0.0.0 0
30062          0             0 (0s) PARENT 2 tcp <gray>0.32 0 <-> 0.0.0.0 0
30062          0             0 (3s) PARENT 23 udp <gray>0.32 0 <-> 0.0.0.0 0
30064          0             0 (0s) PARENT 0 tcp <gray>0.33 0 <-> 0.0.0.0 0
30064          0             0 (0s) PARENT 6 udp <gray>0.33 0 <-> 0.0.0.0 0
30070          0             0 (0s) PARENT 10 tcp <gray>0.36 0 <-> 0.0.0.0 0
30076          0             0 (0s) PARENT 39 tcp <gray>0.39 0 <-> 0.0.0.0 0
30084          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>0.43 0 <-> 0.0.0.0 0
30088          0             0 (0s) PARENT 64 tcp <gray>0.45 0 <-> 0.0.0.0 0
30096          0             0 (0s) PARENT 1 tcp <gray>0.49 0 <-> 0.0.0.0 0
30096          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>0.49 0 <-> 0.0.0.0 0
30106          0             0 (0s) PARENT 3 tcp <gray>0.54 0 <-> 0.0.0.0 0
30108          0             0 (3s) PARENT 199 udp <gray>0.55 0 <-> 0.0.0.0 0
30108          0             0 (2s) PARENT 32 tcp <gray>0.55 0 <-> 0.0.0.0 0
30110          0             0 (3s) PARENT 1 icmp <gray>0.56 0 <-> 0.0.0.0 0
30110          0             0 (1s) PARENT 32 tcp <gray>0.56 0 <-> 0.0.0.0 0
30110          0             0 (3s) PARENT 18 udp <gray>0.56 0 <-> 0.0.0.0 0
30112          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>0.57 0 <-> 0.0.0.0 0
30112          0             0 (0s) PARENT 144 tcp <gray>0.57 0 <-> 0.0.0.0 0
30120          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>0.61 0 <-> 0.0.0.0 0
30120          0             0 (0s) PARENT 1 icmp <gray>0.61 0 <-> 0.0.0.0 0
30120          0             0 (3s) PARENT 132 udp <gray>0.61 0 <-> 0.0.0.0 0
30120          0             0 (1s) PARENT 12 tcp <gray>0.61 0 <-> 0.0.0.0 0
30126          0             0 (2s) PARENT 1 tcp <gray>0.64 0 <-> 0.0.0.0 0
30126          0             0 (0s) PARENT 6 udp <gray>0.64 0 <-> 0.0.0.0 0
30140          0             0 (0s) PARENT 5 udp <gray>0.71 0 <-> 0.0.0.0 0
30140          0             0 (2s) PARENT 11 tcp <gray>0.71 0 <-> 0.0.0.0 0
30142          0             0 (3s) PARENT 55 tcp <gray>0.72 0 <-> 0.0.0.0 0
30148          0             0 (0s) PARENT 1 icmp <gray>0.75 0 <-> 0.0.0.0 0
30148          0             0 (2s) PARENT 50 udp <gray>0.75 0 <-> 0.0.0.0 0
30148          0             0 (2s) PARENT 128 tcp <gray>0.75 0 <-> 0.0.0.0 0
30152          0             0 (2s) PARENT 18 tcp <gray>0.77 0 <-> 0.0.0.0 0
30152          0             0 (1s) PARENT 48 udp <gray>0.77 0 <-> 0.0.0.0 0
30158          0             0 (0s) PARENT 1 tcp <gray>0.80 0 <-> 0.0.0.0 0
30158          0             0 (0s) PARENT 0 udp <gray>0.80 0 <-> 0.0.0.0 0
30158          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>0.80 0 <-> 0.0.0.0 0
30162          0             0 (0s) PARENT 0 igmp <gray>0.82 0 <-> 0.0.0.0 0
30162          0             0 (0s) PARENT 114 udp <gray>0.82 0 <-> 0.0.0.0 0
30162          0             0 (3s) PARENT 200 tcp <gray>0.82 0 <-> 0.0.0.0 0
30166          0             0 (0s) PARENT 16 tcp <gray>0.84 0 <-> 0.0.0.0 0
30172          0             0 (0s) PARENT 10 udp <gray>0.87 0 <-> 0.0.0.0 0
30172          0             0 (3s) PARENT 110 tcp <gray>0.87 0 <-> 0.0.0.0 0
30174          0             0 (0s) PARENT 1 tcp <gray>0.88 0 <-> 0.0.0.0 0
30176          0             0 (0s) PARENT 4 tcp <gray>0.89 0 <-> 0.0.0.0 0
30182          0             0 (0s) PARENT 3 tcp <gray>0.92 0 <-> 0.0.0.0 0
30182          0             0 (0s) PARENT 16 udp <gray>0.92 0 <-> 0.0.0.0 0
30184          0             0 (0s) PARENT 4 tcp <gray>0.93 0 <-> 0.0.0.0 0
30184          0             0 (0s) PARENT 16 udp <gray>0.93 0 <-> 0.0.0.0 0
30186          0             0 (0s) PARENT 0 udp <gray>0.94 0 <-> 0.0.0.0 0
30186          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>0.94 0 <-> 0.0.0.0 0
30186          0             0 (1s) PARENT 79 tcp <gray>0.94 0 <-> 0.0.0.0 0
30190          0             0 (2s) PARENT 47 tcp <gray>0.96 0 <-> 0.0.0.0 0
30194          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>0.98 0 <-> 0.0.0.0 0
30194          0             0 (0s) PARENT 139 tcp <gray>0.98 0 <-> 0.0.0.0 0
30196          0             0 (0s) PARENT 4 tcp <gray>0.99 0 <-> 0.0.0.0 0
30202          0             0 (0s) PARENT 2 tcp <gray>0.102 0 <-> 0.0.0.0 0
30202          0             0 (0s) PARENT 3 udp <gray>0.102 0 <-> 0.0.0.0 0
30206          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>0.104 0 <-> 0.0.0.0 0
30208          0             0 (3s) PARENT 83 udp <gray>0.105 0 <-> 0.0.0.0 0
30208          0             0 (1s) PARENT 29 tcp <gray>0.105 0 <-> 0.0.0.0 0
30212          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>0.107 0 <-> 0.0.0.0 0
30212          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>0.107 0 <-> 0.0.0.0 0
30212          0             0 (3s) PARENT 64 tcp <gray>0.107 0 <-> 0.0.0.0 0
30226          0             0 (0s) PARENT 2 tcp <gray>0.114 0 <-> 0.0.0.0 0
30234          0             0 (0s) PARENT 0 igmp <gray>0.118 0 <-> 0.0.0.0 0
30234          0             0 (0s) PARENT 0 udp <gray>0.118 0 <-> 0.0.0.0 0
