user_145 Posted May 10, 2010 Posted May 10, 2010 (edited) Здравствуйте. Собственно сабж... Вроде цена решения на М2 и Тиках приблизительно одинаковая. предполагаемые "+" nanostation 1. Цена 2. Простота установки. 3. Никаких антен и разьемов. 4. Возможность внешней антенны. 5. Airmax - типа TDMA, все-таки хоть какой-то поллинг. предполагаемые "-" nanostation 1. При возкникновении проблем почти нет инструментов для диагностики и траблшутинга. 2. "150+ Mbps real outdoor throughput and up to 15km+ range. Featuring 2x2 MIMO technology, the new NanoStation links significantly faster and farther than ever before." - очередной развод? 3. Airmax а работает ли он? Mikrotik "+" 1. Nstream. 2. Мощный функционал ОС (относительно AirOS). "-" 1. Цена. 2. Не более 15-20 Мб/с. Что выбрать ? Edited May 10, 2010 by user_145 Вставить ник Quote
user_145 Posted May 10, 2010 Author Posted May 10, 2010 Наш выбор Mikrotik & NstreamА был опыт с М2 ? Вставить ник Quote
user_145 Posted May 10, 2010 Author Posted May 10, 2010 предполагаемые "+" nanostation.... 4. Возможность внешней антенны. ..... Похоже я тут промахнулся малость Повелся на описание в Интернет-магазине. Возможности поключения внешней антены нет. Вставить ник Quote
L-ZiX Posted May 10, 2010 Posted May 10, 2010 Нет, опыта именно с мимо убикути не было. Но несколько железок 802.11г есть и на них не очень хочется строить последнюю милю. Уж очень я люблю фичи микротика. 3 версии :) Вставить ник Quote
dsk Posted May 10, 2010 Posted May 10, 2010 Если для вас минус это "Не более 15-20 Мб/с." на многоточке, то вашим выбором должен быть кабельный езернет. Вставить ник Quote
cyberRAT Posted May 11, 2010 Posted May 11, 2010 Нет, опыта именно с мимо убикути не было. Но несколько железок 802.11г есть и на них не очень хочется строить последнюю милю. Уж очень я люблю фичи микротика. 3 версии :) Какие-же такие фичи 3 версии,почему именно 3-й? Поделитесь,плз! Вставить ник Quote
L-ZiX Posted May 11, 2010 Posted May 11, 2010 Потому что 4 версия глючит безбожно. Поэтому написал уточнение. А какие фичи? Как писалось на этом форуме, нравится что на любом самом дохлом борде можно клиенту инет по BGP давать :) Вставить ник Quote
2Garin Posted May 13, 2010 Posted May 13, 2010 Скажем так БЖП обычному пользователю нах не нать, а вот реальные сравнения AirMax и полинга МТ, да еще и с цифрами это было бы интересно!! А ряды то редееют http://lugansk.ucrf.gov.ua/press/news/20100415/ Мог бы человек описать как оно работало... Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 13, 2010 Posted May 13, 2010 Убнт запалили на крыше=) Микротик бы не поймали. Им надо было мачту под толстую трубу замаскировать, наверно работали бы до сих пор. Вставить ник Quote
nacuk Posted May 14, 2010 Posted May 14, 2010 (edited) Использую Bullet m2 до этого были обычные булеты. От обычных скорости больше чем 20 мб (прокачка с ФТП) поднять не удалось Заменили на М2, скорость на столе 75-85 мб (5 потоков ФТП запускали) 10 000 p/s больше подыматься не хотел Поставили на 3 км линк, скорость 60-70 мб, 7 000-8 000 p/s Антены спутниковые 90 см, с "грибками" вместо облучателей (внутри биквадрат) Уровни сигналов 60 dBm, выходная мощность опущена до отметки 18 dBm, частота ниже стандартного диапазона wifi Уровни ACK зажаты (методом подбора) скорость незажымал стоит галочка авто airmax не включен (толку не вижу от него на этом мосту) Пинг при средней загрузке 30мб 3-4 мс (больше юзеры не загружают этот линк Edited May 14, 2010 by nacuk Вставить ник Quote
MaXToP Posted May 14, 2010 Posted May 14, 2010 Убнт запалили на крыше=) Микротик бы не поймали. а у МТика особый иммунитет ??? Вставить ник Quote
