Задача: есть один физический сетевой адаптер. Надо чтобы в системе их было два, с разными MAC и т.д. Знаю, так может VMware, но это не то - надо бы без эмуляции просто драйвер виртуальной сетевухи. Никому не попадались подходящие варианты?
Заранее спасибо!
P.S. Все это под Windows
Покапай в сторону сетывух с потдержкой 802.1q
Но они будут находится в разных сетях.
Еще вариант в комп добавь еще две сетевухи между двумя организуется бридж, треться цепляется патчем к одной из двух других. Тока придется поискать как под виндой организовать бридж.
1. Вариант - воткнуть вторую сетевую карту этого компа в тотже свитч.
2. Вариант - в w2k присвоить второй IP/NETMASK той-же сетевой (где-то в свойствах сетевухи, кнопка "дополнительно") - но тут не уверен насчет MAC...
в обоих вариантах комп будет иметь два(и более) IP :)))
у винды (линейка NT) есть витуальный сетевой адаптер "microsoft loopback adapter", попробуй поиграться с ним
ps. в названии неочень уверен, давно это было...
Есть такой. Знаем-знаем. Надо такое же, "только с перламутровыми пуговицами" - чтобы он не просто в никуда был подключен, а в ту же сеть (физически) что и основной.
Н-да, логично. С этого надо было и начать.
В одной физической сети есть две логические. Одна цивильная (DHCP WINS и все такое), а другая самопальная - статика и каждый сам по себе. Каждая сеть достаточно велика (пользователей по 500 с каждой стороны :) Полный коммунизм (пох@#зм). Хочу программный маршрутизатор настроить. Надо, соответсвенно два адаптера - чтобы на один адрес автоматом падал, на другой статикой. Да и WinRoute хочет два адаптера.
И Вы всем ""ли мозги из-за того что Вы не хотите купить сетевуху за 120р?
Если бы так можно было сделать - я бы давно сделал. Я же изначально спрашивал про программное решение. К сожалению нет у меня возможности изменить что-то физически.
Если задача стоит, только в том чтобы поднять маршрутизацию между двумя IP сетками на одной сетевой карте, то она решаема.
В настройках IP протокола в разделе "Дополнительно" пропиши второй статический адрес. И вот теперь пускай маршрутизацию.
Но еть два минуса в этом решении.
1. МАС адреса карты в обеих IP сетках совпадают. :о)
Думаю потеря небольшая.
2. Нужно с админом DHCP договорится о статическом адресе в IP сети где работает DHCP. Иначе в таком сервере как от микрософта, возможна ситуация когда твой апишник получит другая машина.