30234          0             0 (0s) PARENT 56 tcp <gray>0.118 0 <-> 0.0.0.0 0
30248          0             0 (0s) PARENT 1 tcp <gray>0.125 0 <-> 0.0.0.0 0
30252          0             0 (0s) PARENT 60 tcp <gray>0.127 0 <-> 0.0.0.0 0
30252          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>0.127 0 <-> 0.0.0.0 0
30256          0             0 (0s) PARENT 1 tcp <gray>0.129 0 <-> 0.0.0.0 0
30264          0             0 (0s) PARENT 2 tcp <gray>0.133 0 <-> 0.0.0.0 0
30266          0             0 (0s) PARENT 8 tcp <gray>0.134 0 <-> 0.0.0.0 0
30266          0             0 (3s) PARENT 27 udp <gray>0.134 0 <-> 0.0.0.0 0
30268          0             0 (0s) PARENT 2 udp <gray>0.135 0 <-> 0.0.0.0 0
30292          0             0 (0s) PARENT 186 udp <gray>0.147 0 <-> 0.0.0.0 0
30292          0             0 (3s) PARENT 24 tcp <gray>0.147 0 <-> 0.0.0.0 0
30294          0             0 (3s) PARENT 56 tcp <gray>0.148 0 <-> 0.0.0.0 0
30308          0             0 (0s) PARENT 0 udp <gray>0.155 0 <-> 0.0.0.0 0
30308          0             0 (0s) PARENT 0 igmp <gray>0.155 0 <-> 0.0.0.0 0
30308          0             0 (0s) PARENT 0 tcp <gray>0.155 0 <-> 0.0.0.0 0
30316          0             0 (0s) PARENT 8 tcp <gray>0.159 0 <-> 0.0.0.0 0
30316          0             0 (0s) PARENT 41 udp <gray>0.159 0 <-> 0.0.0.0 0
30318          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>0.160 0 <-> 0.0.0.0 0
30318          0             0 (0s) PARENT 1 tcp <gray>0.160 0 <-> 0.0.0.0 0
30318          0             0 (0s) PARENT 1 icmp <gray>0.160 0 <-> 0.0.0.0 0
30324          0             0 (0s) PARENT 0 igmp <gray>0.163 0 <-> 0.0.0.0 0
30324          0             0 (0s) PARENT 1 tcp <gray>0.163 0 <-> 0.0.0.0 0
30324          0             0 (0s) PARENT 0 udp <gray>0.163 0 <-> 0.0.0.0 0
30340          0             0 (7s) PARENT 1 igmp <gray>0.171 0 <-> 0.0.0.0 0
30340          0             0 (0s) PARENT 23 tcp <gray>0.171 0 <-> 0.0.0.0 0
30342          0             0 (3s) PARENT 64 tcp <gray>0.172 0 <-> 0.0.0.0 0
30342          0             0 (3s) PARENT 200 udp <gray>0.172 0 <-> 0.0.0.0 0
30346          0             0 (0s) PARENT 2 igmp <gray>0.174 0 <-> 0.0.0.0 0
30346          0             0 (0s) PARENT 4 udp <gray>0.174 0 <-> 0.0.0.0 0
30346          0             0 (0s) PARENT 6 tcp <gray>0.174 0 <-> 0.0.0.0 0
30364          0             0 (0s) PARENT 2 tcp <gray>0.183 0 <-> 0.0.0.0 0
30364          0             0 (0s) PARENT 3 udp <gray>0.183 0 <-> 0.0.0.0 0
30370          0             0 (0s) PARENT 37 tcp <gray>0.186 0 <-> 0.0.0.0 0
30374          0             0 (0s) PARENT 0 udp <gray>0.188 0 <-> 0.0.0.0 0
30374          0             0 (0s) PARENT 44 tcp <gray>0.188 0 <-> 0.0.0.0 0
30376          0             0 (0s) PARENT 6 tcp <gray>0.189 0 <-> 0.0.0.0 0
30380          0             0 (0s) PARENT 15 udp <gray>0.191 0 <-> 0.0.0.0 0
30380          0             0 (0s) PARENT 2 tcp <gray>0.191 0 <-> 0.0.0.0 0
30384          0             0 (3s) PARENT 20 tcp <gray>0.193 0 <-> 0.0.0.0 0
30384          0             0 (0s) PARENT 17 udp <gray>0.193 0 <-> 0.0.0.0 0
30400          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>0.201 0 <-> 0.0.0.0 0
30400          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>0.201 0 <-> 0.0.0.0 0
30400          0             0 (0s) PARENT 50 tcp <gray>0.201 0 <-> 0.0.0.0 0
30420          0             0 (3s) PARENT 85 udp <gray>0.211 0 <-> 0.0.0.0 0
30420          0             0 (3s) PARENT 116 tcp <gray>0.211 0 <-> 0.0.0.0 0
30426          0             0 (0s) PARENT 8 tcp <gray>0.214 0 <-> 0.0.0.0 0
30446          0             0 (0s) PARENT 2 tcp <gray>0.224 0 <-> 0.0.0.0 0
30450          0             0 (0s) PARENT 1 tcp <gray>0.226 0 <-> 0.0.0.0 0
30450          0             0 (0s) PARENT 16 udp <gray>0.226 0 <-> 0.0.0.0 0
30454          0             0 (3s) PARENT 9 tcp <gray>0.228 0 <-> 0.0.0.0 0
30454          0             0 (0s) PARENT 5 udp <gray>0.228 0 <-> 0.0.0.0 0
30456          0             0 (0s) PARENT 71 tcp <gray>0.229 0 <-> 0.0.0.0 0
30458          0             0 (3s) PARENT 47 tcp <gray>0.230 0 <-> 0.0.0.0 0
30458          0             0 (2s) PARENT 92 udp <gray>0.230 0 <-> 0.0.0.0 0
30464          0             0 (3s) PARENT 2 tcp <gray>0.233 0 <-> 0.0.0.0 0
30464          0             0 (3s) PARENT 189 udp <gray>0.233 0 <-> 0.0.0.0 0
30472          0             0 (0s) PARENT 2 tcp <gray>0.237 0 <-> 0.0.0.0 0
30478          0             0 (0s) PARENT 41 tcp <gray>0.240 0 <-> 0.0.0.0 0
30482          0             0 (0s) PARENT 0 igmp <gray>0.242 0 <-> 0.0.0.0 0
30482          0             0 (3s) PARENT 96 udp <gray>0.242 0 <-> 0.0.0.0 0
30482          0             0 (3s) PARENT 63 tcp <gray>0.242 0 <-> 0.0.0.0 0
30488          0             0 (3s) PARENT 2 tcp <gray>0.245 0 <-> 0.0.0.0 0
30488          0             0 (2s) PARENT 180 udp <gray>0.245 0 <-> 0.0.0.0 0
30506          0             0 (0s) PARENT 3 tcp <gray>0.254 0 <-> 0.0.0.0 0
30506          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>0.254 0 <-> 0.0.0.0 0
