При поездках на работу пару недель назад я наблюдал, как на одной улице бригада монтажников скучая протаскивает новый кабель по государственной телекомовской канализации. Оптику.
Потом в конечном пункте их работы, а именно на углу шоссе и улицы, появился такой вот интересный шкафчикъ:
К шкафчику подведено 220 с фазы неподалеку, а также еще что-то (медь/оптика?) в асбестовой и пластиковой трубе.
Размер шкафчика - ровно два ряда 19" шасси, плюс на боковой стенке выступают интересные болтики, как будто внутри закреплены девайсы:
Никаких опознавательных знаков, логотипов, телефонов и т.п. на шкафчике обнаружено не было. В округе - административные здания (через дорогу), и двухэтажные малоквартирки старой застройки (со стороны шкафчика). Все телефонизировано давно.
Помогите идеями, что это за шкафчик такой?
через жопу изготовленный, и так же установленный всепогодный шкаф... используется для всяких полезных дел... вынос атс, вынос DSL, вынос etnernet и так далее...
Если есть гимор с хозяином здания и есть желание арендовать у города кусок земли для установки такого шкафа - не вижу никаких проблем организовать такую установку
вот кстати правильный шкафчик
А что значит правильный шкафчик?
1. Пылевлаговандалоустойчивость
2. Ну и чтоб вентилировалось и прогревалось когда надо.
Интересно, как эти девайсы будут охлаждаться, когда станет жарко?
кабель на оптический мало походит =)
Топикстартер же написал:
А на фото плохо видно, там и силовой предположить можно.
Просто говняный шкаф для выноса. Ничего более...
+1
саморезы наружу торчащие ваапще жесть, как и ввод кабеля...
ТС, будете мимо ездить, не смотрите на него, может быть заразно...
Они не слышали о существовании монтажных панелей :)
Несогласен, пусть смотрит, узнаем когда этот шкаф вскроют и уведут то оборудование которое саморезами прикручено :)
Слышал что МРК Связьинвеста, в моем случае ЦентрТелеком, заканчивает монтировать сеть по технологии FTTC что ли, как мне гордо сказал один из их сотрудников, расшифровывают как "оптическая жила на район", типа трепещите =) У меня тоже тут же возник вопрос: "а где активку ставить будете, в уличных шкафах чтоли?", на что получил тоже гордый ответ "ДА!".
Edited by Barcha
Я лет пять назад в Ганновере видел шкафы, которые расставлял Дойчетелеком. Внутри концентратор POTS+ADSL, соответственно пробег по меди сокращается до считанных сотен метров, причем не по новой прокладывать, а существующие заводить на эти шкафы. Вполне разумное решение, но там-то шкафы были, понятное дело, без торчащих наружу саморезов...
Боюсь в нашей действительности и климате не получится, либо будет в разы дороже, а про изделие на фото - это финиш конечно, интересно, если саморезы снаружи пообкусать, внутри оборудование грохнется? =)
Гораздо интереснее что будет, когда его накроет сугроб....
учитывая что стоит это рядом с дорогой....
Который в обязательном порядке должен быть спрятан в железнодорожный контейнер, окрашенный для защиты в ужасный цвет под нескрываемым амбарным замком.
Практика установки качественных уличных шкафов (а есть в сдвоенном алюминиевом корпусе) говорит о том, что их пытаются разобрать на сдачу в ближайшую скупку металла, засунуть ломик в вентиляционное отверстие, и миль пардон за мой французский - просто нассать в вентиляционные отверстия.
Антивандальность в 21м веке понятие весьма относительное. :-) Если ящик сильно антивандальный, значит в нем что-то ценное, раз ценное - тащим автоген. ;-)
"Мурманские провайдеры рассматривают возможность использования орудийных башен ГК затонувшего крейсера <<Мурманск>> в качестве антивандальных ящиков"
У нас Укртелеком на улицах начал ставить TYCOвские шкафы для кроссов, оч хорошие.
Edited by Nevermore
Все-таки там саморезы наружу торчат. Криво написал )
Про вынос ADSL - я тоже так подумал но потом от компетентного сотрудника Укртелекома был получен однозначный ответ "нет". По корявому исполнению шкафчика я тоже подумал что телефонисты. Но они ставят старого типа всепогодные шкафы, а это не пойми что, еще и 220 внутрь заведено.