icecybe Posted May 14, 2010 Posted May 14, 2010 ну почему же сразу убнт мордой в грязь. Сделаю заметку что режим рокет м2 и сектор держит очень хорошо до 30 клиентов с аирмаксом или если надо увеличить количество абонентов на простой б/г тогда снимается аирмакс и 20мхз полосы. В таком случае получаем сектор на 2 поляризаций. Работает очень неплохо сами заменили на днях. С микротиком дело тоже имел. Ничего плохого не могу сказать НО такое количество клиентов на 2.4 в одном секторе я так и не смог подключить. Выводы делайте сами :) Вставить ник Quote
SSD Posted May 14, 2010 Posted May 14, 2010 ну почему же сразу убнт мордой в грязь. Сделаю заметку что режим рокет м2 и сектор держит очень хорошо до 30 клиентов с аирмаксом или если надо увеличить количество абонентов на простой б/г тогда снимается аирмакс и 20мхз полосы. В таком случае получаем сектор на 2 поляризаций. Работает очень неплохо сами заменили на днях. С микротиком дело тоже имел. Ничего плохого не могу сказать НО такое количество клиентов на 2.4 в одном секторе я так и не смог подключить. Выводы делайте сами :) По Вашему аирмакс работает лучше чем нстрим с поллингом? Вставить ник Quote
2Garin Posted May 14, 2010 Posted May 14, 2010 если надо увеличить количество абонентов на простой б/г тогда снимается аирмакс и 20мхз полосы. В таком случае получаем сектор на 2 поляризаций. Работает очень неплохо сами заменили на днях.В смысле смнимается АирМакс? В рокете выключается этот режим или рокет вообще убирается? Вставить ник Quote
icecybe Posted May 14, 2010 Posted May 14, 2010 вышеописанная система показывает сравнение между нагрузкой на сектор и простота монтажа как БС так и клиентского оборудования. Вставить ник Quote
Vent Posted May 14, 2010 Posted May 14, 2010 (edited) Значит так, купил себе Nanostation M2 (до этого брал только Nanostation 2) и расказываю, возможности подключения внешней антенны НЕТ, так же при большой мощности почемуто гораздо слабее приём чем в обычном НАНОСТЕЙШ 2, а также не сильнее передатчик , что сильно удивило (400мвт против 800мвт), имеет два езернет разъёма со сквозным РОЕ хоте бери и последовательно несколько штук цепляй :) только бы блок питания выдержал (только смысла мало, хотя можно сквозняком запитам какойто роутер типа Микротик 750). Напрочь отсутсвует 14 канал!!! (Япония 2484МГц), среди нестандартных каналов почти полное несовпадение с нестандартными каналами на НАНОСТЕЙШ 2 b/g, нет переключения между стандартами b/g/n только авто, переключение только по полосе 40/20/10/5 МГц, совершенно нет никаких настроек по встроенной антене!, почемуто в линке с клиенто Planet-4033 ACK=170-300 (на простом Наносе2 + 4033 ACK=31). Для увереного сравнения повесил на одной трубе Нанос М2 и Нанос 2 (сразу в пол метре под М2) тестировал динки (AP+Station, AP WDS+AP WDS, AP WDS + Station WDS с NS 2 на растояниях от 0,5 до 3 км, снизу Mickrotik 750G + 15 клиентов через Wi-Fi мост, вобщем результат для М2 плохой, примерно в три 3 раза выше задержки и ниже скорость, видимо несовместимость. Вобщем годится если использовать его с такимже М2 оборудованием, иначе масса несовместимостей. AirOS 5 ничем не лучше 3 версии и напрочь неимеет спидтеста! еще одно интересное наблюдение: когда в домашних условиях установил нанос М2 на стол вертикально как положено, подключился к нему смартфоном HP Ipaq 514 и пока смарт держу вертикально все норм, только смарт поворачиваю на бок горизонтально сразу же тухнут индикаторы сигнала на М2 и пропадает линк :) это на близком расстоянии пробовалось до 10 м. Edited May 14, 2010 by Vent Вставить ник Quote
Halva Posted May 17, 2010 Posted May 17, 2010 Вобщем годится если использовать его с такимже М2 оборудованием, иначе масса несовместимостей. Вобщем-то он и задумывался так, поддержка стандартного b/g скорее опция Вставить ник Quote