30512          0             0 (0s) PARENT 2 tcp <gray>1.4 0 <-> 0.0.0.0 0
30554          0             0 (3s) PARENT 189 udp <gray>1.25 0 <-> 0.0.0.0 0
30554          0             0 (3s) PARENT 46 tcp <gray>1.25 0 <-> 0.0.0.0 0
30556          0             0 (0s) PARENT 8 tcp <gray>1.26 0 <-> 0.0.0.0 0
30556          0             0 (0s) PARENT 5 udp <gray>1.26 0 <-> 0.0.0.0 0
30558          0             0 (2s) PARENT 130 udp <gray>1.27 0 <-> 0.0.0.0 0
30558          0             0 (0s) PARENT 2 tcp <gray>1.27 0 <-> 0.0.0.0 0
30560          0             0 (0s) PARENT 0 igmp <gray>1.28 0 <-> 0.0.0.0 0
30560          0             0 (0s) PARENT 4 tcp <gray>1.28 0 <-> 0.0.0.0 0
30598          0             0 (2s) PARENT 60 tcp <gray>1.47 0 <-> 0.0.0.0 0
30606          0             0 (0s) PARENT 108 tcp <gray>1.51 0 <-> 0.0.0.0 0
30608          0             0 (0s) PARENT 0 udp <gray>1.52 0 <-> 0.0.0.0 0
30608          0             0 (0s) PARENT 52 tcp <gray>1.52 0 <-> 0.0.0.0 0
30680          0             0 (0s) PARENT 0 udp <gray>1.88 0 <-> 0.0.0.0 0
30704          0             0 (3s) PARENT 5 udp <gray>1.100 0 <-> 0.0.0.0 0
30704          0             0 (0s) PARENT 2 tcp <gray>1.100 0 <-> 0.0.0.0 0
30708          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>1.102 0 <-> 0.0.0.0 0
30708          0             0 (3s) PARENT 78 tcp <gray>1.102 0 <-> 0.0.0.0 0
30744          0             0 (0s) PARENT 0 igmp <gray>1.120 0 <-> 0.0.0.0 0
30744          0             0 (0s) PARENT 5 tcp <gray>1.120 0 <-> 0.0.0.0 0
30744          0             0 (0s) PARENT 0 udp <gray>1.120 0 <-> 0.0.0.0 0
30846          0             0 (0s) PARENT 114 tcp <gray>1.171 0 <-> 0.0.0.0 0
30874          0             0 (0s) PARENT 67 tcp <gray>1.185 0 <-> 0.0.0.0 0
30900          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>1.198 0 <-> 0.0.0.0 0
30900          0             0 (0s) PARENT 1 tcp <gray>1.198 0 <-> 0.0.0.0 0
30902          0             0 (0s) PARENT 16 tcp <gray>1.199 0 <-> 0.0.0.0 0
30928          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>1.212 0 <-> 0.0.0.0 0
30928          0             0 (0s) PARENT 3 tcp <gray>1.212 0 <-> 0.0.0.0 0
30978          0             0 (3s) PARENT 3 tcp <gray>1.237 0 <-> 0.0.0.0 0
30984          0             0 (0s) PARENT 12 tcp <gray>1.240 0 <-> 0.0.0.0 0
30990          0             0 (0s) PARENT 7 tcp <gray>1.243 0 <-> 0.0.0.0 0
30990          0             0 (0s) PARENT 66 udp <gray>1.243 0 <-> 0.0.0.0 0
30992          0             0 (0s) PARENT 1 tcp <gray>1.244 0 <-> 0.0.0.0 0
31014          0             0 (0s) PARENT 3 udp <gray>2.2 0 <-> 0.0.0.0 0
31014          0             0 (0s) PARENT 39 tcp <gray>2.2 0 <-> 0.0.0.0 0
31016          0             0 (0s) PARENT 1 icmp <gray>2.3 0 <-> 0.0.0.0 0
31016          0             0 (3s) PARENT 29 tcp <gray>2.3 0 <-> 0.0.0.0 0
31016          0             0 (3s) PARENT 31 udp <gray>2.3 0 <-> 0.0.0.0 0
31020          0             0 (0s) PARENT 7 tcp <gray>2.5 0 <-> 0.0.0.0 0
31020          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>2.5 0 <-> 0.0.0.0 0
31036          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>2.13 0 <-> 0.0.0.0 0
31036          0             0 (0s) PARENT 3 tcp <gray>2.13 0 <-> 0.0.0.0 0
31036          0             0 (0s) PARENT 12 udp <gray>2.13 0 <-> 0.0.0.0 0
31046          0             0 (0s) PARENT 0 tcp <gray>2.18 0 <-> 0.0.0.0 0
31054          0             0 (0s) PARENT 115 tcp <gray>2.22 0 <-> 0.0.0.0 0
31070          0             0 (0s) PARENT 5 tcp <gray>2.30 0 <-> 0.0.0.0 0
31090          0             0 (0s) PARENT 4 tcp <gray>2.40 0 <-> 0.0.0.0 0
31100          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>2.45 0 <-> 0.0.0.0 0
31100          0             0 (0s) PARENT 4 tcp <gray>2.45 0 <-> 0.0.0.0 0
31108          0             0 (0s) PARENT 6 udp <gray>2.49 0 <-> 0.0.0.0 0
31108          0             0 (0s) PARENT 63 tcp <gray>2.49 0 <-> 0.0.0.0 0
31116          0             0 (0s) PARENT 1 tcp <gray>2.53 0 <-> 0.0.0.0 0
31116          0             0 (0s) PARENT 10 udp <gray>2.53 0 <-> 0.0.0.0 0
31118          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>2.54 0 <-> 0.0.0.0 0
31118          0             0 (0s) PARENT 24 tcp <gray>2.54 0 <-> 0.0.0.0 0
31120          0             0 (0s) PARENT 0 tcp <gray>2.55 0 <-> 0.0.0.0 0
31122          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>2.56 0 <-> 0.0.0.0 0
31122          0             0 (0s) PARENT 2 tcp <gray>2.56 0 <-> 0.0.0.0 0
31124          0             0 (0s) PARENT 86 tcp <gray>2.57 0 <-> 0.0.0.0 0
31126          0             0 (0s) PARENT 1 tcp <gray>2.58 0 <-> 0.0.0.0 0
31126          0             0 (0s) PARENT 2 udp <gray>2.58 0 <-> 0.0.0.0 0
31128          0             0 (0s) PARENT 1 icmp <gray>2.59 0 <-> 0.0.0.0 0
31128          0             0 (0s) PARENT 22 udp <gray>2.59 0 <-> 0.0.0.0 0
31128          0             0 (0s) PARENT 29 tcp <gray>2.59 0 <-> 0.0.0.0 0
31136          0             0 (0s) PARENT 5 tcp <gray>2.63 0 <-> 0.0.0.0 0
31150          0             0 (0s) PARENT 3 udp <gray>2.70 0 <-> 0.0.0.0 0
