networks Posted May 10, 2010 Posted May 10, 2010 Привет. Никто не сталкивался с глюком на DES-3526 - когда включено RSTP, и начинаешь добавлять/удалять или перенастраивать VLAN-ы - возникает закольцовка? Прошивка вроде свежая - 5.01.B52 Вставить ник Quote
C@T Posted May 10, 2010 Posted May 10, 2010 Прошивка для 3526 не очень новая, на форуме Д-Линка давно раздают 6.00.B28, так что попробуйте с новой прошивкой, если больше ничего не поможет Вставить ник Quote
networks Posted May 13, 2010 Author Posted May 13, 2010 А при обновлении прошивки с версии 5.0 на версию 6.0 полностью сбрасываются все настройки свитча? Удаленно не получится обновить, надо снимать и тащить в офис? Вставить ник Quote
mschedrin Posted May 13, 2010 Posted May 13, 2010 А при обновлении прошивки с версии 5.0 на версию 6.0 полностью сбрасываются все настройки свитча? Удаленно не получится обновить, надо снимать и тащить в офис?Представляю как перепрошивают свитчи, например, в корбине. 10 000 длинков сняли, притащили в офис, перепрошили, поставили обратно. Чудесно :)Насколько мне известно настройки не сбрасываются. Вставить ник Quote
vkropotov Posted May 13, 2010 Posted May 13, 2010 А при обновлении прошивки с версии 5.0 на версию 6.0 полностью сбрасываются все настройки свитча? Удаленно не получится обновить, надо снимать и тащить в офис? Обычно советуют reset Purpose Used to reset the Switch to the factory default settings. Syntax reset {[config | system {exclude [vlan|system_ip]} ]} потом накатите все остальное прошивки запрашивайте в ветке по коммутаторам на форуме D-Link. Представляю как перепрошивают свитчи, например, в корбине. 10 000 длинков сняли, притащили в офис, перепрошили, поставили обратно. Чудесно :)Насколько мне известно настройки не сбрасываются. В корбине гораздо больше 10 000 длинков. SNMP рулит... Вставить ник Quote
Kaban Posted May 13, 2010 Posted May 13, 2010 (edited) У меня возникали петли в сети с MST, когда на одном свиче список VLAN-ов в регионе отличался от списка на других свичах. Edited May 13, 2010 by Kaban Вставить ник Quote