Vent Posted May 19, 2010 Posted May 19, 2010 Вобщем годится если использовать его с такимже М2 оборудованием, иначе масса несовместимостей. Вобщем-то он и задумывался так, поддержка стандартного b/g скорее опция да уж, эт точно. Кстати в последней прошивке появились: - недостающая speedtest но почему то опять таки несовместимая с NS 2 b/g; - новая функция ЧАСТОТНОГО АНАЛИЗАТОРА!!! (ранее для этой функции нужно было покупать отдельный девайс за немалые деньги); - наконецто добавились ЕЩЁ нестандартные частоты с 2312 по 2732 (85 ! штук); - крайне полезный тестовый режим применения настроек (если через несколько минут не будет подтверждения то настройки откатятся до предыдущих); - усовершенствовался web интерфейс в лучшую удобную сторону (теперь всё что не активировано просто не отображается дабы не засорять экран и мозг пользователя); - добавился режим WAN для второго LAN порта; - выбор часового пояса (понять бы еще зачем функция "Enable Startup Date:" ? ). это всё что Я заметил... По мощности и чувствительности эту прошивку еще не сравнивал с предыдущим релизом, не думаю что не будет значимых изменений, но всё может быть. Наконецто увидел преимущества 5 версии AirOS. Вставить ник Quote
user_145 Posted May 19, 2010 Author Posted May 19, 2010 ну почему же сразу убнт мордой в грязь. Сделаю заметку что режим рокет м2 и сектор держит очень хорошо до 30 клиентов с аирмаксом или если надо увеличить количество абонентов на простой б/г тогда снимается аирмакс и 20мхз полосы. В таком случае получаем сектор на 2 поляризаций. Работает очень неплохо сами заменили на днях. С микротиком дело тоже имел. Ничего плохого не могу сказать НО такое количество клиентов на 2.4 в одном секторе я так и не смог подключить. Выводы делайте сами :) Если не секрет:1. какая средняя загрузка БС? (Mbs & pps) 2. какая средняя длина пингов до абонентов? 3. какаое максимальное асстояние от базы до клиентов и какие при этом сигналы?. 4. сколько градусов реально имеет разворот сектора относительно заявленого? Буду благодарен за помощь. Вставить ник Quote
uraso Posted June 11, 2010 Posted June 11, 2010 Вообщем тот кто купил NS М2 и решил этим улучшить обстановку в сетях сделанных на NS2 , лохонулся......... В том числе и я ....... Для нее нужна такая же M2.... Вставить ник Quote
azarov1978 Posted June 11, 2010 Posted June 11, 2010 Использую Bullet m2 до этого были обычные булеты. От обычных скорости больше чем 20 мб (прокачка с ФТП) поднять не удалосьЗаменили на М2, скорость на столе 75-85 мб (5 потоков ФТП запускали) 10 000 p/s больше подыматься не хотел Поставили на 3 км линк, скорость 60-70 мб, 7 000-8 000 p/s Антены спутниковые 90 см, с "грибками" вместо облучателей (внутри биквадрат) Уровни сигналов 60 dBm, выходная мощность опущена до отметки 18 dBm, частота ниже стандартного диапазона wifi Уровни ACK зажаты (методом подбора) скорость незажымал стоит галочка авто airmax не включен (толку не вижу от него на этом мосту) Пинг при средней загрузке 30мб 3-4 мс (больше юзеры не загружают этот линк извиняюсь а у юзеров че стоит.и как будет работать связка булет м2и dwl2100? Вставить ник Quote
nemo805 Posted June 24, 2010 Posted June 24, 2010 Как увидеть весь частотный диапазон на nanostation m2? (от 23**) Вставить ник Quote
fastvd Posted June 24, 2010 Posted June 24, 2010 ребята, всё очень просто...и те и те железки хороши, но и работает закон природы: всё что дороже - лучше, всё что дешевле хуже, если же цена плюс минус одинаковая то в нашем случаи смотрим на сторону монтажа-тут проигрываем, но выигрываем в функционале ОС...вот и всё ) П.С.: юзаем и те и те девайсы, и теми и теми довольны и реально всё 50 на 50 ))) Вставить ник Quote
Antey81 Posted July 8, 2010 Posted July 8, 2010 Всем доброго.. Ситуёвина такая - есть база NS M2 и 3 клиента тоже NS M2. Настройки базы - Access Point, 20мгц, нестандартная частота 2474 Мгц, WPA-2,.. Клиент - Station.. расстояние до каждого не более 400 метров, уровень сигнала пляшет от 60 до 70 dBm. Пинги от 2 до 100 мс, скорость прокачки от 3-х до 5-ти мбит, хотя на столе честные 20 было легко. Вот собсна вопрос - что сделали не так и что можно накрутить ещё, чтоб получить стабильную связь и скорость? Вставить ник Quote