31150          0             0 (0s) PARENT 0 igmp <gray>2.70 0 <-> 0.0.0.0 0
31150          0             0 (2s) PARENT 79 tcp <gray>2.70 0 <-> 0.0.0.0 0
31162          0             0 (2s) PARENT 13 tcp <gray>2.76 0 <-> 0.0.0.0 0
31164          0             0 (0s) PARENT 7 udp <gray>2.77 0 <-> 0.0.0.0 0
31164          0             0 (0s) PARENT 5 tcp <gray>2.77 0 <-> 0.0.0.0 0
31166          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>2.78 0 <-> 0.0.0.0 0
31166          0             0 (0s) PARENT 14 tcp <gray>2.78 0 <-> 0.0.0.0 0
31166          0             0 (0s) PARENT 13 udp <gray>2.78 0 <-> 0.0.0.0 0
31170          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>2.80 0 <-> 0.0.0.0 0
31170          0             0 (0s) PARENT 11 tcp <gray>2.80 0 <-> 0.0.0.0 0
31178          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>2.84 0 <-> 0.0.0.0 0
31178          0             0 (0s) PARENT 2 udp <gray>2.84 0 <-> 0.0.0.0 0
31178          0             0 (0s) PARENT 8 tcp <gray>2.84 0 <-> 0.0.0.0 0
31188          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>2.89 0 <-> 0.0.0.0 0
31188          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>2.89 0 <-> 0.0.0.0 0
31188          0             0 (0s) PARENT 3 tcp <gray>2.89 0 <-> 0.0.0.0 0
31194          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>2.92 0 <-> 0.0.0.0 0
31194          0             0 (3s) PARENT 6 tcp <gray>2.92 0 <-> 0.0.0.0 0
31194          0             0 (0s) PARENT 2 udp <gray>2.92 0 <-> 0.0.0.0 0
31196          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>2.93 0 <-> 0.0.0.0 0
31196          0             0 (0s) PARENT 22 tcp <gray>2.93 0 <-> 0.0.0.0 0
31202          0             0 (0s) PARENT 19 tcp <gray>2.96 0 <-> 0.0.0.0 0
31202          0             0 (0s) PARENT 5 udp <gray>2.96 0 <-> 0.0.0.0 0
31206          0             0 (0s) PARENT 1 tcp <gray>2.98 0 <-> 0.0.0.0 0
31210          0             0 (0s) PARENT 96 tcp <gray>2.100 0 <-> 0.0.0.0 0
31210          0             0 (0s) PARENT 6 udp <gray>2.100 0 <-> 0.0.0.0 0
31226          0             0 (0s) PARENT 0 udp <gray>2.108 0 <-> 0.0.0.0 0
31226          0             0 (1s) PARENT 16 tcp <gray>2.108 0 <-> 0.0.0.0 0
31232          0             0 (0s) PARENT 2 tcp <gray>2.111 0 <-> 0.0.0.0 0
31236          0             0 (0s) PARENT 4 udp <gray>2.113 0 <-> 0.0.0.0 0
31236          0             0 (3s) PARENT 106 tcp <gray>2.113 0 <-> 0.0.0.0 0
31242          0             0 (2s) PARENT 86 tcp <gray>2.116 0 <-> 0.0.0.0 0
31242          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>2.116 0 <-> 0.0.0.0 0
31242          0             0 (0s) PARENT 0 udp <gray>2.116 0 <-> 0.0.0.0 0
31244          0             0 (0s) PARENT 19 udp <gray>2.117 0 <-> 0.0.0.0 0
31244          0             0 (0s) PARENT 197 tcp <gray>2.117 0 <-> 0.0.0.0 0
31254          0             0 (3s) PARENT 31 tcp <gray>2.122 0 <-> 0.0.0.0 0
31254          0             0 (2s) PARENT 60 udp <gray>2.122 0 <-> 0.0.0.0 0
31254          0             0 (0s) PARENT 4 igmp <gray>2.122 0 <-> 0.0.0.0 0
31266          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>2.128 0 <-> 0.0.0.0 0
31278          0             0 (0s) PARENT 10 udp <gray>2.134 0 <-> 0.0.0.0 0
31278          0             0 (0s) PARENT 54 tcp <gray>2.134 0 <-> 0.0.0.0 0
31298          0             0 (0s) PARENT 1 tcp <gray>2.144 0 <-> 0.0.0.0 0
31304          0             0 (0s) PARENT 0 tcp <gray>2.147 0 <-> 0.0.0.0 0
31304          0             0 (0s) PARENT 2 udp <gray>2.147 0 <-> 0.0.0.0 0
31306          0             0 (0s) PARENT 30 tcp <gray>2.148 0 <-> 0.0.0.0 0
31306          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>2.148 0 <-> 0.0.0.0 0
31308          0             0 (0s) PARENT 4 udp <gray>2.149 0 <-> 0.0.0.0 0
31308          0             0 (2s) PARENT 4 tcp <gray>2.149 0 <-> 0.0.0.0 0
31318          0             0 (0s) PARENT 2 igmp <gray>2.154 0 <-> 0.0.0.0 0
31336          0             0 (0s) PARENT 15 tcp <gray>2.163 0 <-> 0.0.0.0 0
31336          0             0 (0s) PARENT 2 udp <gray>2.163 0 <-> 0.0.0.0 0
31342          0             0 (3s) PARENT 148 tcp <gray>2.166 0 <-> 0.0.0.0 0
31342          0             0 (3s) PARENT 200 udp <gray>2.166 0 <-> 0.0.0.0 0
31348          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>2.169 0 <-> 0.0.0.0 0
31348          0             0 (0s) PARENT 0 udp <gray>2.169 0 <-> 0.0.0.0 0
31348          0             0 (0s) PARENT 5 tcp <gray>2.169 0 <-> 0.0.0.0 0
31358          0             0 (0s) PARENT 5 udp <gray>2.174 0 <-> 0.0.0.0 0
31358          0             0 (0s) PARENT 3 tcp <gray>2.174 0 <-> 0.0.0.0 0
31366          0             0 (3s) PARENT 27 tcp <gray>2.178 0 <-> 0.0.0.0 0
31366          0             0 (2s) PARENT 27 udp <gray>2.178 0 <-> 0.0.0.0 0
31376          0             0 (3s) PARENT 128 udp <gray>2.183 0 <-> 0.0.0.0 0
31376          0             0 (3s) PARENT 28 tcp <gray>2.183 0 <-> 0.0.0.0 0
31380          0             0 (1s) PARENT 6 udp <gray>2.185 0 <-> 0.0.0.0 0
