wi-fi застолбил 60ГГц.
кто-то в теме про беспроводку пошутил что у всех будут наногерцовые передатчики :)
становится реальностью однако:
Стандарт Wi-Fi ускорят в 10 раз
Ассоциации Wi-Fi Alliance и WiGig Alliance подписали соглашение о партнерстве, по которому стандарт Wi-Fi заработает на частоте 60 гигагерц. В официальном пресс-релизе сообщается, что ассоциации обменялись спецификациями стандартов. Спецификация WiGig была опубликована 10 мая.
Стандарт WiGig будет работать на частоте 60 гигагерц. Скорость передачи данных в новом стандарте составит до 7 гигабит в секунду, что в несколько раз быстрее, чем у последней версии стандарта Wi-Fi - 802.11n.
Новый стандарт позволит быстро передавать без использования проводов большие объемы данных, например записанный на жесткий диск компьютера или в память мобильного устройства художественный фильм. Многие устройства WiGig также будут поддерживать стандарт Wi-Fi. Таким образом, их можно будет использовать для создания полноценных домашних и офисных беспроводных сетей с Wi-Fi-оборудованием.
В совет директоров ассоциации WiGig Alliance входят представители Microsoft, Intel, Nokia, а также компаний Samsung, Panasonic и Toshiba. 10 мая о поддержке нового стандарта заявил один из крупнейших производителей сетевого оборудования - компания Cisco.
Ожидается, что первые устройства с поддержкой нового стандарта, работающие на частоте 60 гигагерц, будут представлены до конца 2010 года. В 2011 году появятся и модели с поддержкой частот Wi-Fi.
В настоящий момент Wi-Fi работает на частоте 2,4 и 5 гигагерц. В сентябре 2009 года была официально представлена окончательная версия стандарта 802.11n с максимальной скоростью передачи данных до 600 мегабит в секунду. Для сравнения, у стандарта 802.11g этот показатель составлял 54 мегабита в секунду. При этом на практике достижимая скорость мобильного интернета оказывается в несколько раз ниже.
http://lenta.ru/news/2010/05/11/wigig/
не думаю что это будет столь скоро аппликабельно в РФ, будет долго тянуться история с частотами, стоит хотябы вспомнить Wi-FI. Как это будет совместимо с другим радиооборудованием не известно, думаю при разработки Wi-Fi Alliance и WiGig Alliance наступят на большие грабли и устройств точно не появиться в 11 году, возможно это лишь очередной PR. PLC работает на тех же частотах, так что будет чем глушить, и уже известно что по ЭМС там не айс!
чем выше частота, тем проще получить разрешение ;)
PLC работает на 60 ГГц? 8-)
там вообще никого нет, кроме экзотических релеек мериканских и доковских из питера..
сделать передатчик и приемник на такую частоту до недавнего времени було весьма непростой задачей (и дорогой)
Edited by Stimpy
Да, сори переборщил про PLC! Про технологические трудности - сказать, что это сложно - ничего не сказать, а что там что-то изменилось?
Или физику отменили, или это будут 60Ghz эрзац-релейки, со всеми вытекающими, которые по старинке обозвали wifi.
Не, это не релейки. Это для расстояний в пределах письменного стола, максимум - от стола до двери...
АФАИК, на такой частоте распространение волны имеет псевдооптический характер. То есть или антенна с диаграммой три десятых градуса и сколько ни будь интересная дальность или замена трехметрового патчкорда. Для ну совсем ленивых...
Да и затухание в советских кирпично/бетонных стенах я подозреваю будет ого-го.
да ладно вам, ого-го... сигнал просто не пройдёт через стену. Даже через гипсолитовую межкомнатную перегородку.
Не факт, насколько я помню, с ростом частоты растёт и проникающая способность
Да, если взять мощный промышленный лазер, то он хорошо, уверенно проникнет :)
Релейки тоже есть на высокие частоты.
Но там диаметр блюдца антенны 30 - 60 см... и только прямая видимость.
Здесь же речь о другом, в заметке на ленте все ссылки есть.
http://wirelessgigabitalliance.org/specifications/
http://wirelessgigabitalliance.org/ecosystem/
Ecosystem
Wireless display, docking and entertainment, without performance compromise will become a reality with gigabit speed wireless I/O and will eliminate the unsightly cables that clutter today’s homes and offices.
Due to the multi-functionality of the WiGig specification, you can be assured that your devices connect to all other device categories in a broad cross-industry ecosystem, without worrying about which radio is in use. A single radio will enable a host of exciting new bandwidth-hungry applications: sending content for pristine display, Internet access, high-performance gaming, and lightning-fast data downloads.
