woody Опубликовано 18 мая, 2010 · Жалоба Так вот, уровень сигнала после всех делений и затуханий на каждой конечной точки дерева должна быть больше, чем чувствительность приемника.помимо чувствительности у трансивера есть еще параметр overload power, для class b+ ~-8Дбмoverload power< budget < sensitivity Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lovetc Опубликовано 18 мая, 2010 · Жалоба Хм, а если канализация/оптика только строится? Нужно же оценить эффективность размещения точек ветвления не только в терминах Дб. Думаю, что не все так просто выходит Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Прохожий Опубликовано 18 мая, 2010 · Жалоба на сколько я знаю это не верное утверждение. взять оптический делитель (сварной) 1х2 - по сути это 4-х полюсник, только 1 полюс у него оторвали. дак вот при прохождении сигнала обратно 50% мощности все-равно теряется. Афаик, оптический делитель в обратную сторону - это сумматор. Лень искать пруфлинк, но по памяти делители (1 - вход, 2 и 3 - выходы) характеризуются коэффициентом деления 2:3 (бывают несимметричные), затуханиями 1-2, 1-3, 2-1 и 3-1, причем эти затухания невелики. При подаче сигнала на вход 2 или 3 куда девается половина мощности? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikler Опубликовано 20 мая, 2010 · Жалоба на сколько я знаю это не верное утверждение. взять оптический делитель (сварной) 1х2 - по сути это 4-х полюсник, только 1 полюс у него оторвали. дак вот при прохождении сигнала обратно 50% мощности все-равно теряется.Афаик, оптический делитель в обратную сторону - это сумматор. Лень искать пруфлинк, но по памяти делители (1 - вход, 2 и 3 - выходы) характеризуются коэффициентом деления 2:3 (бывают несимметричные), затуханиями 1-2, 1-3, 2-1 и 3-1, причем эти затухания невелики. При подаче сигнала на вход 2 или 3 куда девается половина мощности? Тут коллеги подсказывают - теоретически вы правы в верх это сумматор. Но Онушки работают друг за другом поэтому, сигнал вверх практически не становится хуже. Как нибудь попробуют получить данный эффект и померить мощность на сколько он сумматор :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Прохожий Опубликовано 20 мая, 2010 · Жалоба Но Онушки работают друг за другом поэтому, сигнал вверх практически не становится хуже. Ну, не становится он хуже как раз потому, что потери в обратном канале невелики. А работают они в режиме временного разделения :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
D^2 Опубликовано 20 мая, 2010 · Жалоба проверил. не сумматор. затухание ВЫХОД-ВХОД точно такое же, как и ВХОД-ВЫХОД. ;-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
spl Опубликовано 20 мая, 2010 · Жалоба проверил.не сумматор. затухание ВЫХОД-ВХОД точно такое же, как и ВХОД-ВЫХОД. ;-) :) если усилителю подать сигнал наоборот, получится такой аттенюатор :) (это шутка) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tosha Опубликовано 21 мая, 2010 · Жалоба не сумматор. затухание ВЫХОД-ВХОД точно такое же, как и ВХОД-ВЫХОД.Значит разветвитель на чем-то типо полуотражающих зеркал (призьмы или т.п.) сделан? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dipodidae Опубликовано 5 июня, 2010 · Жалоба Есть у кого-нибудь проект сети GPON? Мне хотя бы взглянуть для диплома как это по уму проектируется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
homeless Опубликовано 6 июня, 2010 · Жалоба Коллеги, может не в тему, а кто знает, существует ли такой прибор, ну типа анализатора, который можно воткнуть вместо ONU и послушать, что там в дереве творится на предмет OMCI? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikler Опубликовано 7 июня, 2010 · Жалоба ONU с правильной заточкой это делает. Но вам это зачем? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aleksey_p Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба а коэфициенты деления разветвителя устанавливаются на OLT, затем разветвитель получает эти данные и устанавливает их, так? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
homeless Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба ONU с правильной заточкой это делает. Но вам это зачем? Не хотят дружить OLT и ONU от разных производителей... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikler Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба Если смотреть по стандарту то должны. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
UglyAdmin Опубликовано 23 июня, 2010 · Жалоба Стандарт описывает протокол управления и вообще логику работы OLT и ONU? Ну-ну... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikler Опубликовано 23 июня, 2010 · Жалоба Стандарт описывает протокол управления и вообще логику работы OLT и ONU? Ну-ну... Стоит почитать вам: http://www.itu.int/rec/T-REC-G/ G.984.1 Gigabit-capable passive optical networks (GPON): General characteristics G.984.2 Gigabit-capable Passive Optical Networks (GPON): Physical Media Dependent (PMD) layer specification G.984.3 Gigabit-capable Passive Optical Networks (G-PON): Transmission convergence layer specification G.984.4 Gigabit-capable passive optical networks (G-PON): ONT management and control interface specification Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
UglyAdmin Опубликовано 23 июня, 2010 · Жалоба Я посмотрел несколько реализаций GPON'а у разных вендоров, так даже работа с голосом у всех отличалась. Кто-то делал как в ATM, кто-то уже поверх IP. И мне предлагается поверить, что оно должно быть друг с другом совместимо? Ну-ну... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikler Опубликовано 23 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Вендоров в студию, а то как то не предметно всё у вас :) PS: Сходил к коллегам проконсультировался. ATM это ну очень чипы оригинальные, должны быть и старые. Отправляют вас почитать G.984.3 Gigabit-capable Passive Optical Networks (G-PON): Transmission convergence layer specification до просветления, голос тут вообще непричем. Изменено 23 июня, 2010 пользователем Mikler Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
UglyAdmin Опубликовано 23 июня, 2010 · Жалоба Да не интересно мне это, т.к. всё равно если оборудование и будет закупаться, то одного вендора. Совместимость может быть только в чём-то ну очень простом, типа Эзернета, и таком же массовом, совместимость же любых ускоспециализированных или нишевых решений - это заведомый бред. Вендоры тоже хотят вкусно жрать... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikler Опубликовано 23 июня, 2010 · Жалоба Голос так же как и L3 не входят в стандарт, поэтому могут быть реализованы в качестве модулей расширения (OMCI.4, TR-0.69). Но если вернуться к первоночальному вопросу, то человеку просто надо проверить параметры стандартные. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