31380          0             0 (0s) PARENT 20 tcp <gray>2.185 0 <-> 0.0.0.0 0
31396          0             0 (3s) PARENT 37 tcp <gray>2.193 0 <-> 0.0.0.0 0
31404          0             0 (1s) PARENT 63 tcp <gray>2.197 0 <-> 0.0.0.0 0
31406          0             0 (0s) PARENT 0 udp <gray>2.198 0 <-> 0.0.0.0 0
31406          0             0 (0s) PARENT 4 tcp <gray>2.198 0 <-> 0.0.0.0 0
31408          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>2.199 0 <-> 0.0.0.0 0
31408          0             0 (0s) PARENT 0 igmp <gray>2.199 0 <-> 0.0.0.0 0
31412          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>2.201 0 <-> 0.0.0.0 0
31412          0             0 (2s) PARENT 141 icmp <gray>2.201 0 <-> 0.0.0.0 0
31412          0             0 (3s) PARENT 1 tcp <gray>2.201 0 <-> 0.0.0.0 0
31414          0             0 (2s) PARENT 165 tcp <gray>2.202 0 <-> 0.0.0.0 0
31426          0             0 (2s) PARENT 21 tcp <gray>2.208 0 <-> 0.0.0.0 0
31426          0             0 (3s) PARENT 129 udp <gray>2.208 0 <-> 0.0.0.0 0
31430          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>2.210 0 <-> 0.0.0.0 0
31430          0             0 (0s) PARENT 12 tcp <gray>2.210 0 <-> 0.0.0.0 0
31432          0             0 (0s) PARENT 62 tcp <gray>2.211 0 <-> 0.0.0.0 0
31432          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>2.211 0 <-> 0.0.0.0 0
31434          0             0 (0s) PARENT 2 tcp <gray>2.212 0 <-> 0.0.0.0 0
31434          0             0 (0s) PARENT 10 udp <gray>2.212 0 <-> 0.0.0.0 0
31462          0             0 (0s) PARENT 3 tcp <gray>2.226 0 <-> 0.0.0.0 0
31470          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>2.230 0 <-> 0.0.0.0 0
31470          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>2.230 0 <-> 0.0.0.0 0
31472          0             0 (0s) PARENT 1 tcp <gray>2.231 0 <-> 0.0.0.0 0
31492          0             0 (0s) PARENT 0 igmp <gray>2.241 0 <-> 0.0.0.0 0
31492          0             0 (0s) PARENT 35 udp <gray>2.241 0 <-> 0.0.0.0 0
31492          0             0 (0s) PARENT 70 tcp <gray>2.241 0 <-> 0.0.0.0 0
31496          0             0 (3s) PARENT 174 tcp <gray>2.243 0 <-> 0.0.0.0 0
31498          0             0 (0s) PARENT 3 tcp <gray>2.244 0 <-> 0.0.0.0 0
31498          0             0 (0s) PARENT 5 udp <gray>2.244 0 <-> 0.0.0.0 0
31502          0             0 (0s) PARENT 1 tcp <gray>2.246 0 <-> 0.0.0.0 0
31504          0             0 (3s) PARENT 161 udp <gray>2.247 0 <-> 0.0.0.0 0
31504          0             0 (0s) PARENT 12 tcp <gray>2.247 0 <-> 0.0.0.0 0
31510          0             0 (1s) PARENT 1 tcp <gray>2.250 0 <-> 0.0.0.0 0
31530          0             0 (0s) PARENT 2 tcp <gray>3.7 0 <-> 0.0.0.0 0
31534          0             0 (0s) PARENT 1 tcp <gray>3.9 0 <-> 0.0.0.0 0
31542          0             0 (0s) PARENT 3 tcp <gray>3.13 0 <-> 0.0.0.0 0
31542          0             0 (0s) PARENT 38 udp <gray>3.13 0 <-> 0.0.0.0 0
31572          0             0 (3s) PARENT 1 tcp <gray>3.28 0 <-> 0.0.0.0 0
31580          0             0 (0s) PARENT 5 tcp <gray>3.32 0 <-> 0.0.0.0 0
31580          0             0 (0s) PARENT 9 udp <gray>3.32 0 <-> 0.0.0.0 0
31580          0             0 (0s) PARENT 4 igmp <gray>3.32 0 <-> 0.0.0.0 0
31586          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>3.35 0 <-> 0.0.0.0 0
31586          0             0 (3s) PARENT 32 tcp <gray>3.35 0 <-> 0.0.0.0 0
31586          0             0 (2s) PARENT 12 udp <gray>3.35 0 <-> 0.0.0.0 0
31590          0             0 (3s) PARENT 1 tcp <gray>3.37 0 <-> 0.0.0.0 0
31590          0             0 (3s) PARENT 47 udp <gray>3.37 0 <-> 0.0.0.0 0
31608          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>3.46 0 <-> 0.0.0.0 0
31642          0             0 (0s) PARENT 2 udp <gray>3.63 0 <-> 0.0.0.0 0
31642          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>3.63 0 <-> 0.0.0.0 0
31642          0             0 (0s) PARENT 4 tcp <gray>3.63 0 <-> 0.0.0.0 0
31666          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>3.75 0 <-> 0.0.0.0 0
31666          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>3.75 0 <-> 0.0.0.0 0
31666          0             0 (0s) PARENT 16 tcp <gray>3.75 0 <-> 0.0.0.0 0
31676          0             0 (0s) PARENT 2 igmp <gray>3.80 0 <-> 0.0.0.0 0
31676          0             0 (2s) PARENT 181 tcp <gray>3.80 0 <-> 0.0.0.0 0
31676          0             0 (0s) PARENT 92 udp <gray>3.80 0 <-> 0.0.0.0 0
31678          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>3.81 0 <-> 0.0.0.0 0
31678          0             0 (0s) PARENT 18 tcp <gray>3.81 0 <-> 0.0.0.0 0
31680          0             0 (0s) PARENT 4 udp <gray>3.82 0 <-> 0.0.0.0 0
31680          0             0 (0s) PARENT 62 tcp <gray>3.82 0 <-> 0.0.0.0 0
31718          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>3.101 0 <-> 0.0.0.0 0
31718          0             0 (0s) PARENT 44 tcp <gray>3.101 0 <-> 0.0.0.0 0
31718          0             0 (0s) PARENT 42 udp <gray>3.101 0 <-> 0.0.0.0 0
31728          0             0 (0s) PARENT 1 icmp <gray>3.106 0 <-> 0.0.0.0 0
31730          0             0 (0s) PARENT 1 tcp <gray>3.107 0 <-> 0.0.0.0 0
31736          0             0 (3s) PARENT 66 tcp <gray>3.110 0 <-> 0.0.0.0 0
31736          0             0 (3s) PARENT 180 udp <gray>3.110 0 <-> 0.0.0.0 0
31744          0             0 (0s) PARENT 12 tcp <gray>3.114 0 <-> 0.0.0.0 0
31748          0             0 (0s) PARENT 6 tcp <gray>3.116 0 <-> 0.0.0.0 0
31752          0             0 (0s) PARENT 2 udp <gray>3.118 0 <-> 0.0.0.0 0
31752          0             0 (0s) PARENT 192 tcp <gray>3.118 0 <-> 0.0.0.0 0
31764          0             0 (0s) PARENT 7 tcp <gray>3.124 0 <-> 0.0.0.0 0
31792          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>3.138 0 <-> 0.0.0.0 0
31792          0             0 (0s) PARENT 4 tcp <gray>3.138 0 <-> 0.0.0.0 0
31792          0             0 (0s) PARENT 6 udp <gray>3.138 0 <-> 0.0.0.0 0
31798          0             0 (3s) PARENT 96 tcp <gray>3.141 0 <-> 0.0.0.0 0
31826          0             0 (3s) PARENT 92 tcp <gray>3.155 0 <-> 0.0.0.0 0
31828          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>3.156 0 <-> 0.0.0.0 0
31828          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>3.156 0 <-> 0.0.0.0 0
31828          0             0 (0s) PARENT 1 tcp <gray>3.156 0 <-> 0.0.0.0 0
31846          0             0 (0s) PARENT 1 tcp <gray>3.165 0 <-> 0.0.0.0 0
31868          0             0 (0s) PARENT 8 udp <gray>3.176 0 <-> 0.0.0.0 0
31868          0             0 (1s) PARENT 86 tcp <gray>3.176 0 <-> 0.0.0.0 0
31928          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>3.206 0 <-> 0.0.0.0 0
31928          0             0 (0s) PARENT 43 udp <gray>3.206 0 <-> 0.0.0.0 0
31928          0             0 (3s) PARENT 135 tcp <gray>3.206 0 <-> 0.0.0.0 0
31930          0             0 (0s) PARENT 3 igmp <gray>3.207 0 <-> 0.0.0.0 0
31960          0             0 (3s) PARENT 95 tcp <gray>3.222 0 <-> 0.0.0.0 0
31960          0             0 (3s) PARENT 200 udp <gray>3.222 0 <-> 0.0.0.0 0
31964          0             0 (2s) PARENT 22 udp <gray>3.224 0 <-> 0.0.0.0 0
31964          0             0 (3s) PARENT 108 tcp <gray>3.224 0 <-> 0.0.0.0 0
31974          0             0 (0s) PARENT 17 tcp <gray>3.229 0 <-> 0.0.0.0 0
31998          0             0 (0s) PARENT 2 tcp <gray>3.241 0 <-> 0.0.0.0 0
31998          0             0 (0s) PARENT 3 udp <gray>3.241 0 <-> 0.0.0.0 0
32002          0             0 (0s) PARENT 2 tcp <gray>3.243 0 <-> 0.0.0.0 0
32010          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>3.247 0 <-> 0.0.0.0 0
32010          0             0 (0s) PARENT 3 tcp <gray>3.247 0 <-> 0.0.0.0 0
32018          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <gray>3.251 0 <-> 0.0.0.0 0
32022          0             0 (0s) PARENT 4 tcp <gray>3.253 0 <-> 0.0.0.0 0
32022          0             0 (0s) PARENT 24 udp <gray>3.253 0 <-> 0.0.0.0 0
32150          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>4.12 0 <-> 0.0.0.0 0
32152          0             0 (0s) PARENT 2 udp <gray>4.13 0 <-> 0.0.0.0 0
32152          0             0 (3s) PARENT 3 tcp <gray>4.13 0 <-> 0.0.0.0 0
32162          0             0 (0s) PARENT 0 udp <gray>4.18 0 <-> 0.0.0.0 0
32162          0             0 (0s) PARENT 4 tcp <gray>4.18 0 <-> 0.0.0.0 0
32166          0             0 (0s) PARENT 29 tcp <gray>4.20 0 <-> 0.0.0.0 0
32166          0             0 (0s) PARENT 24 udp <gray>4.20 0 <-> 0.0.0.0 0
32170          0             0 (0s) PARENT 2 tcp <gray>4.22 0 <-> 0.0.0.0 0
32176          0             0 (0s) PARENT 30 udp <gray>4.25 0 <-> 0.0.0.0 0
32176          0             0 (3s) PARENT 137 tcp <gray>4.25 0 <-> 0.0.0.0 0
32182          0             0 (0s) PARENT 2 udp <gray>4.28 0 <-> 0.0.0.0 0
32182          0             0 (1s) PARENT 12 tcp <gray>4.28 0 <-> 0.0.0.0 0
32244          0             0 (0s) PARENT 3 tcp <gray>4.59 0 <-> 0.0.0.0 0
32248          0             0 (0s) PARENT 2 tcp <gray>4.61 0 <-> 0.0.0.0 0
32458          0             0 (3s) PARENT 67 udp <gray>8.40 0 <-> 0.0.0.0 0
32478          0             0 (0s) PARENT 0 tcp <gray>8.50 0 <-> 0.0.0.0 0
32478          0             0 (0s) PARENT 0 udp <gray>8.50 0 <-> 0.0.0.0 0
32502          0             0 (0s) PARENT 19 tcp <gray>8.62 0 <-> 0.0.0.0 0
32502          0             0 (0s) PARENT 1 udp <gray>8.62 0 <-> 0.0.0.0 0
33450          0             0 (2s) PARENT 4 udp <gray>10.30 0 <-> 0.0.0.0 0
33450          0             0 (0s) PARENT 50 tcp <gray>10.30 0 <-> 0.0.0.0 0
33470          0             0 (2s) PARENT 102 tcp <gray>10.40 0 <-> 0.0.0.0 0
33470          0             0 (0s) PARENT 0 igmp <gray>10.40 0 <-> 0.0.0.0 0
33470          0             0 (0s) PARENT 0 udp <gray>10.40 0 <-> 0.0.0.0 0
33480          0             0 (0s) PARENT 2 udp <gray>10.45 0 <-> 0.0.0.0 0
33480          0             0 (0s) PARENT 85 tcp <gray>10.45 0 <-> 0.0.0.0 0
33564          0             0 (0s) PARENT 6 udp <gray>10.87 0 <-> 0.0.0.0 0
33564          0             0 (3s) PARENT 52 tcp <gray>10.87 0 <-> 0.0.0.0 0
32030          0             0 (0s) PARENT 29 udp <white>.68 0 <-> 0.0.0.0 0
32030          0             0 (0s) PARENT 11 tcp <white>.68 0 <-> 0.0.0.0 0
32036          0             0 (3s) PARENT 182 tcp <white>.71 0 <-> 0.0.0.0 0
32036          0             0 (0s) PARENT 5 udp <white>.71 0 <-> 0.0.0.0 0
32036          0             0 (0s) PARENT 1 icmp <white>.71 0 <-> 0.0.0.0 0
32038          0             0 (7s) PARENT 1 igmp <white>.72 0 <-> 0.0.0.0 0
32038          0             0 (0s) PARENT 1 icmp <white>.72 0 <-> 0.0.0.0 0
32038          0             0 (3s) PARENT 200 udp <white>.72 0 <-> 0.0.0.0 0
32038          0             0 (3s) PARENT 81 tcp <white>.72 0 <-> 0.0.0.0 0
32040          0             0 (3s) PARENT 11 ipv6 <white>.73 0 <-> 0.0.0.0 0
32040          0             0 (3s) PARENT 92 tcp <white>.73 0 <-> 0.0.0.0 0
32040          0             0 (3s) PARENT 198 udp <white>.73 0 <-> 0.0.0.0 0
32042          0             0 (8s) PARENT 1 udp <white>.74 0 <-> 0.0.0.0 0
32042          0             0 (2s) PARENT 19 tcp <white>.74 0 <-> 0.0.0.0 0
32044          0             0 (0s) PARENT 2 tcp <white>.75 0 <-> 0.0.0.0 0
32048          0             0 (3s) PARENT 70 udp <white>.77 0 <-> 0.0.0.0 0
32048          0             0 (3s) PARENT 20 tcp <white>.77 0 <-> 0.0.0.0 0
32054          0             0 (0s) PARENT 11 tcp <white>.83 0 <-> 0.0.0.0 0
32054          0             0 (3s) PARENT 93 udp <white>.83 0 <-> 0.0.0.0 0
32086          0             0 (0s) PARENT 1 igmp <white>.102 0 <-> 0.0.0.0 0
32086          0             0 (3s) PARENT 20 icmp <white>.102 0 <-> 0.0.0.0 0
32086          0             0 (2s) PARENT 2 tcp <white>.102 0 <-> 0.0.0.0 0
32086          0             0 (3s) PARENT 106 udp <white>.102 0 <-> 0.0.0.0 0
32096          0             0 (0s) PARENT 181 tcp <white>.107 0 <-> 0.0.0.0 0
32104          0             0 (0s) PARENT 3 igmp <white>.114 0 <-> 0.0.0.0 0
32104          0             0 (2s) PARENT 170 udp <white>.114 0 <-> 0.0.0.0 0
32104          0             0 (3s) PARENT 76 tcp <white>.114 0 <-> 0.0.0.0 0
32112          0             0 (0s) PARENT 27 icmp <white>.118 0 <-> 0.0.0.0 0
32112          0             0 (3s) PARENT 178 udp <white>.118 0 <-> 0.0.0.0 0
32112          0             0 (3s) PARENT 71 tcp <white>.118 0 <-> 0.0.0.0 0
32118          0             0 (0s) PARENT 1 udp <white>.121 0 <-> 0.0.0.0 0
32118          0             0 (0s) PARENT 3 icmp <white>.121 0 <-> 0.0.0.0 0
32118          0             0 (0s) PARENT 15 tcp <white>.121 0 <-> 0.0.0.0
ipfw - 2 свичера (отдельно для паритетов и интернетов ) вида
ipfw show 1009-1048
01009  148442109  130579652647 skipto 1025 ip from any to <gray>0.0/25
01010  146903261  134849641156 skipto 1027 ip from any to <gray>0.128/25
01011  158349854  153438349985 skipto 1029 ip from <gray>0.0/25 to any
01012  144302011  129047741208 skipto 1031 ip from <gray>0.128/25 to any
01013   40942648   43113898530 skipto 1033 ip from any to <gray>1.0/25
01014    8970287   11852912140 skipto 1035 ip from any to <gray>1.128/25
01015   34641228   30895691900 skipto 1037 ip from <gray>1.0/25 to any
01016    5840094    1959039442 skipto 1039 ip from <gray>1.128/25 to any
01017  180159372  142114220912 skipto 1041 ip from any to <gray>2.0/25
01018  130243286  126726674576 skipto 1043 ip from any to <gray>2.128/25
01019  205722116  216706905407 skipto 1045 ip from <gray>2.0/25 to any
01020  131890893  119091593647 skipto 1047 ip from <gray>2.128/25 to any
01021  113567155  108826910828 skipto 1049 ip from any to <gray>3.0/25
01022   65500552   78707685261 skipto 1051 ip from any to <gray>3.128/25
01023  100623174   80105106270 skipto 1053 ip from <gray>3.0/25 to any
01024   48898632   30125663667 skipto 1055 ip from <gray>3.128/25 to any
01025   64507771   49916854877 skipto 1057 ip from any to <gray>0.0/26
01026   83934338   80662797770 skipto 1059 ip from any to <gray>0.64/26
01027   65112115   72528832127 skipto 1061 ip from any to <gray>0.128/26
01028   81791146   62320809029 skipto 1063 ip from any to <gray>0.192/26
01029   74724606   79284078865 skipto 1065 ip from <gray>0.0/26 to any
01030   83625248   74154271120 skipto 1067 ip from <gray>0.64/26 to any
01031   56456546   39674294009 skipto 1069 ip from <gray>0.128/26 to any
01032   87845465   89373447199 skipto 1071 ip from <gray>0.192/26 to any
и так до сеток /29
ipfw -a l |grep <gray>0.0/28
01121   19402638    7896063936 skipto 1249 ip from any to <gray>0.0/28
01137   29841285   39543241420 skipto 1281 ip from <gray>0.0/28 to any
04121   10349704    9691309766 skipto 4249 ip from any to <gray>0.0/28
04137    9029567    5740913603 skipto 4281 ip from <gray>0.0/28 to any
10250     177788     148118806 skipto 28221 ip from any to <gray>0.251
10250     143620      14565220 skipto 29221 ip from <gray>0.251 to any
19250     125099     166186234 skipto 30499 ip from any to <gray>0.251
19250     254646      14112728 skipto 30500 ip from <gray>0.251 to any
30499     125099     166186234 pipe 30497 ip from any to <gray>0.251
30500     254646      14112728 pipe 30498 ip from <gray>0.251 to any limit src-addr 200
собственно ipfw add 1 pass ip from any to any
отсекает инет. поэтому загрузка снижается с 40% где-то до 20%..
правила корректны, прохода через много правил подряд нет
ipnat -l
List of active MAP/Redirect filters:
List of active sessions:
systat -v 1
    3 users    Load  0.82  0.80  0.73                  May 18 14:37
Mem:KB    REAL            VIRTUAL                       VN PAGER   SWAP PAGER
        Tot   Share      Tot    Share    Free           in   out     in   out
Act  141820   11500   998724    23848   87212  count
All  185776   14508 1074829k    42752          pages
Proc:                                                            Interrupts
  r   p   d   s   w   Csw  Trp  Sys  Int  Sof  Flt        cow   16408 total
             86       20k  125 3047 8422  603             zfod      5 ata1 irq15
                                                          ozfod       uhci1+ 21
19.8%Sys   0.0%Intr  1.3%User  0.0%Nice 78.9%Idle        %ozfod       uhci3 ehci
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       daefr  1997 cpu0: time
==========>                                               prcfr   915 em0 irq256
                                        37 dtbuf          totfr   568 em1 irq257
Namei     Name-cache   Dir-cache    100000 desvn          react   881 em2 irq258
   Calls    hits   %    hits   %     84952 numvn          pdwak   881 em3 irq259
                                     25000 frevn          pdpgs  4767 em5 irq261
                                                          intrn   403 em6 irq262
Disks   ad3   ad4                                 1271972 wire   1997 cpu1: time
KB/t  16.00  0.00                                  148072 act    1997 cpu3: time
tps       5     0                                  514492 inact  1997 cpu2: time
MB/s   0.08  0.00                                   31052 cache
%busy     0     0                                   56160 free
                                                   218320 buf
вот такая фигня малята (с)
Edited by si__
hint - при включенном в ядро DEVICE_POLLING все ваши таймауты в dev.em не работают
количество прерываний снижается раз в 5 при установке сисцтлем
на сетевых то пуллинг выключен
попробую пересобрать ядро, ок
при переводе сегментов на оптику я так понимаю надо ставить еще маршрутизаторы такого типа?
Edited by si__
Выкинуть IPv6, ipfilter, ng_* и т.д. Переделать ipfw на таблицы. И многое, многое другое...
айпив6 и айпифильтер нетраф и т.п. выкинуть из ядра. ок
а как собственно переделать на таблицы?
и что еще полезно для разгрузки?
Без таблиц:
С таблицами:
ipfw table 1 add <gray1>0.0/28 1249
ipfw table 1 add <gray2>0.0/28 4249
ipfw table 2 add <gray1>0.0/28 1281
ipfw table 2 add <gray2>0.0/28 4281
ipfw add 1121 skipto tablearg ip from any to 'table(1)'
ipfw add 1122 skipto tablearg ip from 'table(1)' to any
Пример ACL через таблицы: http://biruykov.blog.ru/87004099.html
Вообще, рекомендуется поискать по man ipfw слово "tablearg" и внимательно почитать всё, что вокруг него написано.
Вообще, тема оптимизация FreeBSD на этом форуме пережёвывалась уже миллион раз.
Попробуйте осилить хотя бы эту пару топиков:
http://forum.nag.ru/forum/lofiversion/index.php?t56150.html
http://forum.nag.ru/forum/lofiversion/index.php?t47174.html
Это будет трудно, но полезно :-)
и что там нового?
что там конкретно предлагают. кроме пережевывния все тех же соплей с директ.иср? всё это пробовал - не помогает
Вам только смена прокладки поможет. :-)))
PS: flowtable я бы тоже выкинул
jab, ну хоть дал бы зацепку, я понимаю, хочется поглумиться, тоже же человек, типа коллега даже.
зацепки типа
поставить систему абсолютно с нуля
настроить hw.em.дескрипторы и тайминги dev.em.*., больше ничего не тюнить.
nat перенести на другую машину, ибо с натом отдельный разговор.
количество правил ipfw сократить до 4-15-40,
не пытаться шейпить входящий (в сторону этой машины) трафик - только исходящий (out recv <BORDER_IF> xmit <CLIENTS_IF>)
Комбайнёры имеют привычку размножаться... последнее время просто пачками идут :-)
зацепки типа
ну а как же ее еще можно поставить? обновить с 4,0?
там тайминги же есть в сисцтл, число прерываний уменьшается - загрузка нет
ipfw add 1 pass ip from any to any загрузку не меняет (натит при этом ipnat)
почему нельзя шейпить входящий?
В том, что он в данной конфигурации не используется.
загрузку снизит. да?: )
я впринципе знал, что полезных советов и не будет. ну малоли, а вдруг судьба обманентся :)
